bumerang Опубліковано: 31 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2014 В тех местах, где неровности подставляю в зазор пластмасовые клинья ( те что используют при монтаже металопластиковых окон)... Кстати впервые вижу Омегу в продаже в Украине... Нам привозили из Польши для облицовки стен гипсокартоном. По ссылке на них, что у Виталия 67 - очень полезные советы при монтаже Здравствуйте Чуля, подскажите пожалуйста как на наклонной поверхности выравнять такой профиль? (Профиль "Омега" для мансардных помещений и потолков с деревянной обшивкой) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 31 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2014 Здравствуйте Чуля, подскажите пожалуйста как на наклонной поверхности выравнять такой профиль? (Профиль "Омега" для мансардных помещений и потолков с деревянной обшивкой) Прикрутить два крайних профиля выставляю их по правилу. Натянуть леску или шнур перпендикулярно профилям и вблизи от мест креплений... Привязав ее к отверстиям на краю профиля омега и подложив между профилем и ниткой 1мм клин ( кусок от картонной корбки -например) Следующие профиля вставлять и крепить- по одному, чтобы не упирались в нить и чтоб она не провисала,..крепить на 1мм ниже самой нитки и чтоб увидеть этот мм визуально, то нужно стоять как можна выше, ближе к на уровне глаз. Эсли площадь слишком большая, и не ровная, то лучше в самом начале прикрепить нить- к стенам, а не к крайним профилям... заранее откоректировав наклонный уровень. П.с. Ето единственный недостаток моего лазерного уровня, где при 360градусах нет функции фиксации луча, на наклонных линиях. В остальных случаях на ненаклонной плоскости, удачно использую его совместно с магнитной мишенью. Добавлено через 54 минуты Все зависит от многих факторов, которые учитывать давая советы кому-то другому не возможно. Одна сетка плохо держит трещины, три намного лучше. После того как, начал использовать при армировке швов- бумажную ленту на семин78... то после нескольких критических случаев несоблюдений правил монтажа и гектаров квадратных самого монтажа... много фобий истрахов исчезло. -довольно часто и все больше, применяю обычный монтаж профилей через-40см при перпендикулярной зашывке листами, где нет никаких перемычек, а закладной для поперечного шва служит сам профиль . Под фабричными швами с кромкой - соответственно шаг креплений, через каждые -40см. И ничего не провисает, эсли б провисал, то провисал бы картон и в остальных местах по всей длине пустоты , той что остается между профилями. - главным остается правило - плавающего соединения.. не крепления гипсокартона к уд профилю... для етого и даю на двух сторонах вблизи стены возли уд дополнительный -сд к которому и креплю край листа. А по двум другим, перпендикулярным сд профилям стенам не даю никакой обвязки... Без разницы с багетом или без него... лист 12,5 при шаге -40см.- не провисает;) Советовать так делать другим пока не собираюсь, как и спорить об правильности такого монтажа... Но пока-полет нормальный... Эсли будут проблемы в будующем, то сразу же отпишусь. Хоть за полтора- два года, у меня были и стяжки после монтажа гипсокартона и в целом несоблюдение влажн.- температурных режимов. Был даже гипсокартон порикручен на сырую рейку, с которой при распыле буквально текла вода и где каркас был точно такой же как описал -выше с той разницей, что вместо метала -дерево влажное, тогда как допускается влажность-12% Вина такого дурдомного монтажа - НЕ моя После того как включили отопление, то потолки покрутило так, что первые слоя шпаклевали правилом Но зато швы с бумагой ни единой трещины...и без всяких -холстов и сеток дополнительных по всей плоскости. Хоть все время и наблюдаю за ним, поскольку обэкт долгоиграющий, и по финансовым возможностям заказщика, появляемся там время от времени, на разные етапы работ. Сам жду повления микротрещин поскольку обещал их появление самому зсаазщику Бумага+семин 78 - СИЛА!!! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 31 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2014 Без разницы с багетом или без него... лист 12,5 при шаге -40см.- не провисает;) Есть несколько потолков которые собраны вообще без УД, край между стеной и ГКЛ пропенен пеной. Один край такого потолка не заделывали ни сетками ни бумагой так как в будущем планировалось привязывать к нему следующий. Прошло 2 или 3 года, даже намека на трещину в переходе стена потолок нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gipsokarton Опубліковано: 2 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2014 ребята освободите мне склад от гипсокартона)) цены реально хорошие, распродажа www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=166552 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 3 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2014 Если сделать шаг профиля 40 см, и не делать жесткой привязки к стенам, а сделать "плавающую" конструкцию, то не поведет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
