Поддержание постоянного давления в системе водоснабжения
barrakud
Планирую использовать насос Grundfos MQ 3-45 для обеспечения дома водой. Говорят что если установить гидробак, то будет проблема обсуждаемая тут - скачки давление при нескольких открытых кранах. Это так? Лучше не ставить?
читаю и не понимаю зачем вам 4,5 бара?
себе поставил ГА 100литров, (в реале в нем 60-70 не больше)
Реле давления с защитой от сухого хода, включение 2,8 выключение 4,5
После водоочистки на входе в дом поставил трегулятор давления Хонневел с давлением 2,5
Вполне достаточно для напора везде и в душе и в кране
когда не было редуктора постоянно текли все краны, вернее подводы и соединения.
скачки давления раздражали дико, с редуктором все стабильно.
Дома разные бывают. У меня Grundfos SQE 3-65 постоянно держит окл. 4,5 бар., правда датчик стоит перед последним фильтром водоочистки. При нескольких этажах и длинной трассы подачи воды бывает и этого недостаточно (читаем СНИПы). Пользую верхний душ с большим расходом воды и ранее при обычной схеме с 100 лит. баком надо было ждать после падения давления до 2,5 пока насос врубится, пока накачает и т.д. Это все вчерашний день. И еще- при нормальных подводах, кранах, сантехнике ничего и никогда не "рвет".
Прошу помощи в решении такой ситуации:
Частный дом.
Две проблемы:
1. Упало чертовски давление как в кране (картриджи новые, все ок), так и для полива.
2. Очень часто, чтобы запустить воду в кран, требуется включить/выключить насос.
Что есть:
1. Скважина верховодка 13 м.
2. Скважинный шнековый насос 75QJD 1.2-70. В принципе, не мощный, 25 л в мин., но в прошлом году для полива хватало с головой (водой в доме еще не пользовался).
3. Электронный контроллер давления Океан. Не дорогой. Но в прошлом году все устраивало. Давление держал супер (в паре с насосом).
Где искать проблему? Попадание воздуха? Песок? (Вообще в этом вопросе не разбираюсь, но сделать/соединить могу :) )
Спасибо.
Тут вот какое дело. Шнековые насосы больше подвержены к износу шнека, чем крыльчатка у центробежников. Тем более у вас чистокровный китаец. Эти насосы если год выхаживают, то это уже удача. Иногда внутри у них, бывает, подвижные части сделаны из пластика. Я бы подумал о замене, ну хотя бы на Водолей.
Т.е. большая вероятность проблемы именно в насосе.
Сегодня/завтра подключу насос напрямую. Посмотрю как работает.
Спасибо.
... Пользую верхний душ с большим расходом воды и ранее при обычной схеме с 100 лит. баком надо было ждать после падения давления до 2,5 пока насос врубится, пока накачает и т.д. Это все вчерашний день. И еще- при нормальных подводах, кранах, сантехнике ничего и никогда не "рвет".
Тоже пользуюсь тропическим душем, у меня не плавает давление потому как редуктор стоит по давлению включения
за протечки то увы, понадеялся на сантехников, а зря, очевидно все соединения просажены, дешевка
Спасибо.
Все верно.
Проблема была в насосе.
Небольшая история и в конце ее (истории) просьба о помощи:
Поехал покупать новый насос. На рынок барабашово. Недалеко от меня + есть большой выбор + еще плюсы.
...Не буду рассказывать все. В общем, купил шнек для насоса (у меня насос шнековый). 150 грн. Поменял. Все ок. Охринительный напор.., который продолжался минуты 3...
В общем, вылезла другая проблема: скважина забилась песком.
Решил и ее. Прочистил.
Но пришла третья проблема, подскажите где искать:
Из бойлера со свистом через предохранительный клапан (рассчитанный на 6 атмосфер) струиться (как из фонтана) вода. Бойлер отключил.
Ситуация в след: насос сейчас выдает (наверное) 7 атмосфер. После него стоит реле давления. (никаких груш и расширительных бачков нет). Это самое реле давления я сильно уронил, когда в очередной раз вытаскивал насос из скважины + к тому же само реле дешевое.
Помощь: Где искать проблему:в самом реле? в обязательной "груши"? какой-то доп. переходник? ... что еще?
Спасибо.
Реле стоит копейки. Оно настраивается по давлению. Бак необходим по причине частоты вкл насоса. Чем больше бак, тем реже включается насос. У насосов по паспорту есть определенное кол включений. На бойлере клапан безопасности лучше заменить. Он течет сейчас, а при нагреве воды и вовсе потечет. К бойлеру желательно поставить компенсационный бак (расширитель). Прим 10% от объема. Бак должен быть для ГВС. В нем давление 3-3,5 Атм. Мембрана для питьевой воды, выдерживающая высокие температуры.
Спасибо.
А что думаете насчет "редуктор давления воды" ? (просто почитал) или у меня "вылетело" реле?
Спасибо.
зачем на бойлер бачок расширительный?
Не, поставить конечно можно , только зачем лишние траты?
