Современная трактовка "Трех поросят" или как форумчане коттеджный городок строят
Надежда
bora-b,подскажите - а кто Вам гильзовал дымоход (если гильзовал)??? Можете кого то порекомендовать ???
Могу. Дима Дымоход.
Но, пока еще наш дымоход не закончен: он еще будет подыматься и будет смонтирован искрогаситель.
Крыша-то у нас не сланцевая, а битумная.
Всё-ли продуманно ?
Учитывая повышенное внимание и обостренное чувство социальной справедливости многих "поклонников" каркасных домов, вынуждены даже продумывать то, что хрен бы когда продумывал раньше.:D
В данном случае, продумываем как не допустить грызунов под вентилируемый фасад и минимизировать вероятность проникновения туда внешнего огня.
Потому, как финансисты утверждают, что мышей сыром не корми, а дай попрогрызать аккуратненькие дырки в ОСБ.:D
К металлической планке-отливу2 (схему повторяю) , которая плотно закроет ЭППС, добавили еще и металлическую ленту с перфорацией (на схеме не показывала):
Планки-отливы2 заказывала в Забирье, заплатила по 860 грн. на каждый дом.
Просьба, если встретитесь с Димой в ближайшее время, спросите у него - чем можно приклеить базальтовый картон 10мм к отштукатуренной внутренней поверхности кирпичного дымохода 250*250 с последующей гильзовкой трубой 150.
Та мне не сложно спросить...
А Вы что, с Димой поссорились?
Не закомы, его трудно живьём поймать, а мне скоро дымоходы делать.
Вот, аж у Надежды пасусь. :D
Глядя на фотку, попросите (мысленно или вслух) все, что хотите....Исполнится :)
Вызвали джина... :D
to MLNK так не делается, если хотите ограничить тепло от гильзы, то применяется базальтовая (каменная) вата, которая уплотняется в промежуток между трубой и кирпичом.
Dima_dimohod,А почему так не будет работать ??
Сам думал теплоизролировать гильзу от чердачного перекрытия и стропильной системы внешним теплоизолятором (суперизолом или базальтокартоном)?? На всякий пожарный, как говорится...
Очень интересно на самом деле???
ТС - приношу извинения за вопрос не совсем про Ваш городок...
В предыдущих своих ветках о строительстве нигде не показывала, как устанавливаем металлический отлив на окна с декоративной штукатуркой по фасаду.
Сначала не забываем обязательно приклеить специальные планки между окном-ПВХ и откосом:
После армирования откосов углы замазываем герметиком
Прикрепив отлив, запениваем подоконное пространство монтажной пеной
После высыхания пены наносим на откосы декоративную штукатурку и снимаем специальную пленку с отливов (при заказе отливов можно оплатить отлив в пленке):
Монтажная пена под отливом реально убирает шум дождя и делает отлив очень "твердым" :)
Добавлено через 6 минут
А так выглядит утепленный 25 см. целлюлозного утеплителя чердак Боры-б:
  • Лайк 8
Уже выглядит немножко иначе. Привезли совершенно шикарную 22 мм фанеру и начали монтировать основу будущего пола.
Фанера - супер! Мы наконец-то купили и устанавливаем ванну в доме в Музычах, так я взяла четыре квадратика твоей фанеры, чтобы подложить под ножки ванны с целью распределения нагрузки :rolleyes:
Фанера - супер!
Фанера действительно шикарная, сам не ожидал.
Понимаю, что весь первиночальный план летит к чертям собачим, но ничего поделать с этим не могу.
Вылажу на второй этаж, смотрю и думаю: блин, ну это мне все так очевидно среди этого леса деревянных стоек: и две спальни, и первый шикарный санузел, и второй, и гардеробная невероятных размеров... А вдруг, новый хозяин, при первом осмотре просто не увидит всех этих моментов и задумок? Нужно ж ему помочь!
А как помочь? Давай постелим пол для лучшего восприятия объемов. Ну не ОСБ же его делать, нужно по-человечески.... Берем фанеру.
А дальше понеслось....
На одном из фото, задумчиво-рассуждающий бригадир Толик: "Вячеславович, я на отдыхе в Крыму не имею тех метров, что здесь ушли на гардеробную. Вас зло не берет?:lol:"
Слежу, слежу за Вашим домиком. Все так продумано, как бы не получилось...Такая корова нужна самому©...:D
А отопление и вода?
А отопление и вода?
Это отдельный разговор...
Случилось то, чего я очень опасался: я уже люблю этот дом.
Более того, Толик, который не мой бригадир, а бригадир Надежды, тоже "включился".
Имея определенный опыт, я знаю, что это значит и что из этого следует.
Ловлю себя на мысли, что именно сейчас мне нужен новый хозяин, который начнет участвовать в процессе. Сейчас уже нужно делать под конкретного покупателя.
Умом понимаю, а на отдельную продажную ветку никак не соберусь.
Показываю балки в спальне и студио.
Запоминайте, ибо в таком виде вы их больше никогда не увидите. Сегодня уже куплена ламель ясеня и грунтовка с клеем от Сика. Скоро это будут деревянные балки, как и было задумано дизом- Денисом.
Те балки с ламелью из ясеня будут неважно смотреться без того диванчика и камина под лестницей с картинки диза-Дениса ;)
Читайте внимательно вопрос: "чем можно приклеить базальтовый картон 10мм к отштукатуренной внутренней поверхности кирпичного дымохода 250*250 с последующей гильзовкой трубой 150?"
В Вашем случае внешняя теплоизоляция дымохода имеет право на реализацию... на всякий пожарный...
Я смотрю и в будущей ванной фанера. А о весе той ванны ты не забыл?;)
Унизить хочешь?Ж-)
Не бзди! Там целый СПА комплекс ставить можно. Все продумано.
Олег. Сорри за флуд,но можете посоветовать какое то дерево на пол в ванную и чем его пропитывать? Или ванная и паркет/паркетная доска в ванной не совместимы.
Очень хочется отойти от плитки. Так же хотел бы стены сделать декоративной штукатуркой или покрасить.
Думаю, что я не буду оригинальным, посоветовав Вам тик. Это дерево совместимо не только с ванной комнатой, а и с бордюром СПА, бассейна и пр.
Я понимаю, что это недешево, но ведь и не километры же у Вас в ванной...;)
Швы выполнить Сикафлексом и будет Вам счастье.
На стены, я покупал тик на фирме Ламинарт. У них есть даже готовые панели.
К стати, гевея, которой Татьяна5 выполняла пол на жукинсой даче, тоже достойный вариант.
Применительно к этой древесине, неважно чем Вы будете ее обрабатывать. Лишь бы это было масло для тика.
А мне сегодня привезли лиственницу из Дубно от фирмы Солидбуд. Деревом буду подшивать свесы крыши, потолок и ограждение террасы:
Добавлено через 4 минуты
А Боре-б нарастили кирпичный дымоход. Для того, чтобы не запачкать битумку, выделила из своих закромов 3 метра геотекстиля 250 плотности ;)
Ясногородские Наф-Нафы уверенно лидируют по количеству каменных домов в городке:
Андрей-Первопроходец:
Дом возле охраны:
Фундамент под кирпичный дом:
Фундамент под дом из керамического блока:
Добавлено через 7 минут
Все текущие вопросы обсуждаем на собраниях. Из новостей - оформили договор на кооператив по электричеству, с мая для нас тариф по 40 копеек за кВТ.
Платим в кооператив за охрану и прочие общие расходы:
