Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
38 минут назад, Скромный прораб сказал:
Ага, как две капли воды
Блин, поменяли местами подачу с обраткой. Китайцам так проще, чтоб не заморачиваться со штоком термоголовки.
1 час назад, Vikctor сказал:
Для Скромного прораба любой смесительный узел отличающийся конструктивно от джакомини априори ущербный...:)
100%. Из 10 тем „памагите!“, 9 связаны с коллекторами от не пойми кого, со схемами не пойми как, не понимаю, зачем экспериментировать…
Тут недалеко, человек пятую страницу мозг себе выносит, отдай 50$ и спи спокойно, так нет, садомазахизм наше все(((
Змінено користувачем Скромный прораб
1 час назад, yoojin сказал:
Ну да, итальянцы дураки)
В 26.06.2021 в 16:27, Narval сказал:
[QUOTE=igorrius;5332123]какую краску лучше брать ?[/QUOTE] Hummerright
на этой неделе трубу таки прорвало.
был увлекательный ночной квест.
кусок трубы стояка заменили на пластик
  • Сумно 1
23 минуты назад, igorrius сказал:
Сочувствую.
1 час назад, igorrius сказал:
Я надеюсь этот кусок хотя бы от пола до потолка
15 минут назад, igor_d70 сказал:
жековский сантехник у нас вверху муфту - переходник сделал из стальной трубы на пластик и у соседки внизу муфту- и  между ними пластиковая труба
Это отлично.
А то у меня сосед сверху сделал замену до половины. От меня через перекрытие метра полтора пластика, а дальше у себя оставил старый железный стояк. Нафига я так и не понял
Змінено користувачем igor_d70
Ребята, подскажите пожалуйста, котел протерм скат 3х6, как можно ограничить мощность?
И какой шаг ограничение? На данный момент доступно всего 10 кВт мощности (параллельно ведутся отделочные работы), можно ли поставить ограничение допустим в 3-4-5 кВт?
спасибо.
Можно. Лучше кратно 3
Так и вбейте в Гугл "ограничение мощности протерм скат"
Например тут есть.
youtu.be/bh7vfAcIVjU
Ограничивать можно только отопление, а можно полностью. И в режиме нагрева косвеника
Змінено користувачем Dendnepr
Шановні сантехніки, де в Києві можна взяти в оренду інструмент для системи Giacomini GX, чи можливо є якісь аналоги?
7 часов назад, Alexander28 сказал:
Мабуть там, де накупили цього матеріалу.
  • Дякую 1
Подскажите,утеплитель на трубах теплого пола идущих от коллектора в пол обязателен?
У меня он не стоит. В принципе можно разрезать вдоль и надеть,есть ли в этом необходимость?
Допоможіть розібратися з вентильною вставкою до сталевого панельного радіатора:
знайшов на горищі більш потужні радіатори (логотип "LR"), почав міняти, а вентильні вставки (Heimeier?) взяв зі старих радіаторів ("Korad", не "Korado"). А вони на 3...4 мм не докручуються - довші ніж треба.
Можливо, є якийсь другий стандарт?
Чи підкажіть фірму по логотипу LR (LIR?), я б сам пошукав.
Змінено користувачем Prof.Moriarti
13 часов назад, Prof.Moriarti сказал:
Это логотип Romstal, турецкие радиаторы Eleks. Вентильная вставка Danfoss к ним подходит 100%.
  • Дякую 1
Подскажите пожалуйста, какое уплотнение стоит на соединении трубка-бинокль радиатора?   Нижнее подключение, Будерус.
Похоже на такую цангу termozona.com.ua/ua/kompressionnyy-fiting-tsanga-dlya-khromirovannykh-trub-heat-pex-15-kh-3-4-jevrokonus-601500/
там что то меняется, типа прокладки или только целиком?
Змінено користувачем JFK
4 часа назад, JFK сказал:
 только целиком?
За годы практики, самые надежные эти: Резьбозажимное соединение Rehau Rautitan G3/4"х15 для трубок 15х1,0 (240601003)
Пока ни одну не менял.
Змінено користувачем B.S.V.
В 20.09.2021 в 16:03, igor_d70 сказал:
Если при открытии крана напор сильный, а потом падает то гдето заужен проход. Если такого нет то гляньте фильтры, может забиты
Спасибо! Только напор одинаковый. И фильтр не забит. Сейчас нужно разводить воду по дому, но такой напор воды меня не устраивает. Еще посуду помыть - норм, а в душ уже холодно... Может нужно купить трубы большего диаметра?
9 часов назад, ok5000 сказал:
Для одного смесителя и полдюймовой трубы достаточно при нормальном давлении
Попробуйте еще проверить рассекатель в смесителе. Это сеточка которая накручена на носик смесителя, она иногда забивается мусором на вновь проложенных трубах или после отключения воды
12 часов назад, igor_d70 сказал:
Спасибо. Сеточка - тоже не то (смеситель душ/кран). Может ли быть проблема в баке? Не правильное давление или еще что-то?
Вряд ли
Но можете проверить что б наверняка. Открутите его и соедините трубы гибким шлангом. Посмотрите на результат
Посоветуйте, пожалуйста, насос для рециркуляции ГВС. Главное требование - возможность управлять его включением извне, например по питанию, ну или какой-то сухой контакт.
Подойдет ли под эти требования UP15-14B PM? Можно ли его питание много раз в день дергать?
Можно.
Автоматика котельной в принципе этим и занимается -  подает или снимает питание с него.
  • Дякую 1
Я раздельную регулировку по этажам именно через подключение термостата к насосам запланировал
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