masster Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 Я тут не наблюдаю темы по гипсокартонным работам, по-этому создаю. Если есть вопросы, можно задавать, постараюсь ответить. Если предлагают ответить, то спрошу. Может это тут где-то уже и есть, но 100 страниц листать. Нужно бы все толковые рекомендации, объединить, и отправить в первый пост. При монтаже потолка, простого, одноуровневого, в квартире: 1 Какое расстояние между профилями , лучше делать? 60-40? Что бы со временем, гипс не провис. 2 Делать ли поперечины в каркасе? Опять же, что бы не провис, со временем. Через какое расстояние? 60? 3 Какие листы гипса лучше брать на потолок? Я имею в виду: толщину листа, фирму. А то кто то рекомендует тонкие листы, кто то толстые. 4 В сколько слоев ложить листы? Производитель, вроде рекомендует , в два слоя, с нахлестом. Целесообразно ли это? Потолок, будет с ватой от "Изовер". Для звукоизоляции. 5 Наклейка звукоизолирующей ленты, на пешки, профиля ,-действительно даст ощутимую звукоизоляцию? 6 Вату, лучше ложить с заходом на профиля? 7 После укладки ваты, я так понимаю, нужно пленку закрепить? 8 Можно ж ее крепить к профилям, через двухсторонний скотч? 9 Листы крепить к профилям, с зазором между листами? Если с, то с каким? В мм. Для начала, ответов и на эти вопросы, мне хватит для понимания и покупки материалов. Дальше , наверное буду уточнять производителей, для заделки швов, шпатлевки и прочее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 1 40 2 только в торцах листов 3 12.5 мм,производитель не принципиален 4 зависит только от Ваших финансов,априори 2 слоя лучше чем один.Но если будете делать в 2 слоя,то листы крепятся поперёк профилей,а сами профиля делаются с шагом 50 см 5 помогает от ударного шума,который передаётся конструктивом здания.Звук разговора не изменяет.Вата изовер-деньги на ветер,если Вы всерьёз озабочены звукоизоляцией,то должны ставить специальные акустические плиты,и,самое главное-применять звукоизоляционные подвесы.Стоимость этих прибамбасов гораздо выше стоимости потолка. 9 1-2 мм 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
masster Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 1 40 2 только в торцах листов 3 12.5 мм,производитель не принципиален 4 зависит только от Ваших финансов,априори 2 слоя лучше чем один.Но если будете делать в 2 слоя,то листы крепятся поперёк профилей,а сами профиля делаются с шагом 50 см 5 помогает от ударного шума,который передаётся конструктивом здания.Звук разговора не изменяет.Вата изовер-деньги на ветер,если Вы всерьёз озабочены звукоизоляцией,то должны ставить специальные акустические плиты,и,самое главное-применять звукоизоляционные подвесы.Стоимость этих прибамбасов гораздо выше стоимости потолка. 9 1-2 мм Тут такое получается. Если нет смысла в вате, для звукоизоляции, тогда может не морочить себе голову, а нанять людей, и сделать натяжной потолок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 Тут такое получается. Если нет смысла в вате, для звукоизоляции, тогда может не морочить себе голову, а нанять людей, и сделать натяжной потолок? И натяжной можно,и поштукатурить можно:хазяин-барин. А то что просто втулить вату-это деньги на ветер-я лично пронаблюдал на нескольких своих объектах.Ну и умные люди не зря придумали целый комплекс мероприятий для звукоизоляции.Где то годик назад мы делали одну квартиру,там заказчик очень плотно изучил данный вопрос и в итоге сказал: -да ну его нахер! По памяти- если обычный подвес стоит гривню с мелочью,то специальный-сорок гривен,а на квартиру их нужно пару сотен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 8 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2014 Если предлагают ответить, то спрошу. Может это тут где-то уже и есть, но 100 страниц листать. Нужно бы все толковые рекомендации, объединить, и отправить в первый пост. При монтаже потолка, простого, одноуровневого, в квартире: 1 Какое расстояние между профилями , лучше делать? 60-40? Что бы со временем, гипс не провис. При устройстве каркаса есть профиля несущие и основные. Вам расстояние для каких рекомендовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
masster Опубліковано: 8 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2014 Если предлагают ответить, то спрошу. Может это тут где-то уже и есть, но 100 страниц листать. Нужно бы все толковые рекомендации, объединить, и отправить в первый пост. При монтаже потолка, простого, одноуровневого, в квартире: 1 Какое расстояние между профилями , лучше делать? 60-40? Что бы со временем, гипс не провис. При устройстве каркаса есть профиля несущие и основные. Вам расстояние для каких рекомендовать? К примеру, вот на рисунке. Между цельными-длинными профилями. И между перемычками. (Если перемычки нужны, не только в местах стыка листов.) Между подвесами тоже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 8 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2014 Вот те, которые целые, называются основными. Перемычки это несущие. Шаг будет зависить от того, как Вы расположите лист относительно основного профиля (вдоль или поперёк). Шаг несущего от этой зависимости будет или 40 или 50см. Почитайте схему потолка П113. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
