B.S.V.
Т.е. керамический шидель не відержит?
Если он для этого предназначен, то выдержит.
Осталось узнать предназначен ли он для работы с кк.
Змінено користувачем blacktigra
опечатка
Если он для этого не предназначен, то выдержит.
Выдержит, это шидель Уни, специально для всех видов топлива. Имеет кислотоустойчивое покрытие. Для ТТ есть другая серия дымоходов
Там проблема в другом месте может проявиться.
Ради интереса задал вопрос в австрийский офис Шиделя, посмотрим что ответят.
Даже если керамика кислотостойкая, то непонятно как зачеканены стыки.
Почему непонятно? В комплекте идёт Шиделевский термостойкий герметик. Его кладут отдуши. Каждый стык керамических вкладышей обильно промазывается с выдавливанием герметика во все стороны при стыковании. Выдавленный герметик протирается разумеется.
i.piccy.info/i9/eb2b616969261758d1b115919c927775/1504548734/106176/1169054/P1100082_800.jpg' alt='P1100082_800.jpg'>i.gif[/img]
меня больше напрягает сам переход...
1) герметизация. Тобишь родной герметик прилипнет к дымоходу. А вот как он с нержавейкой?
2) переход будет иметь вид горлышка бутылки. С 170 на 80 (60). И это не маленькая ступенька....
Или может переход сделать форме канализационной плоской "бутылки" - 100*50???
Керамика выдержит все. Выхлоп ТТ вкупе с конденсатом дают более ядреную химию. :)
Совершенно в дырочку.
Фиолетово. "Обратная ступенька" не есть хорошо.
а по точнее?
Добавлено через 31 секунду
а как лучше?
а по точнее?
Стыки труб. Зависимость от клея/герметика.
а как лучше?
Переход сечения дымохода с меньшего на большее вполне допускается.
а по точнее?
Судя по инструкции, секции шиделя собираются "по конденсату". Даже если вместо герметика, который упоминал Виктор, там использовали обычный цементный клей, то по идее не сильно страшно.
Меня больше беспокоит часть дымохода над кровлей - она будет постоянно мокрая, и в морозы эта влага может начать разрушать керамику при замерзании.
Все таки при топке ТТ котла столько конденсата не бывает, даже если горбылями из соседнего оврага топить.
Хотя может там конечно супер-керамика, и ей все ни по чем.
Добавлено через 10 минут
Я знаю про герметик, но использовался ли он при сборке именно этого дымохода?
Кирпичные дымоходы не такие блатные как Шидель, но разрушаются как правило тока снаружи за счет осадков.
Влага внутри керамики при стопе котла высохнет/вымерзнет.
Бывает ведрами на свежопиле. :D
Кирпичные нефутерованные дымоходы со временем осыпаются изнутри от воздействия дымовых газов от газовых котлов.
В частном жилье вполне может быть, особенно в оголовках. Если сыпется в пределах дома, то это от кривых мозгов. :)
Кирпичные дымоходы под газ даж есть в ДБНе, (касаемо многоэтажек).
У мну весь город на автономке, дымоходы были под газ. колонки, сейчас эксплуатируются под котлы. Полет нормальный, причем на некоторых домах шахты торчат над кровлей до 3 метров. :)
со слов заказчика даже очень
так у нас так и будет.
с адаптера выходит 80мм , дальше пластиковая труба и через ступенчатый переход (нерж) на 170мм...
Такой вопрос. В частном секторе в Киеве был уложен трубопровод из чёрной полиэтиленовой трубы (холодная вода). Диаметр не помю точно - то ли 80 мм, то ли 100 мм. Три года прошло, всё работает. Сейчас начал выяснять, как засыпали траншею (не присутствовал при этом) и оказалось, что место отвода к дому с пресс-фитингом пластиковым не было обложено кирпичиками, а просто засыпали землёй, глубина 2 м. Это сильно плохо? Три года - полёт пока нормальный. Давление в сети не знаю, это вообще частный подвод воды на несколько домов, люди всё меняли за свой счёт (нанимали экскаватор и т. д.)
Вот такое соединение:
не есть хорошо
если есть желание - делайте колодец..
или ждите когда появится родник и тогда сделаете колодец
Так и думал
Ну колодец сделать не получится - отвод под дорогой. Если только раскопать, протянуть фитинги (под давлением можно ли?) и обложить кирпичиками, чтобы грунт не давил... Дело в том, что так сделала вся улица, а это 8 домов. Сделали, на сколько денег было, так как люди плохо ладят друг с другом и две недели вообще сидели без воды (некоторые себе поделали скважины и типа, нафиг надо). "Киевводоканал" умыл руки, так как повторюсь - водоотвод частный
А чем трассы соединяют? Сейчас же пластик тянут
терморезисторные фитинги
polyplastic.ua/electro-fusion-fittings.html
На ровном месте упёрся в глупый вопрос, но решить как-то нужно... Приехал мне РБ без крепления. Я обычно на фотках в этом разделе вижу подобные баки, закреплённые на стенах. У моего крепления в комплекте нет. Есть только вывод для подключения с наружной резьбой 3/4" снизу и ниппель для подкачки сверху. Продавец подыскал и продал мне крепление для бака. В месте соединения у него втулка с внутренней резьбой 3/4. Ну я и подумал, что вывод из бачка пройдёт насквозь эту втулку и уже к нижней его части можно будет прикрутить соединительный фитинг. Но на деле оказалось, что вывод бака слишком короткий...
i.gif[/img]
i.piccy.info/i9/0f29f7b3c144fcc2d8d7fb511c9820b0/1504983689/68999/1169054/P1140525_800.jpg' alt='P1140525_800.jpg'>i.gif[/img]
Я правильно понимаю, что мне нужно искать иное крепление? Если да, то подскажите какое крепление мне подойдёт.
Неправильно.
В свободную часть крепежа, вкручиваете: нипель, прямую американку, или угловую американку, можно кран американку. Вариантов много, кто что любит.
Все нормально
втулка играет роль обычной муфты.
пакуйте выход с РБ и дальше по задумке...
В прокладки не играемся.
Мы пакуем.
Вот в жизни бы не догадался, что крепление может быть частью ГВС...Промелькнула такая мысль, но отбросил её сразу...
