У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Олег747
Для затравки и пополнения торговых точек, - "людскими" материалами... со временем когда свыкнут, то почучуть -опять подыму:D
у вас и так цены низкие, куда уж снижать еще?
Добавлено через 18 минут
Вот Вам и вся економия...Ж-)
Заказчик ничего не теряет, когда покупает материал по дороже, но зато то получает цены за работу по ниже...
И я как исполнитель меньше зарабатывать не стану... потому что обычный, ровный потолок в 20 м.кв при наличии всего нужного проф.инструмента, буду делать уже не за 3-4часа, а за - ДВА часа максимум...
И не буду тратить времени на форумные споры о правильном-неправильном монтаже, споря и выслушивая мнения всяких там - Чулей:)
Всё правильно. У нас много лишних телодвижений именно потому что работаем с откровенным "гавном". И времени собрать это "гавно" в приличную кучу уходит намного больше. Купите приличный материал и получите цену намного меньше сегодняшней.
Да ещё и сэкономите.
я не отделочник.
замечаю что на многих вертикальных стенах, обшитых гипсокартоном,трещат швы. Подскажите как прравильно заделывать швы ГКЛВ, ГВЛВ серпянкой или лентой бумажной ? какие смеси использовать? в основном трещат вертикальные стены, на потолке получше.
я не отделочник.
www.youtube.com/watch?v=-AvNkgzViLk
Может быть проблема в монтаже. На стене по технологии гораздо реже крутятся саморезы, а они не самое последнее звено в защите от трещин. А швы кто как заделывает. Можно и три слоя серпянки воткнуть на разные глубины, и бумагу приклеить, и стеклохолст. Можно все, но профиль подо швом, и количество саморезов важнее. И клеят кто на фугенфюллер, кто на унифлот, кто на семин. Какая-то разница есть, но профиль с саморезами важнее.
щаз Вам скажут внимательнее читать!!! - это уже ОБСУЖДАЛОСЬ!!!
Добавлено через 6 минут
УТЕТО ПАРЕНЬ-ЗА 19МИНУТ ЦЕЛЫХ ТРИ ШВА ЗАМАЗАЛ. ЙОУ!!!
во первых, он снимал на видео, все объясняя, во вторых за 19 мин. он заработал больше, чем вы за пол-дня!
Добавлено через 3 минуты
Кто подскажет где можно заказать бумажной ленты армирующей в Украине а то перерыл весь нет.
если бы вам было надо 10-15 рулонов я бы выслал!
у Вас есть Олди таместь лента шитрок
я тут тоже...
не по французки..., а денюх он больше прожирает поболе кажись по виду
я тут тоже...
олди, это типа магазин? если магазин, то есть алди, но он продуктовый! и почему именно олди? здесь строительных магазинов пруд пруди!
в Днепре Олди строительный супермаркет там лента шитрок стоит 47грн, на Курчатовском польская (гораздо хуже), а кнауф Курт 250 на заказ!!! и то надо поискать
В описании шитрок сказано что нужно выждать высыхания ленты а потом ее замазывать так ли это ?
на стыке и внутреннем углу ниче так, но вот это выравнивание пальцами по наружнему углу- хз. якась куйня.
Вот такой
я думал там не знаю что, а это обыкновенная шпаклевка! мы редко покупаем шпаклевку готовую к применению, потому что в мешках вся хорошего качества и разновидностей по фирмам море!
пальцами просто проходит, что бы придавить к гк.
это понятно. но надо ж как то было уровень наверное или правилом придавить. или вообще перфоуголок поставить и понты не ганять
уголки ставим только на дверные откосы! армированную ленту нужно придавливать с двух сторон одновременно, поэтому пальцами удобней!
а меня смутило накидывание шпаклевки в ведро для замеса ГОЛЫМИ руками, а потом вытир их об задницу, извините...
Это такой профессиональный прием ?
что вас больше смутило, то что об задницу или то что руками??? а вообще я думаю это не тема для обсуждения, вам скажет любой мастер, что у каждого есть свои привычки и никто ему не докажет, что это не правильно!
я учился на одной из киевских фирм ,которая делает отделку только механическим способом - вот малая часть готовых к применению материалов0_dbf2e_b8360ee1_M.jpg0_dbf2d_3f2a8d72_M.jpg0_dbf2c_6439b7af_M.jpg0_dbf2b_8fe68e16_M.jpg французского пр-ва
__________________
Откуда у Вас информация что самонарезы нужно крепить - реже?
В перегородках, как и в потолках шаг самонарезов 15 - 20 см 1,5 см от обрезаной кромки и 1 см. от фабричной... а также самонарезы должны быть в разбежку на стыковочных швах минимум - 1см...
Если уже говорить, о правильных моментах при монтаже...
_ Стоечный профиль по длине должен быть на 10мм. меньше основной длины помещения и не менее 20мм. в условиях сейсмики...
_ монтаж гипсокартона должен производитсяс зазором на растоянии 10 - 15 мм от пола... с обрезаными фасками и с закладным профилем в поперечных швах (при однослойной зашывке)
Неряха((... зато (имхо) делает все правильно...
В то же время, как на соседнем видео колега из Украины... Жывчик)... и работает быстро, но делает все абсолютно неправильно... не соблюдая азов и технологий шпаклевания швов...
1. Не умеет клеить бумажную ленту на шпаклевку и поетому применяет ПВА...
2. Сетку (серпянку) сначало приклеивает на сухо, а потом сверху замазывает шпаклей, тогда как сетка ( и любая другая армировка) будет работать как армировка, только внутри смеси и как можно ближе к поверхности...
Нужно сначало нанести смесь, вдавить в нее сетку... разгладить и тогда уже сверху зашпаклевать.
3. В углах, на стыке двух гипсокартоных стен, армировка (любая) дается согнутая, одна на обе стороны, а не поотдельности... смысл тогда такой армировки угла?
Все ...повидимому от - неумения... Имхо
если это было бы так, а именно появление трещин из-за неправильной технологии или рук оттуда - я бы удалил все видео и не стал прерикаться с более опытными мастерами для собственного пиара (ища заказчиков)
я разве говорю, что их здесь нет? здесь их валом! просто готовые намного дороже, а если развести порошковую она ничем не уступает готовой!
