Energon Опубліковано: 27 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 27 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Чего и как. Значит пошло кабеля ЗЗЦМ ВВГнг - 120 метров 3*2.5, 100 метров 3*1.5. Коробок 95*95 - 8 штук, коробок установочных 32 штуки, 8 осветительных приборов. Щиток Hager Cosmos 24 места, автоматика Hager. Рубильник, реле напряжения, 1 шт УЗО 40А 30мА на все розеточные группы, освещение без УЗО. Как то так. 3 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Скільки часу іде на такий обєкт?сам працюєш? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 27 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Скільки часу іде на такий обєкт?За 6-7 днів можно справитись з монтажем. Працюю сам без помічників. Було б швидше якби - я дужеее не люблю штробити і сверлити оті отвори по стелі яких у мене десь під 200 штук виходить.Я це роблю дуже повільно. як равлик)Багато часу займає креслення по потолку де які коробки мають стояти і де які лініі підуть. А те все решта швидко робиться:D 4 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 так воно і є,по стелі не дуже приємно працювати)) гарна робота та якісна. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 28 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2017 P.S Не хватает держателя шин 707. Их нет в наличии, будут на следующую неделю. Приедет - поставлю)) 2 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 28 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2017 Чем пишешь на проводах? P.S. за мягкие стяжки отдельное спасибо!;) Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 28 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2017 Чем пишешь на проводах? вот таким маркером. Это больше не для меня, а для заказчиков и того кто придет и будет колупаться в щите после меня)))Оценишь стяжки скажешь как они. Валялись пару штук то подарил)) Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 28 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2017 вот таким маркером. Это больше не для меня, а для заказчиков и того кто придет и будет колупаться в щите после меня)))Оценишь стяжки скажешь как они. Валялись пару штук то подарил)) тоже вот купил такой маркер, вообще 792 лучше... но он гораздо дороже и парочку их я испортил. 792 это как корректор школьный, но при этом дает очень тонкую линию. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vl@d Опубліковано: 6 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2017 Посоветуйте сечение жил кабеля для проточного водонагревателя (планирую мощностью 6,5квт). Есть кабель 4-4,5мм2, но склоняюсь к 6мм2, но 6мм2 придется покупать. Так же интересует кабель к варочной поверхности и духовке. Кабели планирую подвести напрямую к устройствам минуя розетки. К варочной поверхности подводятся два провода фазы. Духовку запитаю третьей фазу. Можно ли кидать к ним общим проводом ноль и землю? Или все же к каждому устройству протянуть свой ноль и землю?Вытянул из глубин. Но меня тоже интересует данный вопрос. В щите установлено 3-фазное УЗО на 25А, далее 3-фазный 4-х полюсный АВ на 20А. Планирую проводом 5*4 провести на кухню, там смонтировать небольшой щиток и в нем через клемники разделить"ноль" и "землю" на три линии. Две конфорки+две конфорки+духовка. Так можно? И еще, чисто для развития. Из каких соображений Вы считаете, что для проточного обогревателя 6,5 кВт нужен провод 6 мм, 4 мм мало? Ваш ответ пост #78. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 6 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2017 Я бы сделал по другому. Кинул 2 линии - 5*2.5 на варочную поверхность, и вторую 3*2.5 на духовку. Варочную поверхность защитил бы 2п автоматом В16, а духовку 1п В16. И не игрался бы с лишними щитками, соединениями на кухне. И сооветственно все это дело спрятал под УЗО. Если нашим кабелям не доверяете купите Драку)) 4мм при моножиле это сущий гемор при подключении поверхности. 2.5 мм решение куда более естетичные и простые. А духовка считай это уже подрозетник и прям на клеммы розеток. 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 6 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2017 Покажу по настоящему интересное щитовое. Которое было очень интересно собирать. 7 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
