Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
Олег747
Прорезает отверстие в профиле или брусе возле самой шляпки и шляпка подтягивается резьбой что в начале.
Иначе если бы была одна резьба она в брусе не дала бы шляпке подтянуть брус с балке.
Я когда нужно подтянуть брус без дополнительного сверления закручиваю саморез, а затем выкручиваю, и первый брус кручу шуруповертом в обратную сторону пока саморез не просверлит первый брус, затем закручиваю.
Подскажите, как правильно сделать каркас для гипсокартонного потолка на мансарде : одна часть горизонтальная и другая под уклоном, нужно ли их между собой скручивать? Еще вопрос : если на скошеном потолке сделать ячеистый каркас 60х60 можна ли крепить листи гисокартона не вдоль целых профилей а вдоль перемычек каркаса??
що тут не зрозумілого. Різьба попід головкою шагом -навпаки розрушуе отвір з звичайних 2.5 мм. ( товщина сердечника саморізу) до 3.9 - до ширини зовнішньої різьби.
Для чого це - щоби шляпка саморізу утопилася легше. В розрушений останній шар поверхні.
якщо не зрозуміло, спробуйте закрутити звичайний 25 мм.на3.5 саморіз у "Аквапанель". Шляпка не топиться у магнезіт. Бо отвір від самого саморізу дуже тонкий і жорсткий ( 1,5 мм.) Зенкують. Важко. От , щоби не зенкувати - і придумали.
Для крепления плит минерита ,ЦСП, может и аквапанель существуют саморезы с крылышками, которые рассверливают панель, а при упоре в мелалл обламываются.
Собираюсь первым слоем зашить каркасы ОСП, а сверху уже ГКЛВ. Наверняка кто-то сталкивался. Подскажите нюансы. Саморезы обычные для ГКЛ использовать или хитрые (как выше на этой странице обсуждались)? Отверстия в ОСП коронками для ГКЛ нормально высверливаются или что-то другое нужно применять? Чем плиту кроить удобнее/ровнее?
Я тут не наблюдаю темы по гипсокартонным работам, по-этому создаю. Если есть вопросы, можно задавать, постараюсь ответить.
Простой вопрос.
Как называется то, чем гипсокартон к профилям крепится?
Ну кроме саморезов, конечно.
Один спец сказал просто, "я их называю "блошками", а как оно называется правильно, он не знает. Показать, как они выглядят он тоже не может.
Под обычные придется зенковать отверстия под головки. Для ГВЛВ нужно самозенкующиеся.
Я у себя все сверлил обычными коронками по дереву из дешевого китайского набора.
ОСП - циркулярка, ГВЛВ я надрезал ножом с двух сторон, потом отламывал.
Простой вопрос.
Блошка - это винт самосверлящий (ТЕХ).
Спасибо!.
Так нужны либо саморезы либо винт самосверлящий? Или и то и другое для крепежа гипсокартона к профилю?
Это для ОСП имеется ввиду?
Т.е. даже для ГКЛВ не обойтись обычными чёрными саморезами (25мм для первого и 35мм для второго слоя)? Жаль - я их уже купил давно.
Какие имеете ввиду? Может фото для наглядности где-то завалялось? У меня есть набор для ГКЛ. Там одно основание и тонкие насадочки под разные диаметры. С виду очень хлипкое и для ОСП не пойдёт. Мне самые крупные отверстия для подрозетников нужны. Остальные поменьше.
ОСП - циркулярка
Я для опалубки резал тоже циркуляркой. Даже с использованием штатной направляющей края были не слишком ровными, а в начале и конце реза и вовсе вырванные кусочки попадались. Правда толщина была 9мм. Возможно 12мм удобней обрабатывать...
В общем с ОСП работал мало и воспоминания не очень приятные. В том плане что сложно её было резать ровно. Поэтому и распрашиваю о нюансах.
Нет это для ГВЛВ, чтобы головки утопились и можно было зашпаклевать заподлицо.
У меня ГВЛВ стоит на откосах. Я прикручивал обычными саморезами, но под головки зенковал места. Для моего относительно малого объема это было не очень сложно.
Фото могу завтра. Из инета - один набор был типа такого:
koronchatoe-sverlo-po-derevu-pozvolyaet-sdelat-bolshie-otverstiya-v-listovyh-materialah-i-mebeli.jpg
Для ОСП до 15мм в принципе нормально, но когда мне надо было под вентиляцию просверлить Ф130мм в доске 50мм толщиной оказались слабоватыми - сорвало крепление, пришлось подварить коронку к креплению :crazy: - в таком виде коронка жива до сих пор. Еще они боятся гвоздей - если на гвоздь попали тупится почти мгновенно.
