Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Ну да а всякие фото книпексов-шнипексов?
Так это он свое и фотографирует.
Ротенбергер и разные книпексы-шнипексы без Серого давно бы уже обонкротились.
Здравствуйте. Есть новостройка, есть стояк канализации, установили крестовину (на фото). 110 в санузел и, соответственно, 50 выведена в кухню. Как можно убрать крестовину и поставить колена 2х45 (соответственно 11о и 50)? Спасибо.
Посмотрел фото, но сути вопроса так и не понял.
От застройщика имеется подобная конструкция. Хочется сделать правильно, чтобы не было углов под 90.
Не бойтесь так угла 90 градусов, тем более что он у вас не в горизонтальной плоскости, и какахи в него не приземляются, а стартуют с него. )
Вроде в этом месте это не столь критично.
Нормальный уровень канализации, редукцию на кухню можно развернуть в верхнее положение.
Если надумаете переделывать, нужно опустить стояк у соседа снизу, затем поставить крестовину 16333 Остендорф
в нее два угла 110/15*, далее по конфигурации.
Для перепаковки стояка понадобятся дополнительно Труба 110/250* и компенсационный патрубок 110.
подскажите можно ли использовать пластиковую емкость под давлением до 3-4атм?
Ну или сколько держат емкости для воды?
думал ее поставить паралельно насосу в колодце, но тогда она будет работать на самотек.
тогда возникла мысль подключить последовательно, но тогда насос будет в ней создавать давление.
Если Вы про то, что продается в магазине, то нет.
ммм, не совсем понял.... надо не в магазине покупать?
Обычная полиэтиленовая емкость.... а сколько она может выдержать?
а откуда там давление? Давление будет только перед поплавковым клапаном. а за работай насоса хай следит пресс-контроль....
Вопрос задан очень общий - пластик он очень разный бывает, есть такой, что покрепче стали будет, поэтому нужно уточнить - Вас интересует бывают ли пластиковые баки выдерживающие 3..4атм в принципе - да они где-то бывают ;), или выдерживают ли такое давление те баки, которые распространены у нас в быту (всякие еврокубы и т.п. ПЭ емкости) - нет эти не рассчитаны на такое :unknown:.
А разве ее реально закрыть герметично?
ну так поидее насос будет давить в зарытую бочку и создавать в ней давление, типа как бойлер с гарячей водой, в нем же давление равное водопроводному и тут должно быть равное тому, которое определяет реле давления. или нет?
А где Вы видели полностью глухой пластиковый бак? там вообще есть горловина и крышка, которую ну ни как герметично не сделать, да и зачем???
ставите хороший поплавок, и не забудьте про перелив и в перед в светлое будущие.... а гидрофор пускай берет с него воду......
моя идея была как раз в том, что бы сделать бак герметичным ))
а на счет "зачем" - дебет колодца небольшой нужен запас воды и желательно что бы запас был под давлением, а не самотек.
то есть промазать герметиком резьбу горловины и закрутить крышку, думаю будет герметично.
со станцией после бака - это, да, самый простой вариант...но дорогой ))
Добавлено через 1 час 3 минуты
кстати, ни кто не в курсе что это за лючки такие
сметреть с 3:35
на видео разглядел, что их Питер делает, но может и у нас такое есть?
понравилось очень это решение.
сметреть с 3:35
Лучше смотреть 4:40-4:58. :)
сметреть с 3:35
1) А если такой вариант - глубинный насос набирает емкость, там она отстаивается, а гидрофор подает на нужды дома?
2) Это крышка бокса для автополивов.....
А толку в промазанном герметиком баке7 открыл кран и давление упало. Так не делают. В бак набирается вода из скважины, по достижению уровня перелива, поплавок отключает подачу. После бака устанавливается обыкновенный цирк/насос повышающий давление. В нем уже стоит реле протока. Открыл кран-насос вкл, закрыл-откл. Есть такие насосы и у спрутов по 400-500грн, есть нормальные Грюндфосы, Вилло.
точно, сори, опечатка вышла )
да, как я писал выше с гидрофором все просто )
я хотел решить вопрос одним глубинным насосом.
а где у нас такие продаются?
я просто вижу на видео, что там не заводской бокс, а просто отрезок гофрированной канализации накрыт подходящей по размеру крышкой.
очень удобное решение и не дорогое.
так там впереди расширительный бак, который должен скомпенсировать провал, а дальше подключиться глубинный насос и начнет давить.... или нет?
все эти варианты требуют второго насоса, а я хотел обойтись без него.
Получается это не возможно?! ((
А на счет циркуляционника я не подумал, он дешевле будет.
А он нормальную струю даст?
Добрый день!
Прошу вашего совета.
Недели две назад был установлен бойлер Аристон VLS, сантехником был установлен редуктор давления (300 грн) непосредвернно перед бойлером.
С штатного обратного клапана бойлера время от времени капает вода ( 200 мл за дня 2-3).
Обратилась в сервисный центр, сказали, что обратный клапан и должен капать, необходимо одеть силиконовую трубку и вывести ее в канализацию.
Ремонт уже закончен и эту трубку нереальну никуда вывести.
Что делать?:( Проблема в редукторе/клапане или клапан и должен капать?
нормальную, но опять же уважно читайте какой нужен насос.
редуктор нужно настраивать, тогда клапан не будет капать, можно рядом смонтировать не большой расширительный бак, тоже помогает.
Подскажите не знающему, тут
ктото брал радиаторы? (ссылка устарела)
и
еще это ж панельные радиаторы
бывают с нижним подключением?
и
покупать только через Murava, его тема, будет дешевле чем даже с той 33% скидкой)
только к нижнему подключению еще нужно покупать бинокли
ловите примерно что нашел с ходу
sofievka.kiev.ua/irritec-4
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
