Оптимальная смазка для гаражных ворот?
Ворота-ua
На практике очень многие воротари для смазки ворот используют различные средства.
Что лучше для ворот гаражных?
А что Вы смазываете в гаражных воротах? Ролики во время сервиса монтажники моют керосином, если начинают пищать в процессе эксплуатации из-за пыли WD-40.
Ага когда уже пищать начали, это уже износ и непоправимые последствия, не мгновенно, но целенаправленно :)
А вдшка это не надолго...
Пищать начинают от пыли. Если попала пыль от сухих строительных смесей или резали плитку в гараже болгаркой, тогда процесс необратим. Если обычная пыль, то одной смазки WD-40 достаточно на полгода.
Главное ролики не смазывать салидолом, литолом и т.д., иногда этими смазками заказчики обрабатывают направляющую (чтобы ролик лучше катился))), со временем смазка застывает, ролики прекращают вращаться, скачут по буграм застывшей смазки в направляющих.
вд-40.
хватает с головой.
Для одних производителей хватает, а для других уже "непоправимые последствия":)
Все надо применять по назначению и не ленится!
вд 40
Паспорт безопасности (обязательный документ в США) дает такие сведения о продукте:
50 % — растворитель уайт-спирит;
25 % — вытеснитель, двуокись углерода;
15 % — минеральное масло;
10 % — инертные ингредиенты.
Основное применение защита от коррозии, и облегчение откручивания гаек
Это не смазка!
А если кому лень ... ну так это ваши проблемы.
Тот же литол или солидол хорошая смазка, но она рассчитана на более высокие температуры, поэтому и от пили она застывает...
И процесс обслуживания становится более трудоемким, надо всю старую смазку вымыть...
вд-40.
хватает с головой.
Для ленивых.
вдшка это только первый этап, удалить грязь и очистить от остатков сторой смазки.
Это полумера...
Один коллега говорит что пружины-динитролом. Ролики-вд 40. напрвляющие-машинным маслом.
Стоит ли так делать?
Про керосин слышу впервые. Если работает-проверим.
Это полумера...
как говорил один умный человек, "не мешай машине ездить!"
дальше лень писать.
ибо много
дальше лень писать.
ибо много
А работать?:D
понятное дело, что приехав на профилактику и просто побрызгав вд-шкой петли сложно требовать с клиента достойной оплаты.
а вот если с умным видом открутить пару гаек, закрутить их потом, с умным видом переглянуться с вторым/десятым коллегой, приехавшим на регулировку "вот до какого состояния ворота довели", то можно и "слупить по полной".
делая вид, что много работы, создавая видимость работы этой самой
вд 40
Это не смазка!
Для ленивых.
Это полумера...
А вот полный текст, который не хотел печать s-vorota_com... (источник Википедия ru.wikipedia.org/wiki/WD-40):
"Главный ингредиент продукта — минеральное масло, которое оставаясь на любой поверхности обеспечивает смазку и долговременную защиту от влаги. Также в состав продукта входят различные летучие углеводороды, которые придают продукту низкую вязкость и возможность быть распыленными в виде аэрозоля. Такой способ подходит для консервации оборудования, содержащего скрытые полости и трещины.
Точная формула продукта до сих пор является коммерческой тайной и тщательно охраняется. Продукт не запатентован, чтобы избежать раскрытия технологии изготовления.
Кроме этого в нём есть указание, что продукт огнеопасен и вреден при приеме внутрь, длительном воздействии на кожу. Вода непригодна для тушения WD-40. Существует популярная легенда, что основным ингредиентом WD-40 является рыбий жир, но официальный сайт компании опровергает эту информацию.
WD-40 используют в автомастерских — для откручивания заржавевших гаек, болтов, при условии если резьба открыта." )))
Правильно, но долговечно только от влаги, с таким же успехом разведите масло на 85 % растворителем и залейте в свою машину, посмотрю долго она проедет... Да конечно пару метров прокатится :)
Кроме того читаем внимательно - придает продукту низкую вязкость! слой смазки очень тонкий не рассчитан на эксплуатацию, а на консервацию.
Но уже положительная динамика, читаем... :)
И все равно не весь текст...
Кому интересно пусть почитает ru.wikipedia.org/wiki/WD-40
Добавлено через 8 минут
Конечно легче побрызгать... С ТЕМ же умным видом :) а открутить и перемыть все ролики, слабо? а потом нормально смазать?
Ваша цитата "Это не смазка!"... цитата Википедии "минеральное масло, которое оставаясь на любой поверхности обеспечивает смазку"... Надо уметь признавать свои ошибки... Про машину "бред", делайте сопоставимые сравнения...
Но в отличии от Вас, я читаю полностью...
"слой смазки очень тонкий не рассчитан на эксплуатацию"... ГДЕ ЭТО НАПИСАНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?
А почему о машине не понравилось? там тоже трущиеся поверхности... просто там все это проявится быстрее.
вдшку хорошо применять когда замок замерз, болт открутить, но поле этого ее надо вытереть и заменить полноценным маслом или другой смазкой в зависимости от ситуации...
Для защиты от коррозии надо меньше масла чем при работе, слой который остается после того как 85 % испарится, недостаточен для смазки, либо же это надо делать каждый день
У мерседес она слева, но чаще всего между сиденьями. Рукоять ручного тормоза.
Так вот, зачем разбирать то, что не требует разборки?!
Подавляющее большинство установленных ворот раз в полгода пробрызгиваются вд, и больше никаких работ не требуется.
И раз в 2-3 года регулировка пружин, при необходимости.
О какой разборке ворот и мытье роликов идет речь?! Вы что, их разбираете при каждой профилактике?!
Опять же, не завидую клиентам.
Хотя, может с дорханом только так и надо?!
Дело не в производителе а в состоянии... если надо то откручиваем все и чистим и моем, если не надо то только смазываем...
У алютеха та же фигня ... и точно также ролики ломаются... на той неделе только меняли... если ворота эксплуатируются интенсивно, то чаще, если нет то реже...
Если сравнить замену масла в автомобиле с промывочным масло и без, ризницы никакой, и так и так ездить будет... это то же самое...
Вам наверное везет что ворота чистые... у меня очень много промышленных, им не то что ролики, их полностью разбирать надо...
А где у Вас какие рычаги вам виднее.
s-vorota_com, люблю, когда читают и думают перед тем, как писать
дабы не утруждать Вас вас лишний раз, процитирую частично стартовый пост
слово "гаражных" я выделил.
причем тут промышленные?!
Я не сильно разделяю, секционные, на гаражные и бытовые, все по обстановке... У меня у одного клиента, ковролин в гараже, и ворота дорхан служат более 7 лет и никаких проблем... А другого алютех и стройка 5 год, обнять и плакать...
Если поставить вопрос: "Чем клиенту самостоятельно можно смазывать ворота?" То как по мне пусть раз в 2-3 недели брызгает... и будет работать, за одно осмотр делать будет...
Смазываем ВД-40. После сервиса приходилось приезжать через полгода - год - ролики и направляющие были в смазке, на вопрос "смазывали сами?" ответ был отрицательным: "после вас ничего не делал". Так что читайте больше википедию, разбирайте и чистите все ролики и петли, а мы как то обойдемся ВД-40.
П.С. Один раз смазали специальной силиконовой смазкой, дело зимой было (причем сам заказчик настоял и дал эту хрень) - получилось очень музыкально.:shock:
Может и так только на трущихся поверхностях я уверен уже ничего не было... для антикоррозионной обработки да, но не для смазки как таковой.
Вы что специально людей в заблуждение вводите что бы ремонтов побольше было?
ведешку если использовать то надо регулярно а не раз в пол года!
А нет фотокарточки, куда брызгать? А то мы четыре года живем, двое гаражных ворот, никакие ролики мне на глаза не попадаются :unknown:
Кто производитель?
Здесь речь шла о секционных воротах.
Если у Вас такие то Вы должны видеть по бокам ролики которые ездят внутри направляющих.
Кто производитель?
В названии темы написано "оптимальная смазка для гаражных ворот"
Посмотрела, что такое секционные ворота, да у меня такие, завтра поищу в них ролики
Ну так тогда о это и речь, о роликах о петлях, о пружинах и вообще обовсем что трется и движется...