Второй набор с оранжевыми коронками потолще (написано коронки биметаллические). Показал себя очень хорошо (там правда диаметры поменьше - до 90мм) :)
Оба набора из дешевого китая - стоили где-то по $8 (что-то около 70грн. в те времена) в местных строительных магазинах.
Я ее очень много перерезал у себя. Получается достаточно ровно если вначале отбить красящей ниткой линию реза, плиту уложить, чтобы она лежала ровно и не болталась. А потом по линии циркуляркой резать не слишком быстро, но и не слишком медленно - важно, чтобы был хороший и острый диск, а циркулярка отрегулированная и не убитая.
Лучше режется более качественная плита.
Спасибо!.
Конкретно "блошки", которые используют в гипсокартонных работах, используются для соединения профилей между собой. Они имеют "затягивающее" свойство. Саморезы это просто шуруп самонарезающий для металла.
Блошки - профиль к профилю.
Саморез - гипсокартон к профилю.
Удлиненный саморез - второй слой гипсокартона к профилю.
И ещё вопрос - нужно ли раскрывать швы и шпаклевать их в первом слое гипсокартона (тот, что прилягает к профилю), если перегородка в 2 листа?
Нужно. Есть ряд причин, почему.
А третий и четвертый?
Можете объяснить поконкретней - "почему"?
Я сколько гипсы шил в 2 слоя - ни разу не шпаклевал швы первого слоя ГК,поэтому озадачился Вашим ответом.Интересно было бы пообщаться на эту тему.
Саморез - гипсокартон к профилю какой - 3.5х25? А какой удлиненный?
Возникла необходимость переноса электропровода освещения
2х0,75 мм. кв на потолке, зашитом листами гипсокартона. Как один из вариантов рассматривалась укладка провода перед заделкой швов в один из стыков. Возможно ли такое, не появятся потом трещины в этой зоне? Спасибо
В швы нельзя. Найдите где-то металопластиковую трубу нужного размера вставьте в уже имеющуюся дырку, по направлению к планируемой и затолкайте по трубе провод.
И мне интересно. Желательно с пруфом.
Первоисточник-техкарты Кнауфа,можете порытся,лично мне впадло для кого то искать то,что я и так знаю.Чисто по работе,если не прошпаклёваны швы первого слоя,то при закручивании над ним шурупов второго слоя шуруп ломает гипс.
в техкартах я рылся давно и не раз. но там нигде нету пояснения для чего нужна заделка швов первого слоя и что будет, если их не заделывать. именно это меня и интересовало. делал и с заделкой и без, разницы не понял и гипсокартон не ломало.
зы. а если мне в падло, то считаю правильным просто промолчать.
Knauf обясняет это в целях некой - пожаробезопасности.
Открытые языки пламени, быстро сжигают бумагу и быстро проходят щели в швах гипсокартона, в то время как сам гипс задерживает открытый огонь на 20 минут.
У пожарников будет дополнительных - 40 минут, пока пламя например в случае с мансардой перекинется на деревяную конструкцию крыши....
Когда начнет полыхать крыша, то пожарнику уже будет страшно заниматся мародерством... и нужно будет убегать:D
Добавлено через 16 минут
Устойчивость ГКЛО (огнестойкие листы - розового цвета) к огню, повышает обычное стекловолокно.
А в влагостойкий гипсокарон ГКЛВ (листы зеленого цвета), чтобы снизить водопоглащение гипсокартона, в качестве гидрофобных добавок применяют силикаты щелочных металов (это то вещество с прозрачными шариками и в маленьких пакетиках, которое кладут в коробки с новой обувю).
Два вида этих добавок не представлюют собой особой ценности, поетому я не понимаю, почему бы производителям не делать один универсальный лист гипсокартона, который был бы и огнестойким и влагостойким и для обычных помещений.
Также не оправдана разница в цене между ними ИМХО.
такий гіпс давно існує www.gipsknauf.com.ua/Towar_gipsokarton_diamant.htm
Напевно в наявності тільки у них на Борщагівці?
Десь примарно і існує "Кнауф Горізонт борт" ( де всі чотири сторони з кромками плук).
Можливість їх придбати і придбати по оправданій ціні, нам походу не світить... особливо тим хто працює в регіонах, а не в столиці.
  • irina1969 змінив заголовок на Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
