Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Гидрострелка и насос на загрузку бойлера - не мой вариант (не бюджетно). Котел будет сначала электрический, и только потом в перспективе газовый. Поэтому хотел сразу взять универсальный трёхходовой. Ну раз нет - значит нет.
Если гидравлически Вас устроит один 3-х ходовой, то не вижу абсолютно никакой проблемы установить именно один и по команде с котлов его переключать. Но для начала нужно понять по какой логике это будет работать и с помощью обычных реле это и реализовать.
Уфф. Промазал. Ответил StNick на ваш вопрос по его схеме. Не берите во внимание
планируется коллектор теплого пола с 10 контурами, под управлением автоматики. котел электрический, для избежания ситуации, когда все контура закроются, перед коллектором планирую установить перепускной клапан. Как его правильно подобрать и настроить?
По valtec посчитал потери давления и расходы в коллекторе (наверное, потери в самом коллекторе могут быть не учтены) - 9 кПа, 760 л/час при дельте 10 градусов. По идее, перепускной клапан надо настраивать так, чтобы он сработал, скажем, на 20 кПа (0.2 бар). Важен ли при этом проток через клапан?
Как и чем герметизировать от попадания влаги пространство между плиткой и фитингом?
Нейтральный силикон.
Аж интересно стало - и что же там можно загерметизировать силиконом? И главное зачем?
Если будет протекать по резьбе, чтоб не шибко затекало за плитку.
Полной герметизации не будет, но частично вопрос это решит
В душевой от попадания влаги по плитке внутрь. Думал сначала заполнить например ротбандом а потом силиконом до уровня плитки. Или не заморачиваться и сразу все пространство силиконом ?
Может правильнее перепаковать при протекании по резьбе? Это мне напоминает клапан автоматической подпитки в СО. Поставишь такой и никогда не узнаешь, что где-то течёт... А если плитка приклеена на хороший клей, то ему в общем и целом пофигу то увлажнение...
Вы наверное немного не поняли. Это тот случай, когда вывод сделан, в него эксцентрик, на него деко чашка, которая не герметизируется. При мытье душем, соотв брызги по всем стенам. Человек беспокоится о попадании тех самых брызг (воды) в те отверстия между плиткой и стеной.
И главное зачем?
у именитых брендов в инструкции есть момент когда подобные места герметизируется .....
Не верю(С)... Не схватиться силикон со штукатуркой. И к торцу плитки его довольно непросто качественно прилипить - площадь контакта маловата. Вот вся эта затея с силиконом в данном месте - сизифов труд... Хоть от воды изнутри, хоть снаружи...
Подскажите. Кто имел опыт работы с такими приборными кранами?
rozetka.com.ua/7286842/p7286842/?gclid=CjwKCAjw0JfdBRACEiwAiDTALpOprs0QBIaPjx4Yi21kc6sX3ChR2HINYkR7SD_GDhA-k1aZjOd2_hoC5X0QAvD_BwE
Цагновое соединение в них принципиально другое, чем у привычных Альбертони. Вместо латунного кольца и резинки стоит просто пластиковый цилиндр обжимающий трубку. И всё. Как то стремная конструкция на вырыв трубки из цангового зажима.
Поскольку делаю сам и для себя, то единственный критерий это качество. Силиконом понятно и принято. Как вариант более качественный, можно рассматривать процесс сначала внутри ротбандом или клеем для плитки а сверху гидроизоляцией (есть в наличии) ?
..клеем для плитки а сверху гидроизоляцией (есть в наличии) ?
Хороший вариант. Гораздо лучше силикона. Но все эти телодвижения только для само успокоения перфекциониста. Если оставить как есть, то ничего криминального не будет.
Может кто подскажет по гидроаккумулятору - есть Zilmet 11A-Hydro-Pro на 12 л. 10 Бар
Как его можно проверить не ушел ли воздух и как правильно докачать ?
1.Нажать на нипель, если пойдет воздух или ничего не пойдет, значит мембрана целая. Если пошла вода- под замену.
2.Освободить его от воды.
3.Проверить давление.
4. Давление в баке должно быть 70-80% от рабочего давления системы.
5.Если необходимо, подкачать или спустить.
Подкачивается компрессором или насосом. Концевик- как на накачивание колес автомобиля или велосипеда.
Обязательно ли освобождать от воды - снимать с системы (распаковывать и т.д.)
Можно ли проверить и если все целое докачать открыв при этом на проток кран в раковине, что бы не превысить нужно давление ?
PS для усиления паранойи - чем чревата работа системы фактически без нормально функционирующего ГА ? Скажем если воздух вышел, ГА не выполнял свои функции ?
Да, обычно так и делают. Отключаете питание насоса, и любым краном в доме скидываете давление из системы.
У многих насосов есть понятие цикличность включения. Работа без ГА может включать насос чуть ли не каждые 20 секунд. Так насос быстро поломается.
При такой работе давление воды будет плавающим, будут провалы по давлению.
Все, больше ничего.
Все, больше ничего.
У меня насоса нет - центральное водоснабжение. ГА установлен просто в системе (без насосной станции).
Я так понимаю ГА установили для компенации скачков давления и т.д...
В Вашем случае ГА стоит ради (шоб було). Я в нет смысла не вижу. Да и вероятней всего в нем уже давно грушу расперло и она залипла.
Замажьте уже наконец двухкомпонентной эпоксидной фугой , и перестаньте мучать народ..:)
Если я правильно понимаю, в моем случае ГА был установлен для бойлера косвенного нагрева Drazice - для компенсации расширения... Хотя там же выше есть клапан аварийного сброса...
Попробовал ниппель - он не продавливается, но мокрый.. Похоже ГА капец... Грушу продавило и весь бак ГА скорее всего заполнен водой...
Что лучше делать ? Нужен ли там на самом деле ГА ?
Стоит ли менять или просто снять и заглушить ?
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
