Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
Олег747
ригипс , в крайнем случае плато
Где ригипс приобретаете? Плато в эпике в юбилейном почему то дешевле чем кнауф. Вчера видел. Там только 3м лист кнауф дешевле, но продавец сказал что там хлам остался просто.
Господа, животрепещущая тема - гипсокартон Кнауф - говно :-(. Только я вижу сильное снижение качества материала или мастера так же уже столкнулись?
Несколько лет (не помню сколько, лет 5 наверное) как кнауф не использую, после того как на одном из объектов натрахался с отслаивающейся в некоторых местах бумагой от сердечника. И сам гипс был очень мягкий и с пустотами. Если нету возможности взять ригипс, то тогда плато, тоже нормальный.
Писал об этом уже не раз и на этом форуме кажись тоже.
ремарк(янгеля40) или дом природы на набережной,квс возле дома торговли на правде и тд:beer:
Раз пошёл такой разговор, может кто-то сделать рейтинговые списки по качеству гипсокартона и профилей разных производителей?
Например, для ГКЛ:
1. Регипс
2. Плато
3. Кнауф
?. Лафарж
у меня это произошло при покраске,нежданчиком:crazy:
Добавлено через 8 минут
Например, для ГКЛ:
1. Регипс
2. Плато
3. Кнауф
?. Лафарж
1.ригипс
2 плато (лафарж,ребрединг)
3.кнауф
Вы в магазинах на них внимание обращаете? Не знаю как в столицах, но в Днепре ситуация несладкая. У герегов весной сумел купить профили 0,55мм. Не все виды, которые нужны были, но большую часть. Производители разумеется разные. Пару дней назад нужно было чуть докупить. 0,55мм уже нет совсем. Более-менее приличные были лишь из негладкого металла, толщиной 0,5мм ( и то уже без надписи на боку, а лишь по словам продавца). Производитель Armsteel. Кстати в защиту продавцов - впервые в жизни мне встретился вполне компетентный малый в эпике.
2. Плато
?. Лафарж
Плато производит Лафарж.
В конце ряда я нашел (спасибо хоть на этом) пару ведер грунт-краски от Снежка, между прочим это реально неплохое от этого бренда и цена 299 за ведро
Извинете что не по теме...
Шпателек Вы грунткраску тоже безвоздушником наносить будете?
У меня в работе с безвоздушником опыта почти шо - ноль))) но слышал отзывы что грунткраска плозо ложится разпылением... и как раз особенно - "снежка"
Вы в каком % соотношении розбавляете? Или же Вы в даном случае брали под работу с валиком?
Спасибо!
Добавлено через 3 минуты
А по профилям?
Говорят что нет лучше - "кнауфовских"... но я например еще и в руках таких не держал))).
Из доступных мне и вполне приемлимых
_ "Киев профиль"
_ "Баугут" (не рефленный)
Да, вот тоже интересно.
Если её разбавлять, то она практически сразу в осадок выпадает.
Неразбавленной работать невозможно.
Вопрос: надо ли провод ВВГ или ВВГнгнд от выключателя до встроенных в гипсокартонном потолке LED-светильников брать в металлорукав, если между балконной плитой и ГКЛ будет зазор в 30 мм, заполненный ЭППСом (CD тоже будут заполнены ЭППСом)?
Нет, не нужно. Кабель состоит из оболочки и изоляции. Изоляция служит защитой от замыкания, а оболочка от внешних механических повреждений. Кстати, вам не нужно нгд. Нгд - кабель с низким (н) уровнем газо- (г) дымовыделения (д). Настоящий кабель прокладывается только в помещении с высокой концентрацией людей или на путях эвакуации.
Гипс 9.5 мм на потолок- скажем так, не совсем правильно, кромки зарезаны как попало- бывает, маляра заделают)), саморезы на краях обломали гипс- багет скроет)), но вот профиля, судя по фото, с толщиной металла 0.40, если не меньше- за такое руки ломать нужно. Черные саморезы это наименьшая беда на фото. Серьезно.
Кому???
Тому кто купил? Тому кто крутил? А может тому кто выпускает?!
Нищета народная она здесь не при делах. "Разруха она в головах, а не в клозетах..."
Разница на цене листа Плато2000х1200х(12,5/9,5мм) 18 копеек( на одном из сайтов), посему экономией здесь и не пахнет.
А по профилям? :)
А по профилям произошла банальная подмена понятий...
Господа застройщики, запомните, а лучше запишите, не бывает профиля 0,55 "усиленного"!! Есть профиль 0,4 ОСЛАБЛЕННЫЙ!!!
При этом его толщина ослаблена на 28%, а цена на 23%:lol:
Вы его купите сэкономив 2грн на метре удешки и 3 грн на метре Сдешки.
Затем вы его будете крепить подвесами и бить их чаще, дабы скомпенсировать ослабленность профиля...
Но ведь подвесы тож ослаблены - вывод - бить их еще чаще... ослабляя при этом :D плиту перекрытия...
Бить дюбелями, которые ничего кроме себя в потолке не держат(но зато они значительно дешевле)...
Про биербахи просто молчу... дораха...:sorry:
Сори за флуд... але "маємо те що маємо"(с) Л.Кравчук, президент Украины.
"Киев профиль" 3м и 4м, на обоих написано 0,55, четырехметровый прочный, тяжелый, а трехметровый - фольга.
Посему... профиля только щупать руками(можно микрометром) и в сторону рифленых даж не смотреть, там очередная подмена понятий...
Он вроде немного жестче чем 0,4, но это только за счет рифления... Ну нет там 0,5мм.
з.ы. Коллеги, я на днях узнал, что появилась влага 9,5мм...:o
Готовьтесь...:lol:
Ну если быть точным,то профиль из металла 0,55 мм и есть именно ОСЛАБЛЕННЫЙ!Фирменный профиль Кнауф имеет толщину около 1 мм,просто гладенькая тёмно серая железяка.Кстати,все данные по монтажу в Кнауфовских техкартах касаются именно такого профиля.Его и сейчас можно приобрести на Гарматной,буквально пару месяцев назад я там пробивал тему насчёт изготовления гнутых профилей для круглых потолков,цена гнутого была 120 грн м.пог.Значить ровный стоит где то сотню.
Если говорит на чистую,то вся эта разносортица не столько от бедности,сколько от экономии.Сужу даже по этим арочным конструкциям,заказчик у меня там совсем не бедный,только основной дом 1400 м2 по полу,но даже там мне сказали что нафиг им брать такие дорогие профиля,трахайтесь с нашими круглыми и волнообразными потолками как хотите.Чем сейчас и занимаемся.
день добрый.
если не в ту ветку - ткните куда мне по адресу, а то не найду..
есть перегородка межкомнатная одинарный регипс-вата-одинарный регипс. хотим повесить телевизор весом 12 кг на крепление с функцией поворота, тк телек в углу комнаты, и в другой части той же стенки (метра через 4) кухонную вытяжку. телевизор уже есть, вытяжки нет, не покупали, тк не уверены какую и как монтировать на стену лучше.
вот. голову медленно ломаем полгода уже...надоело.
Спасибо!
Грунткраску наношу только безвоздушкой и это без вариантов...
Выношу несколько этапов
- сперва шпаклеванную и перетертые стены и потолок под покраску я обметаю веником, таким мягким, его называют корейским раньше продавались в Епике теперь заказываю у одной барышни в инете по 65 грн
- покупаю грунт-краску Снежка и только в магазине, так как та что стояла где-то на базаре негодная слишком забивает сопло. Сразу смотрю чтоб от производства было 3...4 месяца, максимум 6, если больше то грунтовать нею невозможно, забивается сопло згустками. Поэтому применение свежей это не обговаривается.
- разбавлять или не розбавлять это как кто хочет, я пробовал по разному и результатами доволен. Но я обычно розбавляю, но не водой а грунтовкой, только не церазитовской. Добавляю где - то 5...10 процентов или Крейзел или Триора и перемешиваю миксером. В Одессе я грунтовал прошлым летом капароловским SamtGrund, так ее я розводил на 10 процентов грунтовкой Caparol OptiGrund E.L.F. она такого голубенького цвета, поэтому грунт-краска ставала тоже голубой (погрунтованые комнаты были нежно голубого цвета и красить потолок в белый цвет было очень практично). Юзал так же виваколоровским Primer и грунт-краской от Тітан, они тоже неплохие.
- процесс нанесения грунтовки зависит от шпаклевки и сложности поверхности, так как последних года два я шпаклюю только Semin EST2 то рука и меня набита под нее. Грунтую аппаратом так же и оконные откосы, тут приходиться грунтовать углы особенно тщательно, зато они получаются острыми и крепкими на механические повреждения
-после грунтования даю грунтовке 24 часа просохнуть и потом прохожусь по ней 150 наждачкой очень нежно, так как остаточная пыль создает иногда и особенно в углах микроскопические прилипшие крупинки, которые легко сошлифовываються
-дальше дефекты, а они бываю я подшпаклевываю стирольной массой для приклеивания багет Штрих-3 украинского производства, она легко шлифуется и не требует грунтования, особенно ее хорошо применять на углах оконных откосов на местах сколов
- дальше провожу окрашивания.
р.s. Если заказчик отказывается применять грунт-краску, то с ним я не работаю, это не обговаривается уже года ..надцать. Я умею обяснить заказчику почему нужна грунт-краска и что не нужно на этом економить. Последний раз я грунтовал обычной грунтовкой по "большой" просьбе в целях экономии и получилось все очень плохо, плохо не в покраске, а в работе, мне пришлось уйти с обьекта покрасив только две комнаты, а со временем и с коллектива где сначала просят поэкономить, а потом кидают предьявы, хорошо что я тогда хоть настоял заменить Церазит 17(обычный, да еще и давний с желтыми клаптями на дне на колоритовскую грунтовку), прошу этот случай не к кому не приписывать, єто было во времена царя гороха.
Добавлено через 14 минут
мда...надо быть поскромнее, не загорами е-декларации для прорабов и сторожил из форума Строим дом)))).
А насчет профилей и профессионализма убеждить заказчика что дорогой и изогнутый профиль (то есть специальный) в итоге сэкономить кучу денег (шпаклевки, шурутов и тд) и нервов заказчику и выдаст лучший по качеству потолок.
Я так понимаю, что проблема с комкованием Снежки у Вас тоже есть.
И Вы её решаете разбавлением не водой, а грунтовкой.
А грунткраска от Виваколор тоже склонна к образованию комков?
Проблема не в снежке, а в остаточной пыле от перетирания шпаклевки. Комочки возникают и от вивовской и от капороловской грунт-краски, но они потом легко убираются нежным проходом 150 наждачной бумагою (надо просто пробежать, а не перетирать, почти без усилия), мой подсобник 25 квадратов потолка и 60 стен проходит за минут 40-50, чтоб убрать эти комочки. Они в основном образуются в углах стен и на уровнях потолка...
Почему я до даю грунтовку в грунт-краску, всего лишь для упрочнения самой грунт-краски и ее лучшего сцепления. Этот лайф-хак мне подказал немецкий эксперт по Вагнеру в те далекие времена когда в Епике проводили мастер классы по Вагнеру.
Добавлено через 18 минут
Стараюсь разбавлять все грунт-краски грунтовкой, особенно мне понравилась Caparol OptiGrund E.L.F., во первый цветовой пигмент (голубой) дает возможность более равномерно погрунтовать, а потом покрасить, а во вторых слой грунт-краски становиться намного прочнее, и лучше держится и меньше повреждается при механическом воздействии.. Только сразу говорю что эту смесь надо сразу использовать, долгому хранению она не подлежит. Добавлял я ее даже в Снежку, получилось супер-грунт, это все равно что в цементный раствор добавлять пластификатор для пластичности. Для ванных использую Аквастоп, а также для оконных откосов, но не всегда.
Вы немного не поняли.
Разбавленая Снежка выпадает в осадок прямо в ванночке.
Получается такой себе ил.
Это только у меня и только со Снежкой.
Я спрашивал про это.
день добрый.
Вот видео с интернета
ДА есть такая беда в Снежки. поэтому в первом своем ответе я писал что надо брать только свежую снежку 3..4 месяца от производства. Так как более старая дает осадок и клапти, которые забивают мне фильтры и форсунки, и нее реально невозможно работать.
Теперь понятно.
При оказии буду смотреть на дату.
А виваколор себя нормально ведёт?
Собственно я других грунткрасок у нас и не видел.
1.При монтаже потолка из гипсокартона какую роль играет п-образный профиль по периметру помещения?
Направляющая.
Направляющая.
Все равно не понимаю зачем? По уровню крутишь профиль, а направлять то что?
Концы CD. :)
Так ли это не обходимо или можно обойтись без п-профиля? Чем это чревато?
  • irina1969 змінив заголовок на Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
