Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Сегодня утром обнаружил, что пластиковая часть бойлера лопнула. Бойлер Galmet Vulkan 80 л, работает 4-й год, каждый год сервисная служба его чистит. В этом году ещё не чистил, как раз планировал в августе почистить. Отчего мог лопнуть корпус? Пластик плохой или бак расширился в результате чего и лопнул пластик? Насколько опасно пользоваться таким бойлером?
Проверьте работает ли предохранительный клапан. Если на него нажать, должна потечь вода.
Спасибо. Сам не додумался проверить клапан. Теперь только вечером проверю. Пока, утром, отключил питание бойлера.
Это нормально, имхо.
Толковый проект, который можно отдавать в работу, меньше стоить не может по определению, по модулю и по вектору. :)
Только мало кто хочет его делать, поскольку для проектирования нужно не в план смотреть, а как минимум на стройку ехать, рулеткой мерять, вопрошать заказчика и выяснять много-много ньюансов.
Это всё время, которое деньги. И которое убить на такой проработанный проект надо много.
На стройке был, спрашивал, рулеткой не мерил правда... Объяснил, что думал что монтажник будет его же, а значит и так сойдёт. В понедельник обещал нормально оформленный проект. А по теплопотерям и теплопоступлениям похоже на правду?
здравствуйте !
подскажите пожалуйста, можно ли вешать бойлер над стиральной машиной, или этого нельзя делать по той причине, что бойлер может потечь и стиралка сломается при попадании воды на электронику
так можно или не желательно?
Забейте и вешайте.
Уж если он и вправду внезапно потечет, Вам будет не до машинки, поверьте.
а как часто случается такое , что бойлер течет ?
может единственно правильным местом установки является место над ванной или умывальником ?
Мне сейчас откровенно лень вникать в эти расчеты, честно.
Могу посоветовать обратиться за консультациями к blacktigra непосредственно.
Из всех нас, кто занимается монтажами и отметился в этой теме, с тепловыми насосами наиболее тесно работает и общается он. И я думаю, решений под Вашу задачу у него найдется вагон и вагонетка - надо просто посидеть и посчитать.
IMHO единственно правильным решением является правильная надежная установка нормального качественного бойлера ...
Нормальный бойлер хотя бы уровня Gorenje, Fagor, Baxi, Drazice, Electrolux (из старых серий которые выпускали на заводах Fagor - нынешние уже китай... хотя и относительно другого китая неплохой)... С качественным подрывным клапаном... Большинство штатных в мусорку... Ну и качественный монтаж (не гибкими шлангами с ближайшего рынка)...
Проверил. Клапан работает. Только в моем не нажать надо, а оттянуть. Если оттянуть, то водичка из него течет. Какие ещё будут предположения?
Обратился с запросом к официальному представителю Galmet в Украине. Ответили, что их сервисант в отпуске, звонить с понедельника:(.
Буду на этой неделе вызывать сервисанта из Астера.
всем привет))
иметь ли кто счастье в монтаже и последующем наблюдение Водоотводящий желоб Alcaplast ?
цена приятная.. Но не знаю как качество сухого затвора и нерж. панели ?
Я монтировал желоб Равак (кто не знал, Равак берет эти желоба у Алькапласта и брендирует собой).
Рекламаций от заказчика не поступало.
С пластиковой рамкой я бы не рассматривал.
С шариковыми сухими завторами имел проблемы и рекламации
если сильно переживаете, то думаю можно приколхозить какой-то отводящий воду в сторону от машинки экран сразу под бойлером
клинит и потом запашек?
если что-то налипнет, то плохо прилегает и запашок пробивается
всем привет))
Брось каку.
Говорил же, купи viega advantix vario и не мучай заказчика дешевыми поделками всяких чехов и прочими сортами говна.
Брось каку.
Андрей, за VIEGA я обеими руками. Это для себя - ликбез......Ж-)
Может кто знающий подскажет как правильно подключить радиаторы отопления. Ситуация следующая.
В доме на верхнем этаже имеются несколько комнат. В каждой устанавливаются по одному радиатору к которому от распределительного коллектора подходит отдельная пара труб (подача и обратка). Т.е. т.н. "лучевая схема подключения". В одной самой большой комнате требуется установить два одинаковых радиатора (друг возле друга вдоль длинной стены под мансардными окнами). Как к ним правильно подвести теплоноситель. На ум приходят два варианта:
1. Подключить их последовательно (обратку с первого радиатора завести в качестве подачи во второй радиатор, а обратку с него пустить на коллектор). В этом случае второй радиатор будет немного холоднее первого (ну и хрен с ним зато в стяжке не будет никаких соединений и риска протечки нет).
