Схема Системи Опалення
Doroshenko
Добрый день.
Господа специалисты,покритикуйте и дополните мою схему отопления.
Система будет закрытой.Котел твердотопливный СТС-15.Площадь отопления-130 м2(два этажа по 65 м2). На кухне водяной теплый пол.ТА -обьем 1000л .
Имеет ли право на жизнь такая схема?
Doroshenko, необходимо обьеденить два контура радиаторных поставить насос на коллектор и поставить перепускной клапан и насос на т.п. Если на радиаторы поставить перед гребенкой, будет перекос по гидравлике в момент работы термосмесителя на т.п
Никаких там насосов на ТП ненадо, там всего лиш один контур ТП на кухню,для этого достаточно поставить RTL кран на обратку контура ТП.
Тогда и гребенку городить не нужно.
Interso, если кухня не больше 10м квадратных, тогда да
10м2 это не показатель,можна с шагом 50см. уложить намного больше чем 10м2:D:D:D
Если вы делаете смесительный узел, как указано на схеме автора, то насос ставить надо и обязательно. Во первых: несколько десятков метров тонкой трубы на порядок больше дадут гидросопротивления, чем радиатор. Во вторых: по каким это еще силам природы или законам физики будет циркулировать подмес в круге: с контура ТП в термосмесительный узел и обратно в контур? В третьих: количество теплоносителя для ТП для комфортного отопления необходимо больше, чем для радиаторов, а в ТП еще и сопротивление завышенное (см. п1).
Но это не относится к схеме, где можно применить RTL регулятор, там немного другая схема.
Змінено користувачем vovova
дополнения
Для того что бы делать такие выводы необходимо предоставить рассчеты гидравлики, это вопервых , во вторых в схеме с RTL отдельный насос не нужен (в отличии от термосмесительного узла) , а в третьих в таких схемах гидравлика балансируется не сложно
Надо и обязательно. Во первых: несколько десятков метров тонкой трубы на порядок больше дадут гидросопротивления, чем радиатор. Во вторых: по каким это еще силам природы или законам физики будет циркулировать подмес в круге: с контура ТП в термосмесительный узел и обратно в контур? В третьих: количество теплоносителя для ТП для комфортного отопления необходимо больше, чем для радиаторов, а в ТП еще и сопротивление завышенное (см. п1).
Ну вы же давно присутствуете на форуме в этой ветке и уже должны изучить наизусть в каких случаях применяется смесительный узел для ТП и в каких случаях используется RTL регулятор в системах ТП.:beer:
...вкаких случаях применяется смесительный узел для ТП и в каких случаях используется RTL регулятор в системах ТП.:beer:
Вы совершенно правы, недоглядел Ваше предложение про применение RTL регулятора. :beer:
