B.S.V.
1. Для мелких бочек принципиальной разницы нет.
2. На вход. Расширительный бак на вход. На выход кран.
3. При разборе какое-то движение будет :) но оно может быть паразитно холоднее и портить жизнь.
В бойлере есть рабочий и предохранительный термостат. Я вытаскивал, но не обратил внимание как какой выглядит. В инструкции написано, что сначала вставляют рабочий, потом предохранительный. Думаю, что рабочий это как капсула, а предохранительный как витая пружина?
Датчик NTC вставлять после этих термостатов?
Еще вопрос.
Есть газ. и эл. котлы, соединены через коллектор, у каждого свой насос, РБ, группа безопасности...(Протерм КЛОМ и Протерм Скат) работают по очереди через реле времени и релюшки, которые один котел вкл. другой выкл.Одновлеменная работа невозможна. Можно ли один датчик NTC подключить к двум котлам?
О,меня этот момент с расширительным баком тоже интересует.С какого объема он ставится?Все электробойлеры до 100л комплектуются предохранительным клапаном и в котлах с косвенником тоже вроде его нет.
На косвенник не ставил РБ, есть предохранительный клапан на 6 бар, нагрев воды больше 60 град. не будет, кроме случаев нагрева раз в неделю до 75 против легионелл. Кран открыл и давление упало. Изначально давление в системе от насосной станции мах 3,5-4 бара.
Это мое не профессиональное мнение.
Вопрос к специалистам-в бойлере Дражеца 125 по умолчанию запрограммирована функция нагрева против легионелл независимо от способа нагрева (котел или внутренний ТЕН) или нужно в настройках поковыряться?
А где Вы (в бойлере Дражеца 125) нашли место где его можно программировать?
Да в этом бойлере пользователи находят даже режим Эко нагрева... Я блин не знаю где даже искать. У меня из оборудования на нём имеется лишь пружинный термометр...
.... Можно ли один датчик NTC подключить к двум котлам?
Нет, не получится.
Добавлено через 53 секунды
Чтобы не подрывало предохранительный клапан - с любого.
1.Да, он сам будет периодически нагревать до 70 град.
2. Нет, нужно самому периодически нагревать до 70 град.
Поставьте правильную цифру:).
Нет, не получится.
А по первой части вопроса что скажите-про рабочий, предохранительный термостат и NTC?
Эко это наверное 60 град. На крутилке есть только эта цифра.
1.нагревать до 70 град.
2. периодически нагревать до 70 град.
Правильная цифра 300 евро на термосмеситель, при + 70 ручкам больно будет. И еще найти того кто умеет (при наличии рециркуляции) собрать схему на 4-х обратных клапанах.
За 300 евро можно собрать две системы :)
Собирай, у меня работа дорогая.
Не мелочись, сказано 300,значит так и будет.
Добавлено через 59 секунд
С каких это пор?
С каких это пор?
О, сейчас мы узнаем у кого работа дорогая, а у кого не очень… :)
Правда, выяснять это, IMHO, более уместно здесь. ;)
Это что-то новое в любовном лексиконе нашего двора :)
Ну ладно, триста - так триста.
нагадало гру "вгадай мелодію" де в фіналі вгадували мелодію по кількох нотах... :D
А что это так тяжело?
Здравствуйте!
В частном доме возникла необходимость установить унитаз напольного типа. С брендом вроде определились с моделью пока есть сомнения. Но самый главный вопрос: С каким сливом брать? (Косой, Горизонтальный или Вертикальный (самый эстетичный, но есть ограничения, кабель теплого пола будет перекрывать который под плиткой + бизько к стене вывод канализации в полу надо точно ексцентрик).
Опыта установки унитазов нет. Хочу чтобы не возникло проблем при монтаже если приобрести не правильный унитаз. Фото прикрепляю.
Схемы унитазов той модели которою хочу: 290096-2.thumb.jpg.dc29fba6b93bfd8ca14cdc0f4c698703.jpg29798L39000jpgjpg.jpg.410515a15c7a00fff3900c17f5dad62f.jpg29799L39003jpgjpg.jpg.3aa39303da5af405736ed1afe961a73c.jpg
Фото расположения вывода канализации: P80813-151810.thumb.jpg.60a7373563bd0827c7448f3539690762.jpg
Фото расположения кабеля теплого пола вокруг вывода канализации: IMG_5216.thumb.JPG.038e501bbb6850a81ec6ae159c8824b5.JPG
Уточняю Вывод канализации в полу. Частный одноэтажный. Больше сомневаюсь Горизонтальный или косой. Также возможно будет унитаз немного в сторону смещен из за того что места мало, но это под вопросом.
Схема сан узла приблизительная:
Посоветуйте лучший механизм слива бачка для обычного унитаза Cersanit,
суть в том что там пластиковая трубка, которая ходит вверх/вниз по центру механизма, всегда заедает и после слива водичка льется не останавливаясь.
что купить чем заменить штатный механизм?
Так запасные механизмы с кнопкой продаются. Они там чуть ли не полностью взаимозаменяемые (критичен диаметр слива в дне бачка). Единственное — надо снять и раскидать весь бачок для замены.
ЗЫ Может заедать из-за отложений. Перекрыть воду, открутить кнопку, снять крышку и залить обильно чем-нить типа Силлита/Сантри/Доместоса/Утёнка. Если не помогло — менять механизм.
идея - но крышку мне не надо снимать - я ее изначально не одевал - слив перекрывается только в ручном режиме :D
Это вода из скважины.
