B.S.V.
И котла мощностью 9кВт вполне достаточно, зачем перегружать сеть.
Бойлер, электрический, с таким же успехом можно нагревать ночью, по льготному тарифу
По стоимости котлы особо не отличаются, а так будет запас по мощности
Зачем?:) Прогреть полы (Ваши 120м2) до рекомендуемой температуры поверхности 26°, хватит и 6 кВт.
PS Правда у Вас все с запасом, и котел, и шаг укладки 150мм, и смесительные с гидрострелками....Наверно надо)))
А ещё вопрос к мастерам, в частности, к naupv:
Есть идея вместо бойлера косвенного нагрева в пару к котлу взять аккумулирующую ёмкость с бойлером, например дражице nado v2 500 л. В нем бойлер 140 л.
Из плюсов:
1) полноценная работа электрического котла ночью и отсутствие необходимости работы днём - экономия
2) цена процентов на 25 выше бойлера 250 л
3) возможность взять по iq energy - то есть по итогу он будет дешевле бойлера
Минусы
1) больше теплопотери через стенки (но не нашёл пока цифру)
2) непонятно, какая скорость нагрева горячей воды в внутреннем бойлера
Кто то ставил ? Как работа ГВС летом?
Интересно, где вы цены смотрели.
NADO v2 на 500 литров с изоляцией примерно в полтора раза дороже чем например OKC 250 NTR/BP. 15500 против 26600.
Это сайт вроде как поставщика:
drazice.org.ua/tseny/tseny-na-akkumuliruyushchie-baki
Чтобы получить из внутренней бочки горячую воду, придется весь буфер греть. А это значит что придется ставить смесительный узел.
Если вы хотите аккумулировать тепло ночью, и разбирать днем, то под вечер горячей воды у вас уже не останется. Летом придется греть весь буфер только ради горячей воды.
Я конечно не мастер, но мне кажется покупка такой бочки не самая лучшая идея.
Да вроде там и смотрел, там что то хитрое с изоляцией намутили по стоимости.
Аналогичные мысли есть, но хочется услышать мнение практика.
Согласно инструкции с сайта дражице, статические потери - 80 Вт. Если это понимать как теплопотери, то получаем около 2квт*ч в сутки потерь, у бойлера - порядка 1 квтч в сутки.
Летом, нагревать полтоны воды, чтобы получить 140 на ГВС, имхо, не экономично.
Тем более, что при понижении температуры в бочке ГВС, Вам опять придеться нагревать 500 л.
И что Вы своим котлом и за сколько времени это сделаете ?
Добавлено через 4 минуты
Не ведитесь на номинальную мощность котла.
У меня была ситуация, когда к действующему газовому, на ночной тариф подключал электрический.
По всем расчетам, и по потреблению газа, получалось, что 6 Квт Скат вполне справляется.
Практический результат оказался печальным. Он не вытягивал.
Пришлось его снимать продавать и ставить 9-ку.
Про вашу нелепую затею бочка в бочке Вам все расписали. Имейте ввиду сейчас у Дражице есть изоляция чешская и украинская. Наша дешевле.
Как говорится - когда хочется, это хуже чем болит. :)
Такое может быть из-за пониженного напряжения в сети.
Мощность электрокотла в паспорте указывается для номинального напряжения в 230/400В. При нашем "стандартном" напряжении 220В котел "на 6 кВт" выдаст лишь 5,5 кВт, при 210В - 5 кВт и так далее.
Нужно навесить бойлер 50 литров на стену толщиной 16 см из силикатного кирпича , при попытке засверлится выяснилось что под штукатуркой в кирпиче пустые отверстия диаметром 18 мм и походу он лежит на ребро . то есть засверлиться и надёжно что то закрутить нету возможности . Крепление бойлера предусмотрено в трёх точках . Нашел варианты навешивания на самодельную раму прикрученную шпильками навылет . есть два варианта с креплением к потолку и без , поскольку потолки 250 см то проблемы большой нету достать до потолка но нужно ли ? Или хватит ли четырёх шпилек через стену с большими шайбами с обратной стороны
? И какие шпильки выбрать чтобы выдержало - м8 или м10 ? М8 уже есть наличии .
Если даже туда можно поставить любой насос( в чем не уверен), то как минимум котёл слетит с гарантии. Не раз читал на форуме, что новый насос на какой-то газовый котёл стоит около 300 ойро например. И поставить можно только такой насос. Иначе работать не будет.
