Поддержание постоянного давления в системе водоснабжения
barrakud
Сливаете с бака полностью (до нуля) воду
Практически, как это осуществить ... не совсем понимаю, разве разобрав систему?
Подразумевается, что при грамотном монтаже перед ГА стоит кран. Ну если нет - тогда сливать, этож не отопление, чего там сольется то?
Навіщо, просто віключаєте насос і відкриваєте любий кран поки тиск не впаде до нуля
Установил Исток, вкратце - пуск радует, поддержание давления огорчает, может мой экземпляр такой...
Пока можно скачать видео огорчения тут, но файл велик yadi.sk/d/R0TJ6Wx83gc_U
Судя по вашему видео имеет место брак контролера , или растрясли при перевозке датчик, в идеале звонить продавцу и в телефонном режиме решать вопрос. Что касается поддержания давления, у меня он тупо держит 3 бара +-0,2 ( я себе именно так заказал , надпись 3,0) и нет такого разброса как в работе стандартного реле давления , и должен регулировать мощность двигателя в динамике в зависимости от давления, полностью протестировать я не смог, просто времени не хватило, но судя по тому что я видел контролер может это все делать
Да и судя по серийникам контролеры недалеко ушли друг от друга
Звоните производителю, ссылку на форум я ему давал на прошлой неделе, пускай думают, может доведут устройство до ума и оно будет работать на равных с монстрами водоснабжения, особенно порадует если производитель бесплатно (или за символическую плату) доработает уже купленые устройства, ждем его ответа в теме :)
Звонил, всё валят на присутствие гидроаккумулятора, мне слабо верится. Игорь сказал, что необходима новая прошивка, а это заоблачная цена. Наверное надо открывать и смотреть чего там внутри...
давление высокое для полноценной работы га у меня ,от реле давления работает около 4-4,3 бар, от контролера 3
что внутри я писал, атмега, прошивку менять сколько денег хотят ?
Насчет вскрывать, я покупал изначально учитывая что мне не подойдет, да и цена не заоблачная. Если мне в голову ударит моча то займусь прошивкой когда отпуск начнется, хотя атмелы не мой профиль, я на пиках работаю, или полностью свое сделаю :)
зы долго не гонял, пару часов от силы, а сейчас насос плавает в воде, тесты не проведешь
Можно подробнее, я не въехал.
Вскрыть-то не проблема, но пока смысла не вижу, производитель (представитель) сказал общими фразами, что надо менять прошивку, конкретного ничего.
ГА настроен на рабочее давление 4 бара, контроллер на 3 бара, потому ГА практически не работает
Подскажите, пожалуйста, имеется скважина 85 метров, установлен "Водолей 100", в системе присутствует ГА 100 литров, замечено следующее, при использовании душа, по мере расхода воды из ГА постепенно падает давление (реле настроено 2-4 атм), соответственно проток воды через контур ГВ котла уменьшается, вода теряет температуру, потом, когда срабатывает реле и насос начинает качать, давление растет и вода начинает становиться намного горячее, приходится постоянно подруливать кранами.
Как уменьшить этот эффект?
Закачать в ГА давление 2 атм а порог включения насоса поставить на 2,2 атм.
Эксплуатирую Grundfos sqe 5-70 около 7 лет. Обеспечивает водоснабжение 3х домов, установлен в скважину глубиной 55м, зеркало воды-33м, дебет-20м3/час.
Насос приобретался по настоятельной рекомендации буровиков, как безальтернативный вариант комфортного водоснабжения, их материальная заинтересованность была исключена изначально.
Цена? Даже если ее разделить на два и вычесть корень квадратный, все равно будет много.
Но, действительно без скачков давления,за исключением нижнего диапазона настроек, простота изменения заданного диапазона от 2 до 5 Кг/См2(шестилетний ребенок справится), работа при напряжении 180 Вт, низкий расход энергии.
Есть и негатив относительно Grundfos, на второй год вышел из строя, блок управления, обращения в авторизированый сервис запомнилось прежде всего спичем персонала о том, что виной всему отсутствие заземления. На мой ответ, о наличии заземления, наперебой начали кричать, что у меня штырей наверное забито четыре, а нужно...(чувствовалась слаженная команда натасканная на тренингах на данную ситуацию).
Я не стал открывать им сакральную тайну, что сопротивление регламентируется не штырями, а Омами, а попросил их не беспокоится, я не по гарантии.
Рать распалась, общение со мной продолжил один человек, убив все надежды, сообщив, что вышел из строя блок питания, и он не ремонтопригоден. Цена нового ок $500. На мой повторный вопрос о возможности ремонта, посмотрел на меня как на умалишенного, но ответил согласно делового этикета:"Мы пробовали, у нас не вышло."
Я отправился в ближайший дом быта и в десятке контор мне дали от ворот разворот:"Пылесосы,телевизоры, микроволновки-да, это-фиг его знает."
Тогда я набрал в поисковике "ремонт промышленной электроники", по первому же созвону, мне ответили:"Гавно вопрос". И на следующий день все работало как нужно, цена вопроса $100. Примечательно, парень починивший прибор, указал причину поломки, конструкционной ошибкой схемы, и мои опасения, о вероятности повторного выхода из строя исключил, он сказал:"Я изменил схему, как она должна быть." С тех пор прошло более четырех лет, проблем не возникло.
  • Лайк 9
-к кому обращались, если не секрет?
Да, да. Очень интересно. Надо знать где могут помочь с такими вопросами.
-я имел ввиду авторизованный сервис-центр, где не смогли помочь...
А меня больше бы и нтересовало место, где мне смогут помочь, в случае неадекватности ответа сервисного центра.
Дело было в другом "государстве-Гондурасе", в славном городе Тольятти.
Впрочем, форум читают и тольяттинцы, поэтому не будем крутить барабан а назовем слово, как в древности назывались, люди не желавшие чинить оборудование-''Сатон'', а вот у Левши имя не ведомо, расположена компания в торговом доме "Паритет" 3 этаж.
В общем то любой авторизированый сервис на любую технику будет так себя вести. Всмысле замена вышедшего из строя блока в сборе, даже если перегорел копеечный резистор. Иначе быстро станет не авторизированым.
  • 3 тижні потому...
Купил регулятор давления RBM и к нему манометр аксиальный с указателем предела Watts MHA 63/4 x 1/ 4.
Подскажите, как правильно вмонтировать манометр, - нужна ли тефлоновая лента ФУМ для уплотнения или просто закрутить...
если нет резиновых уплотнительных колец на манометре, то ФУМа нужна.
Как обещал отчет
разобрал я чудо устройство управления насосом от Барынин И.А ООО , заплатил 360 гр
Добрый день. Как работает Чудо устройство ?
На текущий момент, что скажите, стоит его использовать и непопалит обмотки двигателя в насосе при его использовании при минимальных объемах водопотребления, на Ваш взгляд ?
Пока работает, работает совместно с ГА , систему несколько переделал , давление немного поднял, кастрировал блок на предмет перенапряжения (крайне неприятно когда стоя в душе из за того что в сети 241 вольт насос не включается). Если очень интересно и это необходимо то попробую на выходных совсем без ГА и отпишусь,