julian7705 Опубліковано: 13 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2017 Жаль стабилизатор впихнуть не куда.... Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex08 Опубліковано: 31 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2017 Добрый день. В вашей теме представлены примеры готовых силовых щитов, а как Вы решаете вопрос со слаботочкой (интернет/телефон)? Возможно я не внимательно смотрел, если есть примеры в теме слаботочных щитов, либо готовые силовые щиты содержат и слаботочку, ткните носом. Заранее благодарен. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 31 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2017 В зависимости от ситуации. Одного готового решения на все не существует. От банальных гнезд и роутера на полку, до простого внутреннего щита у которого выбрасывается внутренняя начинка. Бывает еще ГК конструкция и простой лючек в нем, а бывает еще и щит вместе с слаботочкой. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 1 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2017 Самый простой способ это подсмотреть в Инстаграм. Там полно качественных работ мастеров, которые выкладывают свои работы. Идей как выполнить море, если там воспользоватся поиском по хештегам)) в личку могу скинуть свой профиль там, а дальше выплывет море фотографий. Что небуть и пригодится. 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex08 Опубліковано: 1 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2017 Спасибо, я нашел ваш профиль в инстаграме... буду искать по хештегам интересующую меня информацию по слаботочке. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex08 Опубліковано: 1 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2017 Еще вопрос: вы в теме упоминали комбинированный щит (силовая часть + слаботочка) от Хагер на 60 мест. Вы не знаете случайно сколько он стоит? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 1 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2017 Вы не знаете случайно сколько он стоит? у Игоря тут на форуме спросите. Он тут Хагером торгует)) Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex08 Опубліковано: 8 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2017 Еще вопрос (уже задавал в разделе по электрике, но появилась новая информация): есть возможность взять кабель 1,5*4 от Драки и Абб по цене ЗЗЦМ/Одескабель, но 2006/2007 года выпуска. Особенность в том, что в кабеле (который привезен из Англии) жила заземления не содержит защитной оболочки и при этом имеет меньшее сечение. Нашел следующую тему на другом форуме, где обсуждают специфику такого кабеля: www.mastergrad.com/forums/t90106-provod-zazemleniya-i-izolyaciya/ Вопросы: возможно ли вообще использовать такой кабель для разводки света в квартире, и если да, то можно ли использовать под "землю" не жилу без изоляции, а изолированную жилу? Буду благодарен за ответ. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 9 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2017 меня больше смущает тот факт, что ему уже этому кабелю больше 10 лет. тоисть 1/3жизни кабель провел Бог знает в каких условиях. Я не знаю что у него с изоляцией случилось за это время, и как она будет служить дальше. Извините, но советовать что то я не могу. Все на свой страх и риск. 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
julian7705 Опубліковано: 10 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2017 Energon, а какой кабель Вы используете в щитах ? И где закупаетесь если не секрет ? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 10 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2017 Energon, а какой кабель Вы используете в щитах ? в основном это Польский Elpar h07v-k 6mm2. Но его продают только в бухтах по 100 метров. Черный и синий почти всегда в наличии были, а цвета заказывал и ждал по полтора месяца. Где год назад покупал то его уже и не продают там, если остатки будут подходить к концу - придется искать. Говорят находили на ОЛХ, не знаю не проверял)) такая же ситуация с Лапп Кабелем. Но он сейчас с ростом валюты стоит так не гуманно совсем. Если брать не бухтами, накидывают еще и за нестандартные длинны. Иногда и им собирал, но им в основном однофазные щиты. 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 13 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2017 Щит на Siemens:D. Хорошая автоматика. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 31 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2017 Ну Новый год как то наступает уже на пятки, то нужно наверное что то этакое написать в качестве поздравлений)) Пусть в Новом году заказчики выберут себе хороших и опытных электромонтажников, розетки не будут искрить, а автоматы выбивать. Пусть кабель покупают только из завода, а соединения будут качественными и надёжными. И пусть в Новом году никаких скруток. С Новым годом друзья!!! 5 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
