B.S.V.
Да я и не спорю. На ППР аллергия. Иные варианты в голову не приходят. Да и незачем.
В вашем случае, медь для красоты:flag1:
Змінено користувачем Dr.Yura
виправив лінк
На Вашем видео обвязка из Rehau stabil. Мне нужно для подводящих линий к коллекторам использовать медную трубу 28. Какой там диаметр соответствующий у Rehau stabil? Думаю 32-ой. У меня вся разводка в доме выполнена материалами этого бренда. Гарантирую, что цена медных труб например SANHA 28 с фитингами будет не дороже аналогичного набора от Rehau stabil 32. Даже вместе с горелкой, газом, зачистными плюшками, припоем и т.п. При этом медная обвязка позволит мне не думать об ограничении температуры теплоносителя, подаваемого например в теплообменник косвенника.
Рехау за счет цены фитингов дороже меди почти в два раза.
Медь так медь, ваше право, я же вас не уговариваю:D
Только свет клином на Рехау не сошелся.
Да всё нормально с композитной трубой, паять нужно уметь, да и специальную конусную насадку в своём арсенале держать нужно, вот и всё.
А где ее можно купить эту конусную насадку? Спасибо.
Ну батенка, это вы советуете вообще людям на газосварщиков в бытовых условиях переквалифицироваться:) И иметь баллоны с данными газами.[ATTACH]550476[/ATTACH]
Можно подумать это я пару постов выше советовал медно-фосфорный припой для сантехнической меди использовать. :rolleyes: :D
Нужен, так один баллон таскать, а так два.
Для ацетилена тоже кислород нужен.
Может кто-то и пользует его для пайки меди твердым припоем, но я не видел. Пропан дешевле и доступнее (любая авто-заправка).
А шо я?!................
Посмотрел цены на горелки ротенбергер... Однако!
За эти деньги можно собрать переносной пост типа такого:
Або ось таку кумедну штуку придбати, якщо невелички діаметри потрібно паяти.
Да, конечно мелкий баллончик с МАПП газом удобнее.
Зато переносной пост можно слегка модернизировать, и использовать против тех, кто использует ППР, или против тех кто не использует ППР. Тут уже кому как нравится.
Газ с заправки дает такие противные черные юбки нагара на трубе, что его использование под вопросом из соображений эстетики.
Зато дешево, да.
Зато дешево, да.
У меня не дает. :)
Вернее дает, но только если неправильно горелка отрегулирована.
До 22 диаметра спокойно паяется твердым припоем "бензоматиком" и "МАР" газом.
Диаметры поболее, конечно нужен, помимо пропана или ацетилена, кислород и двойная горелка.
Проблема с предохранительным клапаном бойлера, причем уже со вторым (((
Когда бойлер работает на нагрев, то во первых, обратный клапан пускает давление обратно в систему и вчера увидел давление на манометре - 9!!!!. Во вторых, даже при таком давлении сброс есть, но совсем незначительный. Клапан вроде как должен срабатывать на 7.
Чем можно заменить эти говноклапана, покупать третий не вижу смысла.
Там же кран под пластиковым колпачком? Надо будет снять радиаторы для оштукатуривания за ними. И что "хуже": уменьшить расстояние между стеной и радатором из-за слоя штукатурки или чуть изогнуть трубы (из-за смещени креплений).
Поставьте небольшой расширительный бак в систему ГВС. Только бак должен быть именно для ГВС
unidim.com.ua/gidroakomulyatory-i-rasshiritelnye-baki/rasshiritelnyy-bak-varem-extravarem-lc-12-l
Какая модель?
Какая модель?
Модель клапана? Да кто его знает, киталия из Новой линии, на базаре примерно такие же ((
unidim.com.ua/gidroakomulyato...avarem-lc-12-l
В порядке офф. Покупали в магазине по ссылке? Цены вроде приятные. Не знаю правда - соответствуют ли цены на сайте реальности...
Спасибо!
12 литров на 100 литровый бойлер - нормально? Или можно больше/меньше? Врезать все равно куда, до или после?
Спасибо!
Нормально.
На подачу ХВС в бойлер, после обратного и предохранительного клапана, по направлению хода воды.
Я очень редко покупаю арматуру в такого рода магазинах. Я беру у тех, кто поставляет это в эти магазины:D
Ссылка для наглядности, что есть РБ.
А какой объём бака для бойлера 200л или 250л достаточно будет?
А до какой температуры будете греть, какое давление в системе будет, и на какое давление подобран предохранительный клапан?
Постараюсь нагревать косвенник электро котлом Протерм Скат по максимуму по ночному тарифу, чтобы хватало на весь день. Насколько помню, по паспорту указанного котла максимум около 80 градусов. Чтобы не обжигаться в точках водоразбора, установлю термосмесительный клапан.
Какое обычно используют в СО коттеджа? Порядка 1,5-2 атмосфер вроде. Такое и у меня будет.
Вроде с косвенником Дражице идёт в комплекте группа безопасности...Если ошибаюсь, то приобрету такую группу отдельно, расчитанную на указанное выше давление.
П.С.: в СО тоже придётся устанавливать расширительный бак, но похоже совсем небольшой. В электро котле есть расширительный бак, но расширительный бак котла рассчитан на максимальное количество воды в системе отопления – 90 литров (при температуре 75 °C).. По моим расчётам в моей СО теплоносителя будет немного больше (600м.п. трубы 17/2мм + 100м.п. трубы 16/2,2мм+ 4 радиатора и 2 полотенчика.)
