Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Отдельно ничего не продается.
Менять приходится все соединение. Да и так спокойней
Доброго дня.
Підкажіть будьласка трьоходовий кран для ГВП, який при 40 градусах води зможе автоматично перенаправити потік з одного напрямку на інший ?
Герц калис с выносной головкой.
Но будет смешивать
дякую
не розібрався ще - при яких параметрах буде III-режим ?
Закончился герметик Loctite 577 - захотел купить и оказалось что цена на 50мл от 350 до 1000грн. Какой-то странный разбег, на сколько его часто подделывают? За 350 покупать можно или это какой-то налюб?)
Itap tub100 - OEM Loxeal 58-11
300 грн. за 100 мл.
300 грн. за 100 мл.
я "привык" к конкретно этому локлайту. стремает купить подделку китайскую и замуровать в стены но косарь тоже.
ПС. погуглил LOXEAL 58-11 100 как-бы тоже не 300грн ) далеко не 300, по крайней мере первые три магазина
дякую
Когда шток будет в промежуточном положении. :oops:
А для чего вам нужен такой клапан применительно к ГВС, если не секрет?
Добавлено через 5 минут
Не будьте таким занудой, впустите в свою жизнь немного риска.
Itap и Loxeal итальянцы, заводы в двух часах езды друг от друга
якось іншим разом ))
ПС я не спорю что итап и вот тот второй хорошие, но цена почти как у локтайта (по крайней мере если взять центр диапазона) с которым я 50мл поработал до последней капли, знаю как он течет, когда уже гайки крутить и тп, и срывал уже и грел и проверял ) риск в другой раз )
ПС посмотрел на ебее цена около 20 баксов крутится, видимо таки налюб (
Вот за 300 грн. Я когда брал, мне naupv сказал что это я еще переплатил.
watton.ua/ru/itap-germetik-threadsealing-tubes-100ml.html
Я таким уже пару лет пользуюсь, пока ни один фитинг не потек.
Вот за 300 грн
я второй гуглил да, там подороже. Еще бы оно текло не хватало ))
я альтернативы не рассматриваю, придется брать за косарь локтайт ( в любом случае все что на него ставится - дороже, просто были надежды оказаться хитрожопым и экономным
Пересмотрел весь интернет, но не могу понять, что за смеситель с цепочкой, грузом и пробкой. Как, куда и когда груз тянет пробку, если можно фот?
Мы только таким и пользуемся. Ни разу не было течей.
Еще супер-пупер ЭТО
це я зрозумів, але коли воно буде?
наприклад термоголовка стоїть на 40. від 35 до 45 ?
грію бак сонцем, коли жарить то все добре, а коли похмуро то бігаю переключаю то на котел то на бойлер
хочу догрівати воду при відбиранні газовим котлом якщо вона меньше 40
Планирую сделать ввод воды в дом в санузле под ванной, как правильно соединить полиэтилен и полипропилен трубы между собой, чтобы надолго и не капало, т к доступ под ванную будет ограничен. Стандартные фитинги с полиетилена на резьбу както не внушают доверия или я не прав?
если не внушают - есть латунные, в тч с вставкой
Больше интересует насколько крепко будет фитинг потиетилена держать трубу, там где он с прокладкой и закручен гайкой
на старте будет хорошо держать, но в теории полиэтилен под статической нагрузкой течет и как-бы рекомендуют гайку подтягивать периодически, а на практике и закапывают
Если латунный фитинг поставить будет надежнее?
в чистой теории по идее в 2 раза, полиэтилена меньше )) но на практике ставят больше шоб в латунь потом пластиковую резьбу не крутить и не играть в композитные фиттинги с запресованным в пэ металлом.
ПС по идее все компрессионные надо протягивать, независимо, просто возможно с разным интервалом.
ПС. у Лужецкого есть видео про соединение ПЭ с ПП через обжимной фиттинг, только никому не говорите. ЧГ стремноватая штука но утверждает что "сотни соединений сделаны"
Добавлено через 7 минут
Не, прогнал у него резьбой фитинг радиальный на ПЭ
Хорошая штука, сделал бы себе, если бы аппарат для опрессовки был
Замечательно будет держать. По крайней мере унидельта или ирритек. Но вам правильно подсказали - при наличии фобий можно купить латунный фитинг. Скорее всего под заказ. На сайте сети Полдюйма можно посмотреть.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