Клапан подрывной есть в комплекте, не нравится поменять на приличный, но еще и бак цеплять?
М-да. Дабы вас не обидеть, читайте на просторах инета, ЗАЧЕМ.
Так можно и на СО с ТТ котлом баки не ставить. А что, подрывник стоит.
Добавлено через 3 минуты
Спасибо.
Спасибо.
Ничего не понял, да ладно. Редукторы зачастую ставят на центральное водоснабжение, когда могут быть большие скачки давления, например ночью, когда перестают пользоваться водой.
Некоторые ставят и на инд водоснабжение. Когда не хотят (или не могут) настроить свою систему. Бывают исключения, когда на полив нужно большое давление, а магистраль одна. Тогда да, редуктор нужен.
Некоторые ставят и на инд водоснабжение. Когда не хотят (или не могут) настроить свою систему...
:shock:
Редуктор в индивидуальном снабжении позволяет забыть о перепадах давления в зависимости от включения выключения насоса и емкости ГА.
Я вас тоже не хочу зря обижать, но теперь понятно ваше стремление поставить р/бачок туда где его наличие неплохо, но не очень обязательно
Себе и детям поменял за жизнь с десяток бойлеров и ни в одном не видел в инструкции требование установить РБ
:shock:
А если бы вы знали об этом, то не меняли бы столько бойлеров :D
Вы обживетесь на форуме, много еще чего узнаете.
Мой сосед ездит на копейке и менять не собирается, наверно что_то знает. :D
А по теме то ни один бойлер не менял по причине выхода из строя.
Первый бойлер Teplo 90-х годов тоже проработал 12 лет, я тогда еще не знал, что его надо чистить и обслуживать. :oops:
Поменял исключительно из-за анода и времени.
На Горение, детям тоже ставил Горение, правда другие модели.
У меня трое детей и все живут отдельно, дача, дом, квартиры тоже менял по мере покращення.
Или вы полагаете, что продавая квартиру надо снимать бойлер, кондей, плиту? ;)
У меня принцип, на новом месте такие вещи должны быть новыми.
Сейчас в доме Горение шестой год стоит, котлом воду не грею.
Одна проблема, не знаю как и когда чистить, он с сухим тэном
Спасибо, что в теме.
1. Нифига не разбираюсь (вру: основы понимаю) в системе водоснабжения.
2.Никогда не задумывался, что есть разно-противоположные подходы к ее обустройству.
3. Ну а мне что с этим всем делать? (и плакать, и смеяться, и читать).
Ситуация в след:
а) клапан ревет и фонтанит на бойлере в 10 литров (под мойку). естественно, туда никто (я) расширительный бочек не ставлю.
но
б) у меня еще есть бойлер на 200 литров. Который мне в прошлом голу подключили БЕЗ расширительного бака. И который на данный момент отключен. По причине того, что тот чел, который мне монтировал в водоснабжении разбирается даже хуже чем я. (Обоснования у меня есть: чел мне монтировал и коллектор теплого пола, который нифига не заработал, пока сам не вникнул лично)
Ладно. То все присказка.
Вопрос:
Реле давления поддерживает постоянное давление в зависимости от:
1. мощности /давления мотора.
2. от настроек пользователя.
3. еще че-то.
4. хрен его знает.
Спасибо.
а. Менять клапан обязательно. Симптомы похожи, что ему пора на покой. Конечно на 10-15 литров РБ не нужен. А вот на 200 я бы призадумался.
б. 5. от давления в системе, т.е давление в гидрике и настройки реле пользователем. А насос может и до 15 лупануть, смотря какой марки и характеристики.
да, клапану хана однозначно.
у меня бойлера всегда были на 80 л и этого хватает для семьи в 3-4 чел
зачем нужен бойлер в 200 л?
Интересуюсь, а не подкалываю.
На такой бойлер с обвязкой надо по-взрослому подходить, там конечно, РБак буде нелишним
Но я в домах и квартирах моих знакомых больше чем на 100л не видел
Регулятор дает давление стабильное при любых скачках в момент вкл/выкл насоса
Как по мне то редуктор и реле давления с защитой от сухого хода ставить надо обязательно.
Я вот провтыкал отсутствие защиты и поплатился, насос крутил пока крльчатка не расплавилась
Причем я даже дома был.
А все из-за чересчур вумных сантехников, сказал поставить обратный клапан перед станцией, а оно мне начало умняки бросать, я повелся и не настоял
в итоге покупка нового насоса.
  • 1 місяць потому...
Прошу подсказать! Есть насос 2.2 КВт 220 вольт, хочу найти частотник с постоянным давлением,! Аля как SQE у грюнфоса
Контролирует включение и выключение насоса, а так же регулирует частоту вращения вала в соответствии с потребностями воды в системе.
Могу предложить speroni eko 11-2,2. Значительно дешевле.
Добавлено через 23 минуты
День добрый. Вопрос в регулировке давления в гидробаке. Почему Grundfos MQ 3-45. Есть хорошие аналоги: speroni cam 88 или speroni sm 98-5.