masster Опубліковано: 8 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2014 Вот те, которые целые, называются основными. Перемычки это несущие. Шаг будет зависить от того, как Вы расположите лист относительно основного профиля (вдоль или поперёк). Шаг несущего от этой зависимости будет или 40 или 50см. Почитайте схему потолка П113.Я в инете вычитал рекомендации, ложить лист от окна. Длинной стороной, вдоль светового потока. За чем-не понял. Комната 5,3х3,5. Если важно направление листов, по отношению окна, то могу профили основные, разместить соответственно. Правда может быть много кусочков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 8 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2014 Я в инете вычитал рекомендации, ложить лист от окна. Длинной стороной, вдоль светового потока. За чем-не понял. Рекомендації ці пригодяться, хіба для тих, хто: _ Шпаклює самі лишень шви гіпсокартону. _ не провіряє готовність швів на просвіт... наприклад - прикладаючи до поверхні широкий шпатель. _ на поперчних (обрізних) швах, не армує їх з мінімальним перепадом і не розтягує полосу ширше, ще до шпаклювання всієї поверхні _ недостатньо прошпаклювує всю поверхню, для рівномірного покриття шпаклівкою _ не використовує косе бокове освітлення, для контролю - шпаклівки, шліфовки, фарбування. Інших причин, такого правила заплитування - я незнаю... Добавлено через 12 минут _ на поперчних (обрізних) швах, не армує їх з мінімальним перепадом і не розтягує полосу ширше, ще до шпаклювання всієї поверхні До речі не погано, якби вже нарешті в продажі зявилися листи "Регіпс" з кромками - 4 PRO Поки що, в Україні такий гіпсокартон, продається лишень в м. Луцк Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
areti Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 Подскажите, пожалуйста. Обшивается гипсокартоном "ломаный" потолок мансардного этажа. В некоторых местах (обкладка окон, возле маурлата) ребята допихивают остатки минваты для дополнительного утепления. Вопрос. Нет ли большой крамолы в том, если в этих местах вата будет непосредственно контачить с гипсокартоном, или обязательно ее изолировать от гипса паробарьером? Что скажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 Вата гигроскопична и является утеплителем только в сухом виде,так что паробарьер обязателен.Но,если они добавляют всего лишь кусочки,а за этими кусочками есть см 20 нормального утепления,то точка росы будет в основном утеплителе,поэтому вреда от этих кусочков не будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
areti Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 Вата гигроскопична и является утеплителем только в сухом виде,так что паробарьер обязателен.Но,если они добавляют всего лишь кусочки,а за этими кусочками есть см 20 нормального утепления,то точка росы будет в основном утеплителе,поэтому вреда от этих кусочков не будет. В этих местах утепление как раз неоднородное, стабильных 20см нет, поэтому и доутепляю. Хоть там и площадь небольшая, но все-таки Вы мне посоветовали, и соглашусь, что лишний кусок паробарьера не помешает)) Лучше чуть-чуть перебдеть) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
areti Опубліковано: 11 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2014 Еще вопрос. Если на зиму не планируется отопление дома, то нужно ли шпактевать гипсокартон (мансарда, ломаный потолок)? Это имеет значение, или нет? Это плохо, или, наоборот, хорошо, за зиму все "вылезет"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 11 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2014 Если нет отопление, то шпклевка может дольше сохнуть, может долго сохнуть, .... Лучше не надо. Если точно высохнет, то без разницы сей час или потом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
areti Опубліковано: 11 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2014 Если нет отопление, то шпклевка может дольше сохнуть, может долго сохнуть, .... Лучше не надо. Если точно высохнет, то без разницы сей час или потом. Так а чего ей не высохнуть? Сейчас в доме ну пускай 10 град, сухо, слой шпаклевки ведь не толстый. Кстати, а какой слой шпаклевки допускается по гипсокартону, и какого производителя порекомендуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 11 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2014 Шпавлевка сильно зависит от самого мастера. Мы чаще работаем украинским кнауфом, но большинству она кажется самой плохой. Все очень относительно. Смотря под что будут стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DiSo Опубліковано: 13 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2014 доброго времени суток Прошу дать совет, как правильно стыковать потолок в ванной комнате со стеной на которой плитка...в одной ванной мне потолок плотно подвели к плитке и покрасили. пошла трещина, само собой вдоль линии примыкания, но она миниатурная и практически везде есть где я видел такую стыковку. во второй ванной потолок оторвали от плитки вверх на 5мм и остался своего рода поесок которой зашпаклевали и покрасили. в результате по этому пояску 5мм во многих местах краска вообще начала облезать и конечнор же полопалась вся. как быть? как правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 14 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2014 Самое простое наклеить багет, или маленький пластиковый уголок в цвет потолка. Сложнее процарапать, все между потолком и плиткой и заделать то "Акрилом" затем все покрасить. Есть еще вариант заделать трещину специальными эластичными шпаклевками, типа "боливия". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 15 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2014 Народ мастеровой,подтягиваемся на встречу www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=113192&page=6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dr-toy Опубліковано: 15 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2014 Люди знающие, подскажите, плз. Что за замена стабилу появилась - SATYN PG-41? Для финиша под обои брать можно? И подскажите, плз, какая сейчас _нормальная_ цена на стабил 41й? Смотрю на прайсы - от 80 до 160 грн, врубиться не могу в такую вилку цен... А если еще и порекомендуете место, где взять по хорошей цене - буду премного благодарен! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
