Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
5 минут назад, BugS сказал:
Розмір не головне, більше на довговічність впливає виробник. В мене змішувачі Клуді працють 11 років без ремонту, шланги, до речі, запресовані, в домашніх умовах не замінити.
Емеві Рамзес стоять, правда на мідних трубках з 2008 року.
Поки нічого не міняв.
52 минуты назад, murava сказал:
Цікаво як часто ви ті картриджі міняєте, щоб замислюватись над таким через призму саме розміру картриджа :)
в більшості випадків там навіть шланги незмінні, не то що картридж :)
дякую, якось не думав про це, дійсно шланги запресовані, картриджі виходить не на всі моделі є, на ці свої на 28 мм не бачу, на 35 мм коштує майже як сам змішувач)) на ютубі подивився, ще й пишуть гроє старий який в Португалії робили і теперішній в Таїланді здається чи десь в Азії якість різна і впала, у декого навіть текти почало через рік.
Подивлюсь альтернативних ще виробників якщо воно не все однакове тепер, хотілося б приємний хід картриджу і гарний якісний хром, бо ті ж ам.пм. в епіку дивився, а там картриджі якісь розхлябані не плавні, сам змішувач теж якось на вигляд ніби дешеве покриття, не таке як в хансгроє та гроє.
4 часа назад, DimaF сказал:
Что скажете о FADO, нормальное или говно?)
Нормальное говно. :)
  • Хаха 1
  • Конфуз 1
2 минуты назад, Mystery сказал:
Якісний китайський змішувач з нормальним картриджем буде коштувати як грое.
Все давно вже оптимізовано, усушено, утрясено і зєкономлене по максимуму.
Можете дати мені артикули чого хочете, я по своїм каналам гляну що можна зробити по ціні.
А в чому різниця в картриджах? Знайшов для свого Kraus картридж по артикулу. Привезли за 1576 грн. І купив для порівняння китайський за 100 грн. На вигляд і на дотик майже однакові, все пластикове. В чому секрет якості?
1 час назад, delic сказал:
Якщо ви думаєте, що в якомусь грое чи клуді стоїть якісь  страшно секретний, особливий, оригінальний і неповторний картридж - то ніт. Не виключено, що у вас в руках то саме, що за 100, що за 1000. Ну може іншого кольору пластмаси, щоб було красіво і неповторно :)
  • Дякую 1
А хто в курсі по гарантії змішувачів цікаво, якщо той же гроє взяти, 5 років гарантії пишуть, якщо у якогось ФОП купити в інтернеті, як потім якщо картридж потече через 4-5 років чи облізе хром наприклад, по гарантії його здати, чи як гроє вирішує це питання?))
А сбросник на бойлере на каком давлении должен срабатывать?
А то решил проверить давление воды после обстрела. Думал падает, а манометр показал 8 бар. Перерыл воду. Спустил бачек унитаза. Давление упало на ноль. Открыл - вернулось на 4 бара. Прошло минут 15. Уже 5,5
Опять подползла к 8. Перерыл воду и сбросил давление. Это у нас в начале улицы ремонтировали ввод к магистрали. Раньше больше 3х, максимум 4 бара видел только зимой.
Надо редуктор ставить. И наверное в колодце. До ответвления на уличный кран.
Какие-то специальные редукторы для установки в колодце нужны или у них нет такого различия? Там сыро и слизни ползают
9 часов назад, Mystery сказал:
За больше чем 15 лет юзанья грое, ни один не сломался или облез.
Покупали как в магазинах, так и через интернет.
6 годин тому, Dendnepr сказав:
Можливо не редуктор, а розширювальний бак. Вода таки розширюється при нагріванні.
Только что, delic сказал:
и как это спасет от почти 9 атмосфер в системе водоснабжения?
Специально проехал в конец улицы - таки да. обновили именно ввод на нашу улицу. ото и фигачит
1 година тому, Dendnepr сказав:
ви ж самі пишете, що спочатку 4-ри бара, а вже потім зростає
11 часов назад, Mystery сказал:
Якщо зможете довести, через 4 роки, що то дійсно гарантійний випадок, а не ви його задрочили щохвилинним відкриванням і що мили той кран саме рекомендованим грое засобом для чищення (він доречі десь 20€ коштує), а не доместосом - то мабуть чисто з поваги до такого впертого - якось поремонтують.
І беріть змішувачі з максимально скругленими вуглами, а не моделі по типу Cube (з прямими 90 градусів), в мене дружина за рік-два витерла хром з таких вуглів
26 минут назад, delic сказал:
Да. Лезет потихоньку. До 4-х бар быстро. а потом до 8-9 медленно. Но юто ночью. Утром стабильно уже 3,7-4 бара держитсчя. Когда стабильный водоразбор по улице.
Про бойлер я спросил потому. как он же завязан с водопроводом. При какомто давлении будет прямиком через него стравливать
Только что, Dendnepr сказал:
Подрывные клапана групп безопасности бойлера в основном от 6 до 8 бар. Дешевые группы электробойлеров, никто не знает.
Дякую за допомогу murava і іншим, змішувач замовив та ванну акрилову)
підкажіть для ванни акрилової злив-перелив Sanit 35.333.00.S000 (автомат) нормально чи щось за 1200 грн краще є?
1 час назад, Mystery сказал:
Краще для чого??
Подскажите кто в курсе)
Тут тема про смесители, и вспомнил что лежит у меня в гараже заклинивший какой то ноу-нейм.
Как ни странно я его смог разобрать💪 и не поламать))
Выпало голубое нечто, с ошметками пластика)
Что взять для замены !? (будет как резерв)
Цены в инете от 50 гривен🤪
Змінено користувачем DimaF
11 годин тому, Dendnepr сказав:
треба вимкнути бойлер та послідкувати, чи не буде рости. якщо не буде, а з бойлером буде, то:
1) викинути групу безпеки та замінити
2) перевірити розширювальний бак, та при необхідності накачати/замінити
якщо росте без бойлера то редуктор в домі.
2 часа назад, shneider_vova сказал:
Так стравливает через клапан на бойлере. подставлял баночку - литр за ночь
А что за расширител ьній бак на городском водопроводе? Єто мне всю улицу и водоканал "компенсировать" им надо? :)
13 хвилин тому, Dendnepr сказав:
У мене коли підключений електричний бойлер, то на виході гаряча вода піднімає тиск до 8 бар якщо бойлер почав гріти а розбору немає.
У вас може бути з-за того, що дуже холодна вода входить в будинок на 4 бар і далі тиск збільшується при нагріванні до кімнатної температури.
т.е. сбросник на бойлере срабатывает гдето на 8,5 атмосфер? Раньше такого не замечал. Тогдабы и днем так было.
Ночью я перекрыл вводной (в доме) кран. смыл унитаз. бойлер уже не греет. давление ноль. открываю кран - быстро до 4-х, а потом растет до 8 бар. При выключенном бойлере
1 хвилину тому, Dendnepr сказав:
якби на вході було 8, то було б 8 одразу
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
