Дачка "в соснах" - Жукин, март 2013
Татьяна5
Затянули 1/2 фасада :-), мож кому интересно будет, фасад порядка 110 м2, ушло:
1) 20 мешков клея КЕМА армировочного
2) 2,5 рулона сетки армировочной Баумит по 55 м2 в каждом
3) Уголки армировочные с сеткой на откосы по 3 м = 17 шт
4) 2 банки грунта Баумит по 25 кг
5) планируемый расход по фасадному силикону КЕМА, барашек 1,5 мм = 12 банок по 25 кг (производитель пишет 2,5-3 м2 с 1 кг, у нас как раз серединка = 2,73 м2 с 1 кг)
Занесла себе в шпаргалки. Расход реальный всегда интересен.
Таня, хороший вариант))). Но углы, что с ними? Просятся деревяшки на углы. И ещё, хорошо подумай о крестиках под окнами на террасе, у тебя же будет там ограждение? Если да, то ограждение и крестики под окнами сольются. Может, имеет смысл немного разбавить монотонность разбивки деревяшек, попробуй слегка пошалить с их расположением и верх стены , как по мне, просится отбиться двойной горизонтальной деревяшкой. Жаль, что я так не умею карандашиком по фотке, так что, только поговорить влезла:D. Ну хочется мне, чтобы домик получился пасторальным:)
Про двойную горизонталь имела ввиду, что между ними оставить небольшой промежуток чистой стены
Не просятся они у меня там категорически :-(, по крайней мере - пока. Там будет коричневая водосточная труба.
думаю над двойной линией, отобью первую прямо над окном - посмотрю глазами
планки будут 20х100, что бы массивно не смотрелось, но это только глазами видеть надо :-)
А ты картинку копируй к себе, потом "открыть с помощью Пейнт" - и рисуй линии :-))))
Или камни.
нееее, не тут
сделают цоколь мозаичкой - будет законченный вид (имхо)
Пока есть такие мысли по рисунку
Неплохо было б чуть чуть удлинить вертикальные обрамление окон...(см на 15-20?)
как тут (ссылка устарела)
не поняла мысль :-) - еще разок
Согласен. Да и крыша тонкая.
ооо, этот домик мне оч нравится
Так скопируйте, и посмотрите что и как, внизу на фундаменте мет. отлив.
тупо копировать - не интересно :-)
мне отлив не нужен - цокольная штукатурка и фасадная штукатурка в одном уровне
Вот, про водосточку не вспомнила, зато была мысль, не стала её озвучивать на случай твоего "нет", что если не прямо по углу, то с отступом от угла, Когда станет водосточка, просто попробуй приложи на некотором расстоянии от угла , с двух сторон вертикально деревяшки.
Таня, а что такое "Пейнт":D? Ты меня лучше не сбивай, я же из эпохи доисторической компьютеризации 3ff37a4ff566e4d68f8f3402b834c14a.gif
Или камни.
нееее, не тут
Соглашусь, и по моему ощущению, здесь не просятся , будет перегруз, домик-то небольшой)))
Таня, а что такое "Пейнт"?
MS Paint :-)
мысль понятна :-)
буду посмотреть - если так много людей говорят об углах, буду смотреть пристальнее
Добавлено через 4 минуты
Меня просили пошагово выложить как крепление столбика делается :-)
  • Лайк 7
MS Paint :-)
Таня, счас сгорю от перегруза:D, ладно, сделаю паузу, пойду грядку поковыряю, шутница ты, однако:D
А че фотки в Радикале не открываются. Т.е. вобще открывается Радикал на странице загрузки фоток, а не просмотра.
Я уже и опоры такие сегодня купил. А дальше детально просмотреть не удается...
Добавлено через 59 минут
саааамое гемморойное место при открытой подшивке свесов и штукатурке :-) - обход каждой балки (см вверх, на стык стропил и стены, видно малярную ленту)
а может в гимморойнных местах (между балок) доски прикрутить к стене - в ширину балок или чуть шире (с пропилом под балки)? и в цвет подшивки?
ну чтобы не выштукатуривать
Ты знаешь, очень неприятно чувтвовать себя одиноким "пострадавшим" от душевного обрамления окон сайдингом из термодерева.:D
Мне нужна компания для совместного зализывания ран.:rolleyes:
Посему, ты как настоящий товарищ по оружию, просто обязана запердолить что-нибудь на фасаде из этого прекрасного материала.Ж-)
тогда другая проблема вылазит - подрезка досок и тут тяжело понять, что гемморойнее :D
:D
только, как ты можешь по этой картинке догадаться - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2219961&postcount=261, я не буду такие хвостики вверх/вниз выпускать O:)O:)O:), объяснять почему?
неееее, давай твои вылизывать раны, а то 140 мп термодоски для расшивки на моем фасаде - неееее :D
Не нужно плохо думать о современном покупателе.
Он непременно оценит твои страдания.:D
Во всяком случае, я хочу в это верить.Ж-)
вера - она последней умирает
И о террасе не забываем :-)
прострогали и набили доски на стропила
окрасили часть, что бы потом не запачкать фасад, наносят грунтовку на стену
одна крыша заходит под другую, перед монтажем досок нанесли барашек на расстоение между крышами
