Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
Олег747
То,что он шизик,стало понятно уже давно,сразу после того,как он опубликовал здесь широченное,до мельчайших подробностей досье-наблюдение на своих заказчиков.
А вообще,хоть поржал нормально,читая эту пургу.Такие клоуны должны быть,чтобы не было скучно на форуме.
  • Лайк 6
мо, воно циган? цигани завжди обманюють. простих людей. але ж не грамотних, типу мене.
Сарэса кало - шеро :unknown:
А вы судя по всему добряк .
О первом слое мультиком по холсту я видел на канале у одного из форумчанина , поэтому и спросил потому как видео было давнишнее и хотелось бы узнать что да как и как после покраски ведут себя такие слои.
Если вы такой профессионал то объясните почему может отслоится от стекло холста шпаклевка в таком исполнении ?
Це був лише захист від вашого трололо, просто втомився щось доказувати. Чи є можливість відставання мультика від стеклохолста, ТАК Є ЙМОВІРНІСТЬ, чому так я вам не забовязаний пояснювати, так як ви троль ще той. Ви до цього не прислухались до моїх розяснень, що зміниться зараз...напевно нічого.
п.с. плитка трималась на фугі, дякую я тоді поржав
С пустого в порожнее
Немного повредил лист при монтаже с края. Тяжеловато было поднять лист в сжатых условиях равный длине помещения (227см), но умудрился поднять его целым. И даже закрепил большую часть. Лишь в одном месте саморез не входил в профиль. Не мог понять почему, да и опыта явно не хватило. В общем придавил и зацепившийся за выступ на стене краешек надломился. Пришлось обрезать наружный картон и вынуть обломанный сердечник. Повреждение в пределах металлического профиля. Не то чтобы очень крупное, но не знаю можно ли затянуть его СЕ78 или Унифлотом? Установить другой лист - вариант так себе. Я и этот полчаса тулил...
i.piccy.info/i9/ac82b1e7155a1aeb2e7b7ad26e49f216/1489915089/63476/1003443/P1130238_800.jpg' alt='P1130238_800.jpg'>i.gif[/img]
грунтаните и смело заделывайте унифлотом, никаких проблем не будет.
Всем здравствуйте. Есть вопросы. Специалисты-гипсокартонщики помогите разобраться.
Буду монтировать потолок простой одноуровневый ( типа П 113 ) между вторым этажем и холодным чердаком. Чердачное перекрытие - деревяные балки.
1. Листы гипсокартона можно монтировать и вдоль основных профилей, и поперек? (если я правильно понял - основные профиля это те, к которым крепятся подвесы ).
2. Можно ли монтировать одни листы вдоль основных профилей, а рядом - поперек? (т.е. на профиле будет стык длинной и короткой стороны ГКЛ ).
3. В инструкции Кнауф основные профиля идут с шагом 1200мм, а на форуме - устанавливают и с шагом 600, и с шагом 400. Как поступить в этом случае?
4. Если помещение имеет размер 3760 х 3760, то как лучше уложить листы гипсокартона? (по одной стороне, например 2500 + 1250, а по другой - 1200 +1200 + 1200 + 160, как быть с этой узкой полосой?)
Специалисты заняты на стройке, да и надоело им по сто раз на однотипные вопросы отвечать... Давайте я из прочитанного отвечу. Тем более сам монтировал П-113 по деревянному перекрытию.
Обычно вдоль, причём по техкарте к основным профилям листы не крепятся. Только - к несущим. Иначе плавающий потолок не получится. Но здесь большинство мастеров адаптировали кнуфовские техкарты под свой опыт. У них вообще нет несущих профилей, а лишь основные с шагом 40см. К ним и крепят. На мой взгляд будет крепко, но опять же плавающим потолок не будет.
Правильнее конечно крепить листы в одном направлении, но теоретически наверное и так ничего криминального не будет.
Кнауф в техкартах указывает толщину профилей 0,6мм и подвесов 1мм (или 0,8мм - не помню.) Вы найдёте в рознице в лучшем случае профили 0,55мм. На подвесах скорее всего вообще толщина не будет указана. Потому мастера учащают шаг профилей и подвесов.
Узкая полоса вырезается. Помещения редко бывают по ширине кратными 1200... У Вас получится четыре полосы вдоль основных профилей - три полноценных и четвёртая из отрезанных вдоль листов. Стыки чередуйте - чтобы не было одной длинной красивой линии стыков поперёк всего помещения. Под спойлером пара фото для наглядности.
На первом фото - узкая полоса вдоль стены с окном. Видно плохо конечно...i.gif[/img]
П.С.: мастера, подскажите как заделывать швы подвесных потолков, примыкающие к стенам (не гипсокартонным.) Обрезанные кромки в местах примыканий я зарезал точно так же, как и в местах стыков листов. Я правильно понимаю, что вдоль стен используются теже лента с Унифлотом (СЕ-78)? Лента подводится почти вплотную к стене?
Мастера, а что вы скажете о таком способе приклеивания ленты в шов?
Ролик по ссылке запускается с нужного времени. Если лень бегать по внешним ссылкам, то можете посмотреть здесь с 12м 45с.
