B.S.V.
Проверьте ГА, может груша лопнула.
А может и нет. СначалО нужно проверить давление воздуха в пустом баке.
Я начинаю с полного.
Нажимаю на воздушный "пиптик" и смотрю, не пошла ли с него вода.
А затем уже проверяю давление на пустом.
Что я делаю не так ?:)
По телефону, никуда не едя, просишь нажать на "пиптик" заказчика.
Несколько раз было. Давления в баке ноль. Мембрана сжалась от давления насоса так, что выдавливала через пыптык собравшившийся конденсат в баке. После обслуживания, резина оказалась целая. Все относительно.
А если что-то случится с насосом, как вы его планируете доставать на такой "штанге"?
У меня насос висит на 35м, подключен ПЭ трубой + подвешен на трос из нержавейки. Если переживаете за давление - купите трубу Unidelta, она до 10атм. Но дорого. Хотя есть и у Планета Пластик на 10атм
так і наших виробників труби ПЕ до 10 чи 16атм.. а трос для насосу є для страховки , а насос має висіти на трубі, вроді так :-)
...а насос має висіти на трубі, вроді так :-)
Согласен. Неверно выразился. Насос висит на трубе, трос из нержавейки (не оцинковка, и не черный металл в полимерной оплетке) - страховка. Ну, и Планета Пластик - это я для примера привел, отечественный производитель, другие быстро не нагуглились.
а як трубу кріпити ?
Используйте оголовок для скважины skvagina.com.ua/ogolovki-dlja-skvaginy/
Купил донные клапаны с переливом, нажимные
Не могу поставить - текут по резьбе. Вроде и прокладки хорошие и так их ставил и наоборот - текут
Не могу понять почему. Может там какая то хитрость есть?
Раньше ставил с рычажком, не припомню таких проблем
Стоимость нормальных "Клик-клаков", сделанных из латуни, стартует от 500 грн.
Как правило, они безпроблемные.
Если у Вас дешевле и Вам не повезло (они тоже иногда ставятся нормально), то Вам в помощь, резина, ножницы, силикон, или езда в поиске нужных дополнительных прокладок.
Так вот брал потому как латунные :(, но дешевле конечно. И прокладки отличные - белый мягкий силикон.
Поразмыслил, буду фумкой по резьбе подматывать, посмотрим что будет
Важно хорошо зажать нижнюю гайку.
Та боюсь раковину лопнуть, есть печальный опыт, правда с бачком компакта
Белый мягкий силикон отчего-то хуже черной резины почти всегда.
Можете этот белый мягкий просиликонить немножко силиконом из тюбика - это как правило помогает.
Та там черная резина видимо не пройдет.
Там нижняя прокладка специфической формы - выпукло-вогнутая в разрезе. Видимо расчет на то что при зажатии гайкой она расплющивается и расширяясь в середину заполняет резьбу. Но не так сталося як гадалося. Заполнять она конечно заполняет, струя оттуда на бьет, но постепенно по капельке просачивается. Может действительно надо посильнее зажать, но я реально боюсь провалить внутренности умывальника.
По поводу других клапанов что ставил раньше и не текли я посмотрел и понял в чем дело - там другая конструкция, резьбы в месте нахождения прокладки нет. Поэтому и не течет
Неправильно поняли.
В основном, резьба есть, так как "Клик-клаки" универсальные, а глубина (толщина) умывальников, в зависимости от производителей- разная.
У нормальных "Клик-клаков" еще присутствует верхнее уплотнительное кольцо, не дающее соприкасаться латунному корпусу с фарфором.
Попробуйте его вырезать из резины и зажимайте гайку покрепче.
Верхнюю часть застопорите подручными средствами, раз нет ключа, а низ подтягивайте разводным "шведом".
Неправильно поняли.
Естественно там есть уплотнитель сверху. Вы не поймете как оно течет.
Эти клапана с переливом, то есть у него в корпусе отверстия для перелива через которые при штатном сливе вода попадает на обратную сторону корпуса, на резьбу.
И нет, там нет резьбы. Вернее есть, но она внутри корпуса и затягивается он "изнутри". То есть все наружная, нижняя часть является "гайкой". Такая конструкция имеет свои недостатки, например откручивая сифон можно сорвать слив, но протекание она исключает (Это про старый клапан)
Подмотал фумкой - все отлично
Самое смешное то что когда снимал оттуда вылилась куча воды. Как такое возможно - несколько суток держать воду и в то же время пропускать ее мне не понятно. Возможно просто поспешил и пропускало только вначале. Возможно нужно было просто подождать, прокладки "разошлись" и течь прекратилась, не знаю.
Вот такая история
  • 3 тижні потому...
Подскажите есть ли действенный способ устранения сквозного пореза (лопатой зацепили) полиэтиленовой трубы 32 мм ? Хомут для врезки в трубу не перекрывает порез. Кроме как установка муфты если ли другой способ? Давление не более 0,3МПа. Труба в земле, для автополива.
Только ЭТО
Купить две штуки и взять в аренду аппарат можно у Славы
https://www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=7706
Только ЭТО
В сравнении с муфтой от унидельты или ирритека это решение станет золотым...
Вам видней. Посоветуйте человеку компрессионный фитинг в землю, может ему понравится. Ведь такие фитинги на отоплении и воде некоторые и в стены и в пол замуровывают. Любителей острых ощущений хватает и всегда будет.
