plywoods Опубліковано: 12 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2013 Скорей всего и нет у них такого, сейчас есть разрешение на намыв речного песка только в одном месте(то что для Киева возят), что приводит к монополии, а далее рост цен. Все остальное либо плохого качества, либо намыто незаконно. Сами неделю назад с этим же вопросом столкнулись. Строюсь в Харькове, и мытого песка тут столько, что аж продают Шучу В общем, с мытым песком...проблем нет...собственно как и с (в Харькове он в прайсах горный) тем, который с глиной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирина В. Опубліковано: 12 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2013 Строюсь в Харькове, и мытого песка тут столько, что аж продают Шучу В общем, с мытым песком...проблем нет...собственно как и с (в Харькове он в прайсах горный) тем, который с глиной. только у нас с Днепра намывают (тупо добывают), речь о речном без примесей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plywoods Опубліковано: 13 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2013 Вчера закончили монтаж ФБС. Диагонали не сошлись на 2 см...думаю - не смертельно. Перепад по высоте между крайними углами - от 2-4 см. - выровняется армопоясом. Швы все таки, замазали не все В остальном, в принципе все ровно Единственное что, получилось, что одну сторону придется перекрывать не стандартной плитой - ПК 53. На заводе сказали, что делают без проблем....на заказ ) Теперь засыпать все это дело...сплю и вижу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loader Опубліковано: 13 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2013 смотрю и думаю что при таком количестве рядов ФБС я перед подвалом не устоял бы :D 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 13 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2013 смотрю и думаю что при таком количестве рядов ФБС я перед подвалом не устоял бы :D Стопудово Правда, на этом этапе надо добавить еще порядке 3куе, но зато будет дополнительная площадь на перспективу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plywoods Опубліковано: 13 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2013 Как я уже писал, подвал не планировался. И такое количество ФБС, получилось из-за того, что глубоко залегает глина, и из-за перепада на участке. Мне тоже жалко, а что делать. Думаю, что все согласятся с тем, что для того, чтобы делать там (под землей) полноценный этаж/подвал, и делать все как положено, нужно заливать плиту...а не просто ростверк. Только плита по самым скромным подсчетам обойдется в: 37м3 бетона * 740 грн = 27380 5 тонн арматуры (уточнял у строителей сколько примерно уйдет) * 7500 = 37500 Приемка бетона из миксера 37м3 * 300 грн/м3 = 11100 Выемка грунта (котлован) 275м3 * 25грн/м3 = 6875 Итого 82855 грн. Это без гидроизоляции, без опалубки, без ФБС, и без плит перекрытия этого подвала. В общем, такое дополнительное помещение на перспективу, выкатило бы в более чем 100 000 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loader Опубліковано: 13 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2013 Думаю, что все согласятся с тем, что для того, чтобы делать там (под землей) полноценный этаж/подвал, и делать все как положено, нужно заливать плиту плита не нужна. выемка грунта, ГИ по периметру и панели - да... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1tsov77 Опубліковано: 13 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2013 Сделайте хоть на полдома, как бы потом жалеть не пришлось. Перекройте ПК, дешевле будет. А монолитное перекрытие на Ваши 80м2 будет стоить 65000 грн. (с арендой опалубки). Но полы по грунту тоже цифра не малая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 13 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2013 Как я уже писал, подвал не планировался. И такое количество ФБС, получилось из-за того, что глубоко залегает глина, и из-за перепада на участке. Мне тоже жалко, а что делать. Думаю, что все согласятся с тем, что для того, чтобы делать там (под землей) полноценный этаж/подвал, и делать все как положено, нужно заливать плиту...а не просто ростверк. Только плита по самым скромным подсчетам обойдется в: 37м3 бетона * 740 грн = 27380 5 тонн арматуры (уточнял у строителей сколько примерно уйдет) * 7500 = 37500 Приемка бетона из миксера 37м3 * 300 грн/м3 = 11100 Выемка грунта (котлован) 275м3 * 25грн/м3 = 6875 Итого 82855 грн. Это без гидроизоляции, без опалубки, без ФБС, и без плит перекрытия этого подвала. В общем, такое дополнительное помещение на перспективу, выкатило бы в более чем 100 000 грн. Хоть плита и не обязательна, но все же надо не просто слушать, а хоть раз самому посчитать У меня дом 10*10. У вас - 11*10. Значит к моим цифрам можете добавить 10%. Моя плита. 29 кубов раствора. И 2,2 тонны арматуры. Выемка грунта - 3500 грн на сегодняшний день. Теперь от этих цифр отнимайте то, что вы потратили на выемку грунта под ленту, арматуру и бетон для ленты. ;) Нету там 100 штук и близко ;) Добавлено через 3 минуты 5 тонн арматуры (уточнял у строителей сколько примерно уйдет) Если бы вы деньги мне платили, то я вам бы и 10 тонн нарисовал:D Шучу. Но видимо строители очень кушать хотят Вы бы их по другим этапам проверяли тщательнее. ;) Добавлено через 1 минуту плита не нужна. выемка грунта, ГИ по периметру и панели - да... Ну и утепление я бы сразу добавил. Правильная ГИ + ТИ+грунт, как раз и выходят на 3куе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plywoods Опубліковано: 13 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2013 Правильная ГИ + ТИ+грунт, как раз и выходят на 3куе. а плиты? Да и подвал под частью дома, не есть хорошо. Либо делать под всем домом, либо не делать вовсе. Да и зачем мне в доме подвал? Подвал в гараже сделаю. Если уже делать по уму, то делать так как у Вас, чтобы хоть какие-то окна были в таком помещении...вентиляция. И позиционировать это помещение не как подвал, а как этаж под землей. Размещать там топочные, постирочные, кладовые...