Поддержание постоянного давления в системе водоснабжения
barrakud
Поизучал, поспрашивал и пришел к выводу, что на сегодняшний момент пока нет другой альтернативы Грюндфосу. Все можно заменить более дешовыми аналогами, но вот сам насос с частотным преобразователем кроме них никто не предложил. А жаль. Хотелось сэкономить. Наверное буду брать комплет постоянного давления от грюндфоса.
Слабо искали. К любому однофазному насосу докупаете
и получаете ту же систему аля грундфос.
Слабо искали. К любому однофазному насосу докупаете Sirio Entry 230 и получаете ту же систему аля грундфос.
А подскажите, этот частотный преобразователь можно подключать к любому бытовому скваженному насосу или только к насосам со встроенными частотными преобразователями? Если что напутал в формулировках, простите - не специалист. Просто меня убеждали представители от Грюндфоса, что такая система будет надежно работать только при условии использования насоса с частотным преобразователем типа SQ. Я вообще-то изначально планировал простой "Водолей" включить с подобным устройством. Приехал в Харькове в магазин "Водяной" (оф. представитель производителя Водолеев), объяснил им суть, чего хочу. Мне не то, что не подсказали, а смотрели как на идиота, начитавшегося фантастики.
Можно к любому однофазному до 1.5 кВт.
Один нюанс- Sirio работает в диапазоне напряжений 230V+-10%.
Grundfos SQE -прекрасно себя чувствует в диапазоне 180-245V.
+неубиваемый датчик давления с мембраной из нержавейки-единственная часть автоматики, контактирующая с водой.
Все. Сегодня сделал предоплату на комплект Грюндфоса. Думаю не пожалею.
То, что Вам надо тут: 4542.ua.all.biz/stanciya-vodosnabzheniya-g1436866#!prettyPhoto
Хто-небудь користується?
Дуже цікавить досвід експлуатації.
Те ж саме, тільки ще манометр стоїть ціна 150грн.
www.watton.ua/aksesuary_dlja_system_vodopostachannja/%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_dry-control.html
Особенно мне это понравилось (цитата):
ООО "АСЕН" производит и продаёт контроллеры ( устройство управления поверхностным насосом) - которые не имеют аналогов в мире по цене и качеству !!! Это устройство заменяет в наше................
4542.ua.all.biz/stanciya-vodosnabzheniya-s-poverhnosnym-nasosom-g900114
Напоминает кооперативы 90-х.
Вместо ассоциаций, почитайте документацию устройств и найдите как минимум два отличия.
Потом проведите полевые испытания и только после этого пишите свои выводы...
Не сбивайте людей с толку, это принципиально разные устройства.
В том то и дело, что прочитал, а отличий не нашел. Может просветите. Буду очень благодарен.
Первое - обыкновенное реле, включающее и выключающее насос по мере необходимости, стандартным напряжением сети, второе - частотный преобразователь, позволяющий получить любую производительность насоса (точней от нуля до 120% номинала) в зависимости от мгновенной потребности.
Первое без гидроаккумулятора не работает, второму гидроаккумулятор вреден.
Велике прохання :якщо не дуже розбираєтесь в питанні (або не уважно прочитали)-добавляйте ІМХО, а то хто не знає накупить і буде там частотник шукатичи .Де Ви там "частотник" побачили?
Повністю підтримаю NAUPV-однакові пристрої тільки у першого нормальна ціна та ще й манометр є.А другий за більшу ціну -зібраний на коліні ,непонятно ким,непонятно як.
І ще одне: ні один побутовий насос не працює з "нуля"-в кращому разі з 40-50% до дійсно 120%.
Как раз таки первое и работает без гидрика.
сегодня рискнул заказать, цена 360 гр + доставка новой почты по киеву ( по такой погоде я к ним ехать ни разу не хочу, проще еще 50 гр за доставку заплатить и в свободное время около дома забрать)
Реальные тесты проведу только тогда когда погода позволит. Что касается частотника то он на 1,5 квт в таком корпусе легко поместится и грется не будет, не так много надо места, да и работа не продолжительная по своему смыслу
Допускаю что там не частотник, а фазовая регулировка что совсем не гуд для асинхронника, короче приедет буду смотреть, тут отпишусь
судя по описанию там процессор всем управляет по датчику давления
Устройство, работающее с центробежннм насосом (погружным или поверхностным), предназначено для автоматического водоснабжения жилых домов, дач и других хозяйственных объектов, а также обеспечивает защиту и устойчивую работу центробежного насоса. Устройство выполняет следующие функции: 1. Обеспечивает плавный пуск и остановку насоса при открытии, закрытии крана в вашем доме, что способствует увеличению ресурса насоса;
2. Автоматически выключает насос при отсутствии воды в заборной части (в колодце, скважине и т.д.), при дальнейшем появлении воды автоматически включает насос;
3. Автоматически выключает насос при увеличении напряжения сети более 250В, при возвращении напряжения в норму автоматически включает насос;
4. Поддерживает постоянное давления воды в системе водоснабжения при изменении ее расхода;
5. Отображает режимы работы и «аварии» светодиодным индикатором:
- зеленый горит - работает насос;
- зеленый мигает с периодичностью 2 секунды - насос выключен по окончанию потребления воды (ожидание);
- красный мигает двойными вспышками - напряжение сети выше нормы;
- красный мигает равномерно - насос выключен, отсутствует вода в заборной части.
Изделие выпускается в двух модификациях:
Та воно то так,але не за такі гроші.
Також буду вдячний за фото.
а как же эта функция "2. Стабилизация давления ( Поддержание давления воды при изменении её расхода)." как это можно добиться если не частотой?
я вот тоже прочитав мануалы вижу разницу...
в магазине лежит, обычное реле, за необычные деньги.. а вот второй бы кто-то купил - интересно меняет частоту или нет?
итальянская штука я так понял только с определенной серией насосов работает... как и грюндик...
за 2 тыс. уе покупать систему пока не готов - настроил бак 2,5-4 давление, попробую поставить редуктор....
Півгодини назад дзвонив на ооо асен-шляхом довгого "допроса" якогось коня-вияснив :присутній тільки плавний пуск :),причому так і не признались який-фазний чи підняттям напруги.
Коротше такий пристрій -зло для насоса.
Рекламна замануха.
это одно и тоже
Рекламна замануха.
ну это мы сразу поняли :)
Вот люди постепенно и начинают понимать толк в этих устройствах.:D
Та кооперативная штуковина есть копия Dray-Control, и произведена для обогащения тов.Барынина И.А. 4542.ua.all.biz/contacts
Тобишь пока резюме - готовые немецкие/итальянские системы со специальными сериями насосов. либо через ГА...
Тобишь пока резюме
Не а.
Dray-Control
работает со всеми насосами и произведено в поднебесной.
- жёсткая привязка насоса к пульту есть только у датчанина Grundfos серии SQE.
Не а. работает со всеми насосами и произведено в поднебесной.
если типа такого www.watton.ua/aksesuary_dlja_system_vodopostachannja/%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_dry-control.html
то это просто реле давления + датчик потока для предотвращения сухого хода. Должен стоять между насосом и ГА .
Должен стоять между насосом и потребителями.
naupv Як думаєте? Цей насос буде тримати постійний тиск в системі?
www.waterpump.com.ua/catalog/show-list/tm/1/serial/162
НЕ ясно при якому тиску він включається і виключається? Та чи надовго його вистачить в режимі без гідроакумулятора?
Хотів ставити Gardena 6000/5 Comfort, або DAB DiverTron.Але ціна!