2. На подаче поставить Т-образный тройник (оба радиатора будут стоять рядом) и подачу завести симметрично на оба радиатора, а обе обратки также с помощью тройника пустить на коллектор. В этом случае (по идее) оба радиатора будут нагреваться одинаково, но появляются соединения труб в стяжке и, следовательно, риск течи.
Или есть ещё какие-либо варианты?
Заранее спасибо.
Всем привет не хочу перебивать человеку предыдущий вопрос, думаю ему подскажут, а заодно и мне. У меня ситуация попроще, есть вот такой коллектор на три выхода
%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC.jpg
у меня два контура тёплого пола трубой диаметром 16 мм, обжимаются без проблем, третий контур полотенцесушитель, труба полипропилен 20 мм. Не понимаю какой использовать переходник для подключения данной трубы, так чтобы всё было разборным. Будьте добры подскажите кто разбирается.
Я за второй вариант. Есть еще третий - взять коллектор на один выход больше, и тянуть ветку к каждому радиатору.
Подскажите, как называется штука по ссылке (гугл переводчик её не опознаёт):
www.amazon.com/Daisy-Teardrop-Drain-Copper-Sink/dp/B0028SSDSI/ref=pd_sim_60_1?ie=UTF8&psc=1&refRID=XKSKY922WF510PCD4061
И ещё вопрос по этому поводу. В мойках отверстие одного размера для таких изделий бывает или разноразмерные? Я приобрёл смесители накладные для мойки примерно такого цвета и думаю, что стандартные решётка/крышка нержавеющего вида, идущие в комплекте с мойками, будут плохо сочетаться со смесителями. Мойки ещё не приобрёл и соответственно померять не могу...
Доброго дня! Підкажіть,будь ласка--чи можна об'єднати дві чавунні батареї по 10 ребер кожна,які будуть стояти в одній кімнаті на перпендикулярних стінах трубою зовнішнім діаметром 45 мм.?Дякую.
К таком выпуску по идее мойка должна быть соотвествующая.
Типа такой:
Но это скорее умывальник, для кухонной мойки такой диаметр приемной решетки маловат - вкусняшки будут забивать отверстия постоянно, неудобно чистить. На прошлой квартире был такой диаметр выуска, намучался. В кухонных мойках диаметр выпуска примерно 90мм, а тут милиметров 40 максимум.
Возьмите обычный выпуск из нержавейки, кто там его видеть будет.
Посоветуйте нормальную насосную станцию для дома исходя из соотношения цена/качество/надежность/ремонтопригодность.
Вода городская 2 атм.
Нужно поднять давление до 3,5-4,5 атм. так как для:
1. Полива газона 3,0-3,5 атм, производительность 4 м.куб/час и помыть дорожки, машину...
2. Фильтра обратного осмоса и водоснабжения дома (будет редуктор давления на 2,5 атм).
Станция будет в топочной рядом со спальней, так что желательно потише (MQ3-35(45) не предлагать, не такая уж она и тихая, что бы платить такие деньги за нее.) Если окажется что станция слишком шумит, то в крайнем случае вынесу ее еще за одну стену от спальни-в гараж. Но это крайне не желательно, гараж хоть и утепленный, но не отапливаемый. Мало ли что зимой будет.
Стоит ли связываться с:
1.Aquatica,
2.Optima,
3.SPRUT на базе многоступенчатых насосов серии MRS 4(МRS 5) ek.ua/SPRUT-MRS4.htm
4.Метабо *******.com.ua/metabo_600968000/p7719330/#tab=characteristics
Или однозначно рассматривать что-то из Grundfos или PEDROLLO (например nasosvdom.com.ua/nasosnyie-stantsii-16/JSWm-2CX_24-t1388)
Спасибо!!!
По СНиПу допускается, вроде как до метра расстояние, трубой 1,1/4". Но если подключите диагонльно (подача в первый ОП, обратка из второго, между ними две трубы 1,1/4"), то будет еще лучше чем просто на сцепке, и расстояние можно увеличить.
Типа такой:
Такой :).................
1.Aquatica,
2.Optima,
Спасибо!!!
Городскую воду с 2 до 4 вы не поднимете. Только накопительная емкость и после нее что душа пожелает. Советовать марку не буду, но лучше купить многоступенчатый насос бак, автоматику и собрать самому.
ПС. Вы так чутко спите ?:)
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
