подскажите про ИБП ФОРТ F -20
RMP3000
Такой вопрос: а укладка витков на трансформаторах, это на скорую руку или в этом есть какой-то сокральный смысл? Я о том что если мотать виток к витку..как обычно подразумевается.
Желаете самостоятельно перемотать?
Ну и кроме того, совсем это не подразумевается нигде и не обычно.
Есть конструкции, где обязательно нужно и критически важно мотать внавал.
Вы ж не разработчик, это не Ваша головная боль - в чем причина косяков и как их исправлять.
Вы деньги заплатили, а оно работает криво, этого Вам достаточно.
Была такая масль... теперь уже нет. Думаю хоть пропитать его чем-то. Лаком например, или эпоксидкой.
Да, это точно. Лоханулся. Теперь вот гемор.
....Нужны батареи для упсов. 7Амперчасов 12В. Не продает кто?
Luxeon, Vimar,Ventura в ЛС пишите вам каких и сколько
Скажите, а какая репутация у инверторов ELIM? Никто в деле не пробовал их?
Включали,работают.
В Днепропетровске основные китай-инверторы бюджетные это либо
Luxeon либо Rucelf.А у Элим большой асортимент другой продукции посему упсы у них как то по остаточному принципу.И цена неадекватна характеристикам.
Знакомый не может определится что взять , ЭЛИМ, ЛЮКСОН или Power logic PSW-500, все примерно одной ценовой категории
УПС под котел ?
Зачем такое брать?
Реле напряжения за 200-400грн. и все продолжает работать! ;)
Это под котел с насосом. Котел твердотопливный пока-что, (потом будет настенник) поэтому работа насоса крайне важна, когда нет света :). Вот выбираем инвертор
Из предложенных трех я бы взял лоджик, он посвежее морда симпотная с дисплеем и по работе хорошо себя показал.
Люксеон тоже не самый плохой выбор .Элим для меня темная лошадка.
Сетевики-интернетчики полюбляют Rucelf , вам под котел хватило бы модели
UPI-400E(ЕL)
UPI-400E(ЕL)
не, не хватило бы =(
Человек говорит что у него твердотопливный котел, а это в первую очередь опасно
У меня у самого твердотопливный и электро кател (к сожалению газ ведут уже лет пять)
если не дай бог что то случится с ИБП и в этот момент не будет света, котел разорвет как бомбочку маленькую, и принесет беду большую в виде огромного количества кипятка по дому.
А если котел качественный и мощьный, то рванет при остановке насоса где угодно.
у меня есть и клапана сброса и тд и тп... Но встречал объекты где они не успевали сброс воды делать.
Я (с недавнего времени) не имею ничего против Китайцев, но мощьность нужна более 400 Ва, минимум Ватт 800 нужно для поддержания насосов, котлу ничего не надо
А еще, когда мы ведем разговор о твердотопливном котле, я бы рекомендовал вот такую весчь, "датчик протока"
к нему придумать сирену оповещения !!!! (я использовал от системы сигнализации "гном" и АКБ с охранный с батарейкой на 7мь ампер только для поддержания системы оповещения) проток остановился, значить питание нема на насосе, и нужно бежать со всех ног к крану сброса ...
Многа букав но то мое ИМХО
а еще у меня дизель стоит, на всяк случай ))))
а ИБП у меня бастион, уже не первый год работает исправно, НО есть много нареканий и в нете и тут на форуме.
  • 3 місяці потому...
Решил заняться модернизацией галсовского поделия :)
Решил ? Или уже начал ?
Какие идеи ? С чем планируешь бороться ? Расскажи.
Вот сегодня только достал его с полки :)(все это время лежал пылился),... снял убитые кулеры и терморегулятор. Хочу установить кулеры NMB 2-х подшипниковые на 24В. Были на 12. Втулочные кулеры не хочу однозначно! Сейчас нарисую схему регулятора, есть вопросики, т.к. кулеры на 24В. Хотя вроде как и понятно, но все же :)
Пока начну описание, что успел понять. Питание терморегулятора берется с инверторных трансформаторов(на каждом, по обмотке видимо), далее, диодные мосты, выходы мостов соединены и поданы на 7815 -> транзисторы с терморезисторами в базах. После мостов, немногим больше 19В. Разводка на плате сделана, наверное, для 142ЕН12А, или что-то вроде этого. При нагретом датчике на кулер поступает где-то 13В. На резюке, последовательно с кулером(10Ом), падает 1В. Для нормального воздушного потока 24В кулера надо вольт 17-18. Естессно, возникла мысль поставить 142ЕН12 и подать на входы ключей вольт 18, максисум т.е... Видимо для подавления на оч.малых оборотах противного писка, параллельно кулерам паяют кондеры на 22мк, но видимо не угадали с емкостью :) Это первый этап, чтобы забыть за кулеры и охлаждение устройства, вообще :)
Улучшения и изменения запатентовать.И продать галсовцам ;)
А лучше вытряхнуть пару АПС Смартов и пару Лоджиков :) Хотя...
Разводка, таки, сделана была не под ЕН12, а просто то не распаяный канал под 3 кулер. Прийдется на этом месте поставить стаб LT1083, который с мин перепадом вход-выход. Около 1.2В. Думаю в 17В удастся уложится. Или вообще ничего не ставить - подключить напрямую :) Вот эт будет по-нашему).
Особенно с этими событиями в стране....нужно ускорить модернизацию.. А то свет выключат, и новости не посмотришь.
Вопрос к галсовцам: Скажите, почему терморезисторы прикручены именно к этим радиаторам? Если точнее, то в правом инверторе, где 3 или 4 радиатора:? Ответьте :)
Разве галсовцы есть на форуме ? Сколько люлей их изделие получало - никакой обратной связи.
Очень хреново:(
Это их решение , другие местные производители кстати не очень то стремятся поддерживать обратную связь.
Брешу - Фантом уж очень активно рекламировал новую модель ИБП за что и получил жирный БАН.
Я за поднятие темы тоже 2 недели провел в БАНе
Но думаю галсовцы, читают наверняка.
А может имеет смысл сделать отдельную тему и в ней освещать модернизацию? Возможно, люди, у которых бастионы и почерпнут полезную информацию. Что-то глобальное, в смысле улучшений, делать смысла нет, только лишь исправление ужасного монтажа и легкая перекомпоновка. К сожалению, глубокими познаниями в электронике я не обладаю,..поэтому не помешала бы помощь :)
Отличная идея.Есть парк таких устройств и думаю многим будет интересно.