итд.,чтобы увеличить полезную площадь в доме. Но это уже отдельный проект. А вот так вот с наскоку делать подвал только чтобы не было обидно за зарытые даром ФБС в землю....и еще не известно, сколько потом мороки с этим подвалом будет...думаю, что так делать не стоит ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 13 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2013 а плиты? Да и подвал под частью дома, не есть хорошо. Либо делать под всем домом, либо не делать вовсе. Да и зачем мне в доме подвал? Подвал в гараже сделаю. Если уже делать по уму, то делать так как у Вас, чтобы хоть какие-то окна были в таком помещении...вентиляция. И позиционировать это помещение не как подвал, а как этаж под землей. Вы посчитайте сколько будет стоить пол по грунту. По материалу дешевле, но работы съедят львиную долю экономии Да просто всем обидно, что столько блоков на фундамент пошло, как на цокольный этаж. ПС Окна... окна это проемы в последнем ряду блоков. Просто не доложили бы несколько штук Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plywoods Опубліковано: 13 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2013 Вы посчитайте сколько будет стоить пол по грунту Засыплю пазухи глиной, потом, скорее всего песком...сколько его нужно, еще не считал Потом щебнем, см. 10-15, потом заармирую, и залью бетоном 10 см. Приметно такой пирог. Не дороже чем плиты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plywoods Опубліковано: 14 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2013 По материалу дешевле, но работы съедят львиную долю экономии Пол по грунту, и армопояс, скорее всего буду делать своими силами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plywoods Опубліковано: 19 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 Строители, таки, здорово накосячили. Так получилось, что на участок попал только вчера, грубо... прошла неделя после монтажа...рассмотел, таки, что в одном месте допущена грубая ошибка, а именно нет перевязки ФБС сразу в 3-х рядах. Вопрос...что делать? Вариант номер рас - снимать блоки, и переделывать по нормальному (с перевязкой) пока не поздно...в смысле нет армопояса, и не засыпано. Вариант номер два - усилить как-то это место не снимая блоки. Например, засунуть между блоками прутья арматуры, и залить с двух сторон бетоном? Ну или еще как-то. Вариант номер три - забить, и надеяться, что подушка не даст разъехаться этой стене в случае неравномерной усадки, или еще чего-нить. Фото и схемка прилагается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loader Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 Вариант номер три - забить, и надеяться, что подушка не даст разъехаться этой стене в случае неравномерной усадки, или еще чего-нить. В даном случае я б так поступил и спал бы спокойно при наличии подушки как у вас + при наличии армопояса + при обратной засыпке котлована внутри. Для доп спокойствия - армопояс в этом месте +- 2м усилил бы. Конечно это ИМХО и не рекомендация к действию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 В даном случае я б так поступил и спал бы спокойно при наличии подушки как у вас + при наличии армопояса + при обратной засыпке котлована внутри. Для доп спокойствия - армопояс в этом месте +- 2м усилил бы. Конечно это ИМХО и не рекомендация к действию Поддерживаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 28 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2013 Вариант номер три - забить я б так поступил и спал бы спокойноПоддерживаю Если так поступить, заказчик попадает на 4,4 куба дополнительного бетона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 28 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2013 Если так поступить, заказчик попадает на 4,4 куба дополнительного бетона. Поправка - на 1,6-2 куба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Большой Котяра Опубліковано: 29 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 как дела на строительстве? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plywoods Опубліковано: 29 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 как дела на строительстве? Как-то так www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=133155&page=12 А вообще, был неделю в отпуске. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Большой Котяра Опубліковано: 29 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 что, все еще не решили вопрос? Неужели нет конструктора посчитать? если буду у проектантов то покажу, пускай расчет при кинут :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plywoods Опубліковано: 30 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2013 Нет, пока, к сожалению, не решил. Сегодня должен встретиться с прорабом на месте. По-хорошему, нужно переделывать...но сперва, хотелось бы удостовериться, что после переделки не будет хуже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Большой Котяра Опубліковано: 30 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2013 кошмар - пол часа расчетов - экономия дня труда, а оказывается считать некому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plywoods Опубліковано: 12 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Перед обратной засыпкой, решили таки, сделать гидроизоляцию. Изначально думал делать битумной мастикой, но так, как у меня там не везде подлезешь валиком, на месте (в эпике) решили купить рулонную ГИ + битумный праймер. Вышло немного дешевле обмазочного варианта. Да и с рулонной ГИ, думаю, что дело пойдет быстрее. Пристреливать ее к ФБС ничем не буду, только сверху, чтобы держалась, ну а дальше, она задавится грунтом...и никуда не денется. 30 литров праймера, хватит, чтобы обработать всю площадь блоков пару раз. В общем, объем работ, на ближайшие выходные определен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Большой Котяра Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 как то работал на объекте на котором подземный и цокольный этаж сначала промазывали праймером, потом клеили рулонную наплавливаемую гидроизоляцию , а потом еще внахлест ложили плоский шифер и засыпали глиной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
