ВЫБОР ПЛИТКИ, цена-качество!
Гість Vaime9
Да фиг его знает...
Ректификат, - это вроде когда плитка укладывается без зазоров?
:beer:
Вроде нет, те же крестики, продавец рекомендовал зазор от 1 мм
Ну вот типа такого.
27.ua/shop/plitka-golden-tile-rona-bezhevyy-g41920-15kh60.html
Смотрели цветовую гамму бежевый и светло-серый.
Ох, Голден Тайл... Берите хороший запас, если остановились на этом бренде! Много проблем с геометрией......
А на что именно пал выбор ? Сам под дерево что-то подбираю...
У нас по дерево на кухне и прихожей Интеркерама PANTAL, в целом годная плитка, не жалею что положили юзаем её 3 год, плиточник не ругал, с геометрией вроде как все норм. Цена более-менее адекватная, структура мне нрав, брали без декора.
Вот так в живую смотрится, это старая фото, если заинтересует могу сделать как сейчас выглядит.
Ну и какой запас в процентах Вы бы назначили?
(Если таки остановимся на голдене.):)
Возьму на себя ответственность порекомендовать 15% запаса.
Я на объектах тоже использую Голден. Но редко. Каждый раз при использовании выплывают какие-нибудь сюрпризы. По геометрии. Ловкий плиточник устранит 90% и более недоразумений. Если у него запас есть))
Какой у Вас метраж?
Я дилер по многим брендам. Если целесообразно - организую скидку.
(доставка по Голдену платная, стоимость доставки может "съесть" размер скидки. так как плитка изначально не дорогая)
Какой у Вас метраж?
Спасибо за предложение.:)
Сейчас я думаю, что мне надо 50м2.
Это на гостиную, коридор и тамбур.
С гостиной выход на террасу, поэтому рассматриваем плитку.
Возможно, возникнет мысль скомбинировать плитку и неплитку:)
Не уверены, будет ли это хорошей идеей...
В общем, пока - 50 м2.
На стенде в эпике голден смотрится неплохо, поэтому на нее и обратили внимание.
Можем рассмотреть еще варианты.:beer:
В комбинации нет ничего зазорного. Если грамотно выполнена. Мало того - это в ближайшие годы будет трендом. А значит - это инвестиция )
Напишите, пожалуйста, на почту или вайбер (отправляю в ЛС) какой изначально запрос по этой плитке. Стиль, оттенки. Может есть проект или просто картинка из интернета. Попробую подобрать
megapolis.uv@gmail.com
Плитка Zeus Ceramica - исходя из личных продаж
15x60 размером не было плохих отзывов от клиентов
15x90 были негативные отзывы
каждая имеет необходимый сертификат с нормами допуска по ровности сторон и углов и нормам этим соответствует
чем длиннее плитка, тем больше в % норма допуска и тем выше вероятность получить "вертолёт", и ещё при покупке обращайте внимание на то чтоб плитка была с одной партии и с одинаковым калибром!. Чем больше размер плитки тем шире шов нужно использовать при укладке, иначе вылезет где-то несоответствие на общей площади, при больших открытых площадях нужно использовать компенсирующий шов и эластичную затирку тем более если планируется тёплый пол.
Есть в остатках несколько листов настенной плитки Balmoral Mapisa 40.2*80*1 см. Применения ей не найду, а на пол в туалет что-то нужно. Туалет не нагруженное помещение, ни мебели, ходят в носках. Чем чревато, если ее положить на пол?
Будете думать , что Вы Человек-паук и умеете ходить по стенам :crazy::D У меня на балконе уже лет 10 лежит , и все ок.
Baldocer Cayenne ректификат 200*1140, хочу положить на стены. Раскладка палубная хаотичная, горизонтально. Посоветуйте, пожалуйста, какой брать запас.
И у нее неровная поверхность, эффект брашировки, в том числе по шву. Не будет ли проблем с затирай швов?
  • 2 місяці потому...
Подбираем плитку для пола (ТП)
Что скажете по поводу Листелло от Зевс ? Сейчас на нее акция в ЭЦ…
  • 4 тижні потому...
Акция, потому, что коллекция старая скорей всего и продают остатки и выводят из продажи. Можно спокойно брать, если не планируете докупать такую плитку в будущем, если я вас правильно понимаю, вы имеете в виду LISTELLI.
Хочу на фартук положить большеформатную 1200*600мм бесшовным способом. Видел как это выглядит , понравилось. Но тут, я так понимаю, серьезные требования к геометрии.
Что можно рассматривать, а что нельзя никак?
Например,можно ли это?
1. ceramica.ua/keramogranit/anka-seramik/classic-carrara/classic-carrara-matt.
(Как вообще эта Турция Аnka seramik?)
2. ceramica.ua/keramogranit/casa-ceramika/60h120/levic-brown
Змінено користувачем Hotab
Такой формат будет ректификат.
Так что о геометрии можете не переживать.
Что в Вашем понятии безшовная?
В понятии укладчика это плитка , которая допускает укладку с минимальным швом. В данном случае около 1,5мм.
Бесшовная - это полностью встык. Выглядит монолитной стеной. Только при близком рассмотрении видно, что это не единый лист на всю стену.
Это ж надо было какому то глупца придумать такой термин..
Как плиты прикажете выставлять, что бы получить единую плоскость.
Это реальный объект или образец в салоне, где 4-6 плиток поклеены на ЛДСП на 4-6 капель жидких гвоздей?
Это реальный образец на стенде в эпике!!!
Да на лдсп, но ведь стоит!!!:beer::beer::beer:
Не понимаю, почему выиронизируете и юморите.
В реальной квартире. Бесшовной большеформатной плиткой (вроде тоже 60*120 см ) сделаны подоконники и фартук. Причем столешница сделана тоже из этой же плитки встык к фартуку. Без багета. И всюду без щелей, т.е. плитка выложена как на фартуке в плоскость, так и на столешке, и все это под прямыми углами. Причем на фартуке есть выступы (колонны) и они обложены с подрезкой под 45. Столешка все это обводит тоже.
На торце столешки алюминиевая кромка.
Да нет никакой иронии. Технологически шов должен быть. Если плитка в один ряд и перекрестия отсутствуют, то это еще осуществимо, если есть перекрестия, то малейший пропеллер-дуга-впадина на плитке и будет зуб. Для такого формата плитки гребню брать не меньше 12, СВП воткнуть некуда, плоскость не зафиксировать. Неравномерная усадка и сразу зуб. Гарантий тут не дать, а ставить эксперименты с такой недешевой плиткой мало кому захочеться.
И в любом случае будет шов в доли миллиметра, он неизбежно забьется грязью и если плитка светлая, то вид будет удручающий.
Да, это один ряд 60 см. Только в районе вытяжки добавлен лист примерно 60*40.
На столешку - там на осб-плиту клеили, и видимо ж не цементным клеем. Т.е. усадки не должно быть. А вот как на стену добились плоскость, сказать не могу. Но результат могу сфотать.
А ещё на такой плитке есть фаска.
Собственно мы видим не саму щель между плитками, а расстояние между фасками.
Многое зависит как выполнены эти фаски.
