Современная трактовка "Трех поросят" или как форумчане коттеджный городок строят
Надежда
bora-b, а у вас ведь деревянное перекрытие? Опишите, пожалуйста, как выполняли.
Так там ничего военного.
Доска перекрытия 150х50. Т.к. изначально планировалось заполнять перекрытие ватой, то шаг доски был выполнен под размер ваты в 580 мм.
Правда потом переинрали с наполнителем и вместо ваты использовали Юнизол. Правильнее было бы делать шаг в 400 мм.
Снизу по балкам набили рейку 50х30 мм и к ней накрутили ГК в два слоя.
Сверху по балкам положили лаги 70х50 мм и на них уложили фанеру 22мм.
В подобном исполнении очень рекомендую сразу же выполнить "коробочки" в перекрытии в тех местах, где будут встроены потолочные светильники.
Я сразу этого не сделал и потом пришлось повозиться с изготовлением этих коробов.
Какие-то пленки использовали перед засыпкой Юнизола? Как-то выравнивали лаги перед настилом фанеры - прокладки там или обстругивание?
А то я накупил черновой доски, и теперь мучаюсь с вопросом о том, как выровнять пол перед настилом финишного покрытия.
Брус 150х50 соединили с брусом 100х50 при помощи ОСБ с двух сторон, получилось перекрытие 250х50 :) В качестве "пленки" использовали фольгированную пароизоляцию, потому что нам её продали по цене обыкновенной
Выравнивали и прокладками, и обстругиванием. Даже один раз сняли всю фанеру, еще раз все укрепили\выровняли, потом повторно накрутили фанеру :)
Добавлено через 9 минут
Между балкой и черновой доской обязательно нужна прокладка, чтобы убрать ударный шум. Если не выровнять балки перекрытия, пол под черновой доской со временем будет скрипеть (черновая доска "отшурупится" от балки :))
  • Лайк 10
Вы имеете ввиду сделать верхнюю плоскость балки горизонтальной (увеличить площадь опирания доски), или выровнять верхнюю плоскость всех балок в одном уровне?
Выровнять плоскость балок.
Добавлено через 21 минуту
Роракотта вместо прокладок применяет клей специальный.
Часть меня считает дом построенным когда его композиция сложилась в моей голове, это апофеоз работы, момент когда созидательный процесс заканчивается и все остальное уже не важно. Другая же часть меня, понимает что от 3d визуализаций до молекулярного воплощения нужно пройти большой путь. Путь споров, компромиссов, сопроводительных работ, дискуссий со строителями и заказчиками. И в конце всего этого второй кайф, ну или иногда не кайф, но тут уж как карта ляжет. Так вот Олег умудрился поломать этот ритуал. Сначала был стандартный проект который нужно было доработать. Я конечно поморщился, я всегда морщусь когда мне ставят рамки, не стоит обращать внимание. То что проект на продажу, на меня не повлияло никак. Мое дело дизайн. Коммерческое предназначение мне сложно воплощать в диванах и подсветке. В общем сделал я все как всегда, как для себя. А Олег как-то умудрился это все построить, вызвав меня всего лишь пару раз на консультации. Да еще так, что и вторая моя часть порадовалась не меньше чем первая. Вот такая вот шизофрения.
Но если серьезно, конечно придраться всегда есть к чему, некоторые моменты я сам сомневался что удастся воплотить, например санузел под лестницей, однако все удалось. Олег снимаю шляпу.
Приехал прикомандированный Борой-б его главный строитель Русик, дал мастер-класс по "красоте" вокруг окошек:
Олег, не смог найти описание процесса установки деревянных откосов, хотя точно помню - где-то было :)
Особо интересует место стыка "откос-окно"...
Нашел. Начиная с 32-ей страницы
Я сейчас не могу. Я немножко занят.:D
Завез Руслану всякой алхимической снеди для покраски подоконников внутри дома.
Поделитесь секретом, что за снадобья волшебные для окраски массива, в кустарных условиях, я понимаю? Уже мозг сломала как покрасить двери из массива, чтобы добиться такого же эффекта как у Вас.
Что касается мебели, то мы пользуемся продуктами фирмы Hesse Lignal. А снадобья- это грунты, бейцы, патины, лаки. Ну и разумеется пульвер.
В правильных руках это дает интересные результаты.
Продавец этой продукции www.atlanta-nord.com.ua/
сухой способ укладки чернового пола www.quickdeck.com.ua/floor.html
Приступили уже к укладке финишного пола, т.е. ламината. Мне нравятся такие работы, когда за считанные часы помещение напрочь меняется.
Как там оно звучало: можно бесконечно долго наблюдать за чужой работой...:D
  • Лайк 6
Нужно почаще нведываться на стройку. Пока бродил по дому в поисках "к чему бы домахаться" в санузле появилось зеркало. И туалетный ершик был покрашен в более подходящий цвет.
Можно еще поприставаить?
Мне нужен грунт, бейцы, и лак, правильно?
Можете ткнуть что именно Вы брали у них для своих подоконников?
Мы сейчас о каких подоконниках- внутренних или наружных?
Практически закончена "мебельная подготовка" к последнему удару по прихожей. Изготовили тумбу, как нарисовал дизайнер, столешницу, ну и приготовили раздвижку шкафа-купе туда же.
  • Лайк 7
Ну и про спальню в варианте "заходи и живи" не забываем.
Изготовили прикроватные "тумбочки" и саму кровать. Терпеливо ожидают окончания половых работ.:D
  • Лайк 7
Не знаю как подоконники, но, только что по тел. каналу NEWS ONE
показали "Перлыну" с высоты птичьего полёта и ... особо сфокусировались на вашем доме, как особой "Перлыне" всего массива ... :) ... смотрится великолепно ... :):):)
Пы.Сы. Сюжет был о стоимости земельных участков ...
Шо ж ты не предупредил, блин????
Я б щас знаешь как собой гордился бы?
Ччерд, опять я мимо кассы!
Дык сам от неожиданности .... :crazy:
Можешь гордится! Видно с вертушки снимали: камеру сфокусировали
на доме, а весь масив прошёл "нижним планом" ... :)
Как говорится, нас там рядом не стояло :)
Ну да...., а чей домик рядом красовался ... :)?
А, может, на сайте телеканала будет этот сюжет?
1. Связаться с редакцией телеканала и попросить электронную версию сюжета.
2. Бросить клич на форуме, завалить редакцию телеканала многочисленными просьбами о повторе передачи в прайм-тайм.