П.С.: забавная ситуация с материалами. У нас ни в Олди, ни в Эпицентре нет грунтовок от Knauf или Semin. А шпаклёвки есть. Причём Semin PRIM-SM нет даже у официала. Говорят - слишком дорого... Под заказ мол привезём... через месяц от поддона... Хоть Knauf Tiefengrund в инете нарыл и то хорошо...
Ежели Вы спрашиваете насчёт проклейки бумаги на ПВА,то я бы не рекомендовал такой вариант.Возможны проблемы с пузырями воздуха,которые обычно вылазят при финишной грунтовки или покраске.Дело в том,что при поклейки бумаги на шпаклёвку лишняя шпаклёвка выдавливается из под бумаги,соответственно бумага имеет 100 % прилегание,а вот при первичном заполнении шва трудно обеспечить гладкость поверхности,поэтому полюбому где то будут ямки,соответственно там будет воздух и при намокание-пузырь.
Если при поклейке бумагу предварительно смочить и использовать клей Д 3 то никаких пузырей не будет при грунтовке и остальных мокрых процесах , единственное чего бы я не делал так это не наносил поверх бумаги слой клея , я стараюсь остатки клея убрать с поверхности бумаги .
прохожу стыки два раза, чтобы исключить те самый ямки. бумагу клею на пва, предварительно замочив её в том же чуть разведённом пва. остатки клея с бумаги убираю влажной губкой, так как в последствии от этой корки шпаклёвка может отставать. никаких пузырей никогда нету.
Ну и зачем столько лишних телодвижений?
Насчёт лишних телодвижений я бы поспорил. У меня нет хомакс банджо. Я тут давеча несколько роликов по заделке швов посмотрел. Вот например по техкарте Кнауф.
Итак, первичная заделка швов одинакова в обеих случаях (с ПВА и по техкарте). После высыхания первого слоя в случае с ПВА - мажется шов клеем, приклеивается лента, протирается тряпочкой с выдавливанием клея наружу. Всё. В классике - лента нарезается на полоски нужной длины, сгибается пополам вдоль и образовавшимся уголком вдавливается в шов чётко по центру по лазерному лучу! Затем - первое движение пальцем вдоль центра ленты, затем дальнейшее выдавливание шпаклёвки двумя пальцами как бы от центра наружу. Затем два прохода шпателем. Три - уже плохо. Больше трёх - вообще нельзя. Сразу в переделку... Что-то мне кажется способ с ПВА заметно проще. Особенно без опыта. У меня были сомнения в совместимости ПВА и гипсовой смеси. Поэтому решил узнать у наших мастеров. Похоже их опыт подобной работы вполне себе положительный...
Не понимаю зачем ту ленту вообще пальцами трогать,всё делается шпателем и без хомакс банджо,но лично Вам могу дать мой хомакс банджо-фигня вопрос.
Спасибо, Василий. Думаю смогу без механизированных приспособлений обойтись. У меня небольшой объём.
Потому что ДЛЯ МЕНЯ этот способ самый надёжный и безпроблемный в последствии. Как говорится - кто как хочет, так и д̶р̶о̶ч̶.̶.̶.̶ делает :).
Я уже лет семь этим методом работаю . Сейчас решил попробовать СЕ 78 с бумагой , результат пока не очень , в одном месте снял бумагу полностью , пузырями пошла , снялась на ура , но то бумага такая , в остальных местах другая , Польская вроде как , результат лучше но местами тоже не очень , но то таке , пробуем .
А чем стыки забиваете перед поклейкой бумаги ?
Подскажите, какой профиль использовать чтобы сделать полку на ж/б стене из гипсокартона с подсветкой (встроенные точечные светильники) размером 1200мм длина, 200мм глубина, 120мм толщина (высота).
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Обычно используют профиль УД с размерами 30 на 27 мм. Но иногда в таких конструкциях уместно использовать СД, 60 на 27 мм.
  • 4 тижні потому...
И что Вы хотели сказать данным роликом?Сейчас у любого гипсаря средней руки имеется фрезер и все ими активно пользуются.К примеру мы пользуем фрезер уже несколько лет.
Хотя темку поднимать нужно,может на Троицу появится время и я выложу пару фоток монтажа нашей бригадой купола,сейчас ведь положено в приличных домах иметь домашнюю церковь,авось кому из коллег идея пригодится.
відео виклав тут може комусь знадобиться хто такого не бачив, не всі ж тут на форумі чи старожили чи новачки відразу все знають, ситуації бувають різні.
з форуму відео на ютубі ті що бачив якщо не помиляюсь є від чотирьох форумчанів: Ви (мастерок), Чуля, Вітьок (точно непригадую як нік пишеться, відео про стяжки), DODG, і вроді від Propeller
задаю больной вопрос: буду делать короб простенький. пару раз попадались "правильные перфорированные уголки",металлические, угол у них был четко 90. это было давно. в последнее время попадаются такие уголки, что больше усложняют шпатлевку)) угол там гораздо меньше, руками нереально его сделать нормальным. и получается, что с какой-то стороны нужно милиметра 3 шпатлевеки накладывать((
я уж начал о пластиковых задумыватся,может хоть там людский угол..
что скажете?)
  • irina1969 змінив заголовок на Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
