B.S.V.
3. Я не ставил, значит, мало шансов, что кто-то еще сталкивался.
Я сталкивался. Как основная насадка имхо чуток бесполезен.
Я б уже смотрел на потолочный...
Я имел в виду - потолочный душ на 1 режим ПЛЮС этот настенный водопад, как второй режим.
И хочется сделать что-то необычное, "с изюминкой". Но, чтоб и практично было.
У гамериканцев ныне модны санузлы со свистелками, перделками и беспроводным управлением.
Кстати, там же и решается вопрос света.
У нас с этим справляется Grohe f-digital Delux. Гуглите.
Правда, имхо, если Вас напугала всего-то цена 40" насадки, до любой иной изюм Вам покажется не по карману, без обид.
Санузлы - самые дорогие комнаты :)
Да, если типа для постоять и почухать водичкой спинку - то оно.
Да, эта со звуком, думаю, тоже не дешевая.
А ту, что я приводил ранее, гугл давал цену в районе 18 тысяч евро.:o
По поводу водопада. Там нет технологии EasyClean. Как эта насадка в эксплуатации? Не засоряется со временем?
18К евро - это что-то не то...
У меня нет личного опыта эксплуатации такого рода насадок, но точно могу сказать, что требования по воде там немалые - там надо обспечить и расход, и напор в динамике, и как минимум пропускать воду через водоподготовку - жесткая вода убивает такие агрегаты на раз-два.
П.С. Из личного опыта - на кабинках таких площадей двери уже можете не ставить - нет смысла - хватит перегородки :) зато экономия.
У гамериканцев ныне модны санузлы со свистелками, перделками и беспроводным управлением...
Я в этих Штатах чуть мозг в ванной не вывихнул :crazy: Стоишь голый, мудями трясешь... а как водичку пустить - ума не хватает :unknown: Совершенно идиотское чувство :shout: А сколько раз я спускал воду в унитазе :shock: думал, что он забился Ж-)
Гугл выдает 505-510 тыс грн
Верхний душ Grohe Rainshower F-Series 40" AquaSymphony 26373000
Ссылки не привожу.
Мы когда-то удовлетворили одному заказчику хотелку- тропический душ. Ну там просто была круглая огромная лейка. У меня было подсознание, что из этого ничего не получится, но то таке, сказал, захотел, обижайся на себя сам. Пятиэтажка, пятый этаж провинциальный город. Давление в районе 1-1,5 Атм. Так эта лейка брызгалась только ночью, когда не было большого водоразбора, а днем или вечером тупо текла одной струей. Давления воды не хватало продавить те резиновые рассекатели.
подскажите - есть ли смысл ставить "Подовжувач потоку VALTEC для радіатора" для получения диагонального подключения радиатора и улучшения прогрева , есть от этой штуки реальный практический эффект ?
А насос для повышения давления не вариант?
На однотрубку при ЦО я бы очень не советовал. Можно пробовать только если перед радиатором есть перемычка без крана. А вообще, если ожидается неравномерный прогрев, лучше просто диагональное подключение.
Система двухтрубная без перемычки в 16 этажном доме , организовать настоящее диагональное поключение от стояка проблематично .
Двухтрубная это когда подача и обратка батареи врезаны в два разных стоянка проходящих параллельно рядом. Если так, то можно эксперементировать, хотя до 10 секций того же биметалла я бы не заморачивался. С чугуном все ещё проще, а с совецким так вообще полный феньшуй..
Подскажите, совместимы ли краны с термостатами на ванну/душ и двухконтурные котлы. Будет ли термостат выполнять свою роль?
Именно так и есть .Греются неравномерно .
В то что при двухтрубке небольшой радиатор прогревается не полностью сложно поверить. Выложите фото, этому должны быть явные причины.. Змінено користувачем Leon26
Когда-то на каком-то семинаре звучала фраза по этой чудо-штуковине.
-"Есть рекомендации (не обязаловка!) ставить такие трубки в радиаторы стальные более 120см, радиаторы секционные более 12 секций. При НЕВОЗМОЖНОСТИ подключения диагонали"....................
Квартира в новостройке. Надеюсь, проблем с давлением быть не должно. Из систем - фильтры грубой очистки, водомеры, обратные клапаны, регуляторы давления и промывные фильтры. Этого достаточно для нормальной эксплуатации? Станцию водоподготовки в квартиру ставить считаю не совсем разумным. Да и негде.
Речь идёт как о потолочной лейке «тропический дождь», так и о, возможно, настенной лейке - «водопад».
Это так с любопытства.
Типа душевая по проекту или над спальней соседа снизу?
Какая заложена каналия (часто забивающаяся волосами с лысины) для приема водопада или ливня?
По проекту от строителей эта зона второй санузел. Но при таких габаритах это не то, поэтому решили сделать душевую. То есть, это - мокрая зона. Гидроизоляция в стяжке, на стяжке и будет под отделкой пола. Выпуск - душевой трап. Не вижу никаких проблем.
...Выпуск - душевой трап. Не вижу никаких проблем.
А напрасно. У меня стандартный виеговский трап со скрипом справляется с отводом воды в душевой. При том что лейка далеко не "тропический душ", от трапа отходит не более полуметра канальи ф50 (вертикально) и дальше ф100, а давление в системе около 2 бар всего лишь...
У нас на нынешней квартире трап ACO с низким сифоном. Когда сифон не забит, справляется без проблем. Да, раз в 3-4 месяца забивается. Но чистится легко. Вариант с запасом - поставить два трапа.
...Вариант с запасом - поставить два трапа.
Вариант сделать не смеха ради - установить трап с бОльшей пропускной способностью. Но как в условиях квартиры подвести к нему 110-ую каналью...
Да очень просто, стяжка мах покрывающая все:)Квартира для лиипутов55641532_.jpg.37d75e0b5399a37be19c3272b0c501a0.jpg
P.S. над стандарт смартами не глумлюсь.
Змінено користувачем naupv
А зачем подымать уровень пола во всей квартире? Выкладывается пол душевой зоны из газоблоков и в нем прокладывается каналья.
