Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
2 часа назад, serg_09 сказал:
Сергей,давайте дальше копать пож.Как вариант:На участке от колодца до входа в дом осталось в трубе немного воздуха?
В моей практике было два случая когда я не знал, как решить вопрос и решал путем тыка. Ваш вопрос копия этих два. В одном случае бак был удален от релюхи и вопрос решился переносом бака. В другом случае скважина была в 50 метрах от релюхи и бака, переделал все что мог но 100% тактование не ублалось. Из 10-15 ударов при каждом выключении, через раз один удар проходил.
Похожи оба этих случая были одним, участок на склоне и выход скважины из земли выше бака и ГА.
  • Сумно 1
В 09.07.2021 в 23:25, serg_09 сказал:
Доброй ночи Всем.Наконец-то завел воду в дом из колодца.Есть вопрос.При выключении насоса идет сильный удар по системе.Воздух стравил.Скажите пож.в чем причина и как бороться.Спасибо.
Или насос переразмерен, или неисправен обратный клапан.
Чтобы не лезть в колодец, попробуйте насос слегка придавить шаровым, который сразу после полиэтиленового отвода стоит.
  • Дякую 1
В 11.07.2021 в 08:56, serg_09 сказал:
Один для регулировки,а на фильтрах,что бы понимать когда чистить или менять пора
Совершенно в дырочку.
В 12.07.2021 в 09:54, blacktigra сказал:
Cпасибо,Вы имеете в виду кран который на входе?Подключил стралку,то сидел в подвале наблюдал Раза четыре насос включался все спокойно
Доброго дня всем.Скажите пож.Имею очень сильный конденсат на входных трубах.Жара несусветная а вода холодная.Спасет ли утеплитель на трубы?Спасибо.
В данной ситуации значение имеет не столько толщина, сколько герметичность изоляции.
Если взять толстую изоляцию и оставить щели - капать будет из щелей.
Заизолировать настолько плотно чтобы не капало вообще - достаточно сложная задача. Тут только самоклейка каучук спасет, но тогда или изолировать все, или уже не трогать ничего.
Если вода не доставляет особых хлопот, то я бы советовал не заморачиваться.
  • Дякую 1
Обычной толщины берите. Если получится - обмотайте все. Нет, так 54т. В любом случае площадь конденсации меньше будет.
  • Дякую 1
Доброго дня!
Таке питання: є вивід води на стіні в ніші, куди мав би вкручуватися кран для унітаза. Але нішу хочеться зашити гіпсокартоном, а вже на ньому організувати водорозетку. Чи є такий фітінг для металопластику, або прохідний штуцер, щоб обійтися без пайки? Щоб його закріпити на гіпсокартоні, а в нього вкрутити кран?
Доброго дня. Підкажіть чайнику чи можна зробити два крани окремо для ванної та раковини у типовій панельці?
59 минут назад, naupv сказал:
А можна і зовні, так роблять поліпропілєнщики, але ,красотіща, буде ще та.
Я тоже возмущался пока не понял что в ванной в хрущевке стены в четверть кирпича сложены. Много там наштробишь. Раковину вешал, насквозь стену просверлил
Ребят всем привет. Кто-нибудь разбирается в проточных водонагревателях? Такой вопрос.
Купил кран Делимано, на вермя отключения горячей воды. Но столкнулся с такой проблемкой для меня. Уж очень сильно греет на максимальном напоре - до 51 градуса. А больше увеличить напор не могу, предусмотрена какая-то фиксация положения. Возможно кто то знает что это за фиксация и можно ли ее убрать? Или это в картридже самом?
Если бы можно было, то и напор был бы больше и вода прохладнее... Это был бы лучше вариант, нежели термостат городить...
Ребята, какую трубу и производитель, можно использовать для холодного водоснабжения в гараже (в летний период времени)?
Труба будет хорониться в стяжке.
17 часов назад, bulaniy.sv сказал:
Гараж отапливаемый?
Если да - любую ппр нормальную пайка кусками, лучше в гофру,
также можно использовать трубы pex, pert как для теплого пола - без стыков с фитингами.
Также можете пэ трубу без стыков, фитинги большие.
если не отапливаемый- как организован слив или продувка?
7 часов назад, Narval сказал:
Гараж отапливаемый?
Гараж не отапливаемый. Подача в гараж через приямок (под бассейн, утепленный), в котором установлен автомобильный компрессор (большой производительности), с одной стороны кран открыли, с другой компрессором дунули. Рабочее решение?
P.S. Приняли решение взять трубу PE-Xa
3 часа назад, bulaniy.sv сказал:
Автомобильный компрессор без баллона - не рабочее решение.
достаточно крана сливного в приямке, там нижняя точка само сольется.
20 минут назад, Narval сказал:
С балоном, не автомобильный, а промышленный наверное..
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
