Гіпсова штукатурка - як має бути зроблена
Гочик
Що скажете є місце для паніки ?
Все нормально. Трещины образовались в местах концентрации напряжений в стенах, никакая штукатурка не может своей мизерной прочностью на растяжение компенсировать эти напряжения. Это проблема материала стен и проектирования. Под обои ничего дополнительно делать не нужно, под покраску - сплошное армирование или стеклохолст.
Сергей прораб, Це від раптового збільшення навантаження на фундамент чи від зміни (теж раптово) температурно вологого режиму? і цікаво: чи цей процес вже закінчився. чи ще триватиме (і як довго?). фундамент заливався в 2010-11 (якщо не помиляюсь). Дім будувався і накривався в 2012р
Могут быть и эти причины.
Напряжения в строительных конструкциях есть всегда. Грамотный конструктор знает как их разгрузить и что необходимо предусмотреть. Но и в данном случае переживать не стоит, дальнейшего раскрытия трещин не будет, т.к. тех микротрещин достаточно для разгрузки напряжений передающихся штукатурке.
У Вас же здание не разваливается из-за неравномерной осадки фундамента или от нагрузок от кровли? Значит все будет Ок :drinks:
Сергей прораб, Ну що ж дякую. Поїду втішу куму ;). Весною, ще раз все продивимось...
Добавлено через 3 минуты
Нідіюсь що ні. зараз там навколо снігу по коліна . Весною подивлюсь ще і зовні на всяк випадок по блоках чи не має яких тріщин
Добрый день.
Вчера первый раз шпаклевал стены у себя в подвале.
Стена была раньше отштукатурена ЦПР по маякам.
Я смёл пыль, прогрунтовал СТ17. Далее нанес на стену длинным шпателем ИЗОгипс (Турция) и вдавил сетку с последующим нанесением тонкого слоя ИЗОгипса. Сетку ложил внахлест.
Сетка местами не полностью укрылась раствором штукатурки.
Поэтому у меня возник вопрос: мне дальше продолжать накладывать стартовую штукатурку для полного укрытия сетки или можно погрунтовать, что есть и пробовать финишным раствором САТЕНгипса доводить до финиша под покраску.
Помещение сухое, отапливаемое и техническое, поэтому хочу обойтись минимальными вложениями (мат-лы оставались с прошлого года) без всяких финишных паст (тем более как начинающему без опыта)? Какую зернистость наждачки взять для подготовки под покраску?
Добрый день.
Дальше наносите финиш.Вообще старт там и не нужен был.Сразу бы клеили сетку на сатенгипс.Насчет наждака-сатен разный бывает,попробуйте шлифовать 240-й наждачкой.
это вовсе не обязательно, если между слоями изо и сатена не было пыльных работ.
От новичка новичку . Я вот сразу в одной комнате сделал гладкиестеньі под покраску. В порядке експеримента , так сказать. Вроде все получилось, с финиш пастой , и все такое.г Немного у мастера с опьітом и просто хорошего человека Олега Чуля пораспрашивал некоторьіе моментьі. По номеру наждачки , может все таки сетку лучше попробовать . Начните с 240 ... Если мучительно долго процес затянеться , переходите на 80- 120 . И да, прожектор с косьім светом по стенке - наше все ... Успехов .
Коллеги, кто пользовался такими креплениями для маяков? Не реклама, просто интересуюсь.
budmayak.com.ua/ru/plastering_ru/
Сергей, привет :beer:
Представь какой это головняк! Насверлить отверстия, выставить в плоскость дюбеля, и выколупать маяк из креплений... :o К тому же, нужно будет и крепления все выколупать и саморезы обязательно, иначе в гипсе все поржавеет...
Я один раз взял на пробу, ну их к монахам). Все в точности как Сергей НСТ написал.
Чисто "для себя" можно поиграться, конечно.
Но лучший "установщик" маяков - Bosch GLL-3 80:flag1:
Добавлено через 7 минут
Кстати, кто уже пользовался украинским грундиком?
Мы пару банок взяли на пробу - грунт по консистенции и цвету очень похож. Дальнейшая работа с МПшкой тоже никакой разницы не показала. Единственный минус, как нам показалось, в концентрате больше мусора, что-ли, песчинки. Т.к. грунтовали через распылитель и он постоянно забивался. На следующей неделе попробую пропустить через эпицентовские фильтра для краски, посмотрим.
А так грунт хороший, да и цена поприятнее.
Немецкий примерно 1300 грн за банку 15 кг - 86 грн.кг.
Украинский примерно 330 грн за банку 5 кг - 66 грн.кг.
Это о каком грунте вы говорите?
Состав и характеристики аналогичны немцу?
Knauf Grundiermittel Pro. Банки по 5 кг.
Я так понял, что компоненты все немецкие, а разливают на Гарматной.
?ui=2&ik=cfcdefa934&view=fimg&th=15b05ffa2484f8dd&attid=0.1&disp=inline&safe=1&attbid=ANGjdJ-rJCv-YJfSasjcOGr-wICcFc9QO70KRLHrDPuZ7ynwA8JjwliaOxrNezIjgXUq9DMIH8DkDMd-XM7TjF2gjmC7o3SM6kyyT-XUZeBd4PqEmTWzABYgjOCCvr4&ats=1490454347090&rm=15b05ffa2484f8dd&zw&sz=w1366-h662
опуская "крепыши" (их тогда не было)
мне в квартире так 10 лет назад штукатурили (маяки ставили)
так год назад устанавливал маяки в доме
не представляю как можно ровно поставить маяк без дюбелей? под нивелир на штукатурку? какая точность +-1мм?
Не хочется создавать новую тему, задам вопрос тут:
Приближается косметический ремонт, догадываюсь что под обоями имеются куски отслоившейся цемент но песчаной штукатурки.
Собственно вопрос: можно ли эти места заштукатурить гипсовой штукатуркой? не будет ли потом появляться трещины на стыке?
Заранее всем ответившим боевые сто грамм ) :beer:
Тут без дюбелей и под нивелир -
Под обои можно.
Обычным профессиональным уровнем 2,5 м без всяких лазеров наши парни делают лучше, чем требует ДБН на высококачественную штукатурку.
на небольшую стену нормальная тема, при наличии хорошего построителя
но сомневаюсь что маяки не перетапливаются при установке на штукатурку без дюбелей
мне все равно что там в дбн, мне нужны ровные стены:)
как без нивелира или дюбелей ровнять диагональ или горизонт на стене пусть 5м?
зы еще раз убедился с дюбелями получится более ровная стена:beer:
:lol:
Хороший анекдот, спасибо :) Сегодня квартал 95 и файну можно не смотреть...
Змінено користувачем Сергей НСТ
Добрый день.
Кто что может сказать за грунтовку Eskaro Aquastop Prof в качестве замены Knauf Grundirmittel? Стены из газобетона.
Заказал 200 штук креплений для маяков)) Есть у меня мысль, как без особого головняка, и без потери качества использовать эту приспособу. Выставлял маяки и по лазеру, и по отвесу, и на шурупах, и без, но истина вроде как посередине)) Выложу на канале результат.
Сергей, а какой смысл ловить доли мм на маяках, если они все равно снимаются и плоскость торцуется правилом? Даже идеально выставив маяки в плоскость, между ними все равно раствор будет не в плоскости, правило-то гнется под весом смеси и яма или пузо будут 100%, и все равно нужно торцевать/подрезать...
:beer:
