B.S.V.
Зачем считать потери напора при коллекторной разводке, она обычно и делается чтобы не заморачиваться.Серьезно.
Просто при расчете потери напора, только по трубе металопласт 16х2,0 , и длинне 213м , у меня вышло слишком большое значение , где то 47м.
Затягиваю нормально. вот свежее фото.:(
это не потек, а легкое окисление, подтяните гайку очистите окисел и успокойтесь.
Просто при расчете потери напора, только по трубе металопласт 16х2,0 , и длинне 213м , у меня вышло слишком большое значение , где то 7,1м.
кто же при здравом уме будет делать ветку в 213 м да и еще и 16 трубой:D
это от котла до радиатора более 100 метров??
У Вас площадь дома - гектар?:-)
мне кажется это сумма всех труб в доме:D
Это сумма всех веток, от котла, к 9ти радиаторам, подача + обратка.
Вот почему СО плохо работает - она знает, что потеря давления 7 метров. :-)
Теперь ее надо убедить, что потери неа самом деле 1-1,5 метра, и все заработает
я так и понял. Вам еще нужно немного подучить матчасть, так никто не считает потери напора.
ЗЫ В вашем случае их вобще считать не нужно и так все заработает по дуновению ветра
Надо брать самую длинную ветку. Через короткие циркулировать будет по-любому
Все же , я думаю потери напора считать надо, хотя бы для того , что бы
подобрать оптимальный режим работы насоса. А не тупо включить на 3скорость.
p.s. Значит что то я в матчасти не так понял!:o
Добавлено через 6 минут
А подскажите чем вам не нравится как сейчас работает система отопления?
На одной из веток, два последних радиатора почти не греют.
Радиаторы выбирались без понимания вопроса. Например: в северо-западной части дома в угловой комнате 12квадратов , стоит стальной радиатор размером 500/800 22тип.
Теплопотери данной комнаты 1547ватт.
Ваше право, но я бы на вашем месте просто потом подобрал необходимую скорость в реале, а не на бумаге.
Так отбалансируйте, вы же уже должны понимать что к чему. В вашей системе мало радиаторов, поэтому балансировка будет простой.
А радиатор увеличте.
Балнсировке неподдается, Я так думаю где то недозапаял.
При этом ппр стоит для хвс.
Однозначно все в топку.
(57/1,23)2=2147 Па=2 кПа Вот вам без нормулей
Вот нашел формулу.
потеря давления на клапане считается: dP = ( G / К vs ) в квадрате
dP - бар
G = м3/ч
К vs = м3/ч
Если эта формула правильная , то Ваш расчет неверный.
0,057/1,23=0,0463х0,0463=0,002 бара, или 0,2кПа.
Поясните ,пожалуйста, правильно ли я считаю?
Ув. спецы!
Насмотрелся я картинок с ПП-Ром...турецким и no-name :( Какие преимущества у МП труб и ставят ли их на стояки ГВС/ХВС. По температурным ограничениям МП трубы всё равно не стальные. А если еще зашивать коммуникации коробами, то потекший фитинг или рассохшаяся труба будет равен по цене ремонта ванной..... Так чему отдавать предпочтение?
ПС Готовлю ванную к чистовой отделке. Хочу решить вопрос коммуникаций лет на 30, отсюда и вопрос (заморочка).
Можно использовать медь. В масштабах одного санузла не смертельно трудоемко по работе.
По цене материалов не шибко дорого, поскольку фиттинги на металопластике съедят всю экономию.
Металопластик на стояках используют, но редко. В силу дороговизны больших диаметров
Спасибо. В принципе где-то так я и предполагаю. Стояки попытаюсь оставить стальные или заменить. (Ищу сварщика). А вот внутриквартирная проводка - сталь конечно гемморно разводить, да и качество стальной трубы наверное уже "не то"... Медь - кто-то на форуме обещал выложить их вид после 5 лет эксплуатации... и вроде в нашей воде они плохо себя ведут..
пс Еще буду благодарен за пару толковых ссылок - где почитать об этом, чтобы меньше вопросов было.
По меди в системы центрального водоснабжения повремените, споры идут мы не пришли к общему мнению.
Труба Рехау или ТИСИ будут в самый раз.
А в чём именно сомнения,об этом мне толковали 13 лет назад но так и не до толковали.
Да ну, нагрузки ГВС то по круче чем в отоплении???
Так вроде Александр, положительно отзывается о меди в центральном водопроводе или я что-то упустил в Его постах ?
Interso, а что Вам пытались растолковать о меди ??
Что мол нельзя применять медь в многоэтажках,мол она быстро пропадает,что к чему не объяснили но быстренько предложили в замен надёжную тиси и рехау,мол они будут стоять в многоэтажках очень долго.
А Ваше собственное мнение о меди в многэтажках какое ?
P.S. монтажники объясняли или продавцы ?
Не вижу никаких проблем по использованию медных труб ВНУТРИ квартиры многоэтажки.
У мамы стоит 12 лет, у меня 9.
Поверьте, я мог сделать из любого, но выбрал медь.
Дешево, сердито и надежно.