На сколько я в курсе,меняется голова с небольшой переделкой.Коробка с конденсатором и переключателем в котловом стоит как то по другому вроде,ну и разъем.Родной кладется на полочку и продается после окончания гарантии.:) Возможно номер проходит не со всеми насосами,но то,что это делают-100%.В котлосервисах стоят ящики с новенькими чугунными крышками от насосов,сдают в чермет.
Добавлено через 7 минут
Если нагрузка чистый срез ,крепежная полоса бойлера плотно прижата к стене,бе всяких дистанционных прокладок,8 достаточно.
[quote=Alexandrxxl; Или хватит ли четырёх шпилек через стену с большими шайбами с обратной стороны
именно так - насквозь, большие шайбы и М8
фізику вчили?
в формулах витрат енергії не тількі масса а й дельта температури
і нагріти 100л або 500л буде майже однаково якщо 100л втратило 50градусів а 500л лише 10
Господа сантехники есть вопрос:
Какова роль армосетки в пироге ТП водяного?
Можно ли обойтись без нее если допустим крепить трубу гарпунами непосредственно к эппс?Дякую!
Вопрос с подвохом. :)
Смотря в каком месте пирога находится сетка.
Если под трубой, то кто-то таким образом крепит трубу к утеплителю.
Если над трубой - то ее кладут для дополнительного армирования стяжки.
В первом случае обойтись без нее можно, используя гарпун-скобы. Просто раньше они были дорогие, и руками их тыкать не очень удобно, поэтому придумали сетку.
Я ни в одной тех-карте производителей трубы для ТП не видел сетку. Может, конечно, невнимательно читал.
Во втором случае тоже можно обойтись, если твердо уверены в качестве компонентов для стяжки, и вы используете ПП фибру. Хотя в последнее время все кладут и сетку и фибру. Стоит сетка копейки, а хуже от нее точно не будет.
Добрій день! Надеюсь я выбрал правильную тему для своего вопроса. Хочу поставить теплосчетчик - остановился на вот таком chernomor-teploenergo.od.ua/p606922111-teploschetchik-landisgyr-ultraheat.html
Нормальный ли сделал выбор?
Также меня агитируют ставить термоголовки на радиаторы . Модель такая Danfoss 013G2991 (RA 2991). Что скажите насчет них?
Я вообще сомневаюсь относительно установки термоголовок. Шкала температуры на них не нанесена. На радиаторах уже есть клапана на входе которые регулируют поток. Смысл тогда тратить еще по 330 грв за термоголовку если я регулировать поток могу и родными клапанами? Температуру можно замерять термометром в помещении.
Поясните пожалуйста кто шарит в этих вопросах...
Добрый день.
Если кран со сгоном имеет уплотнитель, значит его не нужно паковать ? Типа такого 27.ua/shop/kran-sharovoy-fado-s-zgonom-pn40-25-1.html
На сколько я понимаю просто установка теплосчетчика не решает той цели для которой их устанавливают. Это вам не счетчик холодной воды!
Помимо установленных теполосчетчиков должна быть методика обработки фактических показаний.
Согласитесь, что помещения (квартиры) на первом/последнем этаже, угловые, граничащие с холодными помещениями, будут потреблять больше тепла, чем помещения в центре дома. Как-то так!
Добрый день.
Можно не паковать. Но аккуратная парковка лишней не будет.
Счётчик ставьте, термоголовки тоже.
В смысле паковка или затягивать аккуратно?
Грёбаный автословарь )
В смысле можно ещё красиво запаковать, чтоб ничего не торчало.
забыл спросить о главном - а на весь дом случайно не стоит уже счетчик тепла? если да - нафиг не нужен Ж-)
Спорно, зачем оплачивать чьи-то теплые полы от ЦО?
счетчика тепла на дом нету... там крышная котельная...
квартира теплая не угловая, со всех сторон есть квартиры...
я так и не услышал чем термоголовки отличаются от обычных клапанов которые уже стоят... завтра сфоткаю его и выложу... чтоб закрыть его полностью надо сделать несколько оборотов.... завтра посчитаю точно сколько
Колпачком на клапане вы тоже можете открывать-закрывать. Будете ли вы это делать постоянно при изменении температуры на улице, температуры подачи? Деления на головке соответствуют определенной температуре (указано на упаковке) в помещении.
так термоголовка работает в зависимости от температуры в помещении или от температуры, скорости протока воды отопления?
по воздуху
