Система перекрытий TERIVA что собой представляет?
papirus
Спасибо. Вы думаете будет дешевле ЖБплит? А лестницу на териву можно опирать? Нужна ли звукоизоляция между этажами если на полах ковролины? Какие нагрузки она может нести?
Про лестницу забыл: когда выставляются балки теривы, по проему лестницы (стороны) выставляется две балки рядом. В итоге получается монолитная армированная балка сечением 240*240, к которой можно крепить не то что косоуры лестницы, а и все наше правительство:)
вот еще один способ поднятия балок теривы двумя рабочими с помощью двух лестниц. поднятие балок легко производится поочередным опиранием концов на лестничные ступени. практика моей идеи показала, что это достаточно оперативный, безопасный и доступный способ поднятия балок.
А я затягивал балки (макс длинна 6м) сам с помощью одной лестницы. С короткими вообще ноу проблем, длинные нелегко но посильно. Если работают несколько человек - вообще без проблем.
у меня есть большое желание выполнить уклон плоской крыши изначально балками теривы, перепад высоты при этом составит 25 см на длину 9.25 м. будут ли "работать" балки, какие требования к заливке бетоном в данном случае?
Вопрос в том, можно ли нрмально пролить пластичный бетон (надо же, чтобы он заполнил все арматурины и пр., т.е. желательно с вибратором) при таком перепаде уровня?
Я тоже собираюсь часть крыши второго этажа сделать плоской и эксплуатируемой, буду заливать териву, но уклон потом делать стяжкой вручную поверх теплоизоляции. Ну и участок будет метра четыре на четыре.
Если кто планирует сроки работ по Териве, пример из жизни: сегодня двое взрослых человек (я в их числе :) ) за два часа времени полностью подняли и уложили на места все балки перекрытия на площадь 100 квадратов (это пять тонн! :) ), максимальная длина балки была 4,40. Правда поднимали с помощью подъемника, ну и немного устали :)
на 100 кв м идет приблизительно 160 м п балки.1 м п весит 13 кг итого 2080 кг а не 5т.четыре рабочих человека заливают в день 25-30 м кв перекрытия в день под ноль.
Насчет тоннажа согласен, ошибся в два раза :)
У нас получилось 2,5 тонны т.к. Часть балок идет на второй этаж, их перенесли и уложили в сторонке.
А возможно ли балкон сделать с помощью теривы?
без проблем,только нужны две колонны...
То есть просто выпустить как продолжение перекрытия нельзя? Обязательно должно на что-то опираться?
Балкон без опор - это консоль. Армирование усиленное должно быть сверху. А в териве нижнее более мощное.
в этой же ветке, пост №231:
stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=688943&postcount=231
и почему все путают консоль и балкон?:)
Правильно, но ведь человек спрашивал именно о выпуске балки филегран теривы. На Вашем примере верхнее армирование заведено в балки, считаю нормальное решение.
балками теривы вынос балкона выполнить нельзя!!
но это же не значит, что сделать балкон для такого типа перекрытия невозможно? для решения этой задачи я выполнил часть перекрытия монолитным, куда предварительно заложил стальные швеллера типа "десяточка". на фото видно армирование нижнее, верхнее, каким образом уложены швеллера (вылет 90 см), балки теривы. блоки перекрытия- пенополистирол. конструктора для расчета этой части перекрытия не привлекал- армирование выполнил с запасом, так дешевле.
В связи с окончанием работ, оглашаю фактическую смету перекрытий. Чистый метраж плоскостей, без учета лестничных проемов и стен, получился следующий:
- перекрытие цоколь/1-й этаж: 75м2
- перекрытие комнаты над гаражем: 36м2
- перекрытие тамбура выхода в сад: 6м2
- перекрытие 1-й/2-й этаж: 79м2
- перекрытие 2-й этаж/чердак: 90м2
Калькуляция перекрытий сборных Teriva 286 м2
- стоимость материалов (балки, блоки) $9045
- три доставки $450
- песок, цемент, щебень, арматура (приблизительно) $1500
- монтажные работы (укладка, бетонирование) $3060
Итого: $ 14055 (или $50 за м2)
Выполненной работой доволен и пока ни о чем не жалею, хотя вышло недешево. В доме сухо, во время проливных дождей перекрытия хорошо поглощают воду и очень быстро сохнут. Легко делать технологические отверстия. Поверхность потолка получается достаточно ровная +/- 5мм по всей плоскости этажа.
Во время работ, на один этаж легко становилось до 20 паллет с газобетоном и кирпичем, так что нагрузочная способность проверена.
Не могу с Вами согласиться в том ,что 50$ за м2 - это "не дешево"
По крайней мере не так уж дорого(вместе с монтажем.)
Да еще Вам не придется делать стяжку и выравнивать потолки.
Обычно такое перекрытие обходиться в 60 - 65$ за м2
Есть сборно-монолитные перекрытия стоимостью 28$ за м2
(ссылка устарела)
в которых бетонные балки заменены деревянным брусом сечением 120х40мм
с треугольным каркасом.
Технология монтажа ничем не отличается от традиционных с/б-перекрытий,только вместо блоков - вкладышей используют пенопластовые блоки.
По поводу нагрузочной способности :
Сборно - монолитные перекрытия с дополнительным армированием при
пролетах 6 м выдерживают нагрузку 1200кг/м2 против 400кг/м2 у плит перекрытия (при равной толщине)
Михаил
Почему нельзя???
Это уже делалось,и не однократно.
Могу выложить фото.
Рассчитайте нагрузку на консоль и Вы сами в этом убедитесь.
Михаил
Кто скажет, сколько на сегодняшний день стоит укладка Теривы. Вопрос навеян некоторыми обидами строителей на предложенную им оплату - 100 грн./м. Заливка раствором будет производиться вручную.
спасибо, а фото армирования можно
показать?
Я сейчас пороюсь в архивах,может быть найду фото с этого объекта,но если память не изменяет - только тригон.(12мм+12мм +8мм. Высота каркаса 200мм).Сверху сетка 100х100мм d=6мм.
По крайней мере на других объектах было именно так.
Нужно ли дополнительное армирование?
В данном случае нет.
С увеличением длины консоли - возможно.
Надо рассчитать нагрузки.
Михаил
Вот еще вариант:
"Вылет" балкона более двух метров.
По периметру - швелер 18 +уголок 100мм
Перекрытие без дополнительного армирования.
Четверо рабочих залили 138 м2 перекрытий за 8000руб. Это около 1600 грн.
11.5.грн за 1м2.Были очень довольны.
Конечно был миксер,бетононасос.
Вручную - дороже,но не на столько же.
А разложить балки и блоки -вкладыши?Делов-то!
