B.S.V.
.. на фото шпильки не изогнуты, а криво вкручены(
На радиатор прикладывали усилие - видишь как планку развернуло-то?
вполне вероятно... только не понятно зачем так на них давить
Max77, А это не дэлонжи часом и закреплена ли нижняя часть креплений или висит просто опираясь на стену через проставку?
Они самые - Делонжи. Верхняя и нижняя часть закреплена на шпильках. Думаю, что крепления так погнули, когда ровняли по уровню:fool:. Ну так что там насчет мастер-класса? Можете ответить в ЛС.
мне банально неудобно:D теоретически мне еще потом вашим монтажникам (если мы знакомы, что сильно вероятно) в глаза смотреть на всякого рода корпоративах компании друга... Так что сорри, как нить ужь обясните, что то , что есть, как-то не сильно правильно
Да знакомы, знакомы. Это им должно быть неудобно... Просто думаю у Вас больше авторитет, чем у меня, может прислушались бы. А так думают, что я придираюсь. Ну да ладно, будем потихоньку исправлять косяки.
А что тяжело сделать подкладки под крепления?
Тот же ЭППС, отрезать нужной толщины и подложить,потом зажимай.
А то что согнуто,видимо так выставляли уровень.
А можно на шпильку по резьбе накрутить проволку(например медную или алюминиевую), в газоблоке высверлить отверстие и эту шпильку загисповать в это отверстие? :confused:
Когда гипс затвердеет выкрутить шпильку. Когда то так вешал на стену подставку под старый советский телек, правда стена была кирпичная(современных дюбелей еще и в помине небыло). Держало нормально - проверял своим весом. :) Надо повесить на газоблок 4 секции старого советского радиатора - вот сомневаюсь как лучше :unknown:
Если газоблок то нада брать шпильки и дюбеля подлиннее, либо покупать специальные дюбеля типа хилти-шмилти с наполнителем-клеем.
Померял около 13 см получается в газоблоке будет(сама шпилька-крюк 23-24см), хватит 3 таких шпильки для 4-х ребер советского радиатора?
Речь шла о стальных радиаторах а вы резко перепрыгнули на чугунину,вес то разный, ненаходите?
Если шпильки-крюки те что для алюминиевых радиаторов то они слабые, лучше для чугунины использовать кронштейны.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на какой высоте подвод воды и канализации под стиральную машину.
65-70 см вода 55-60 см канализация.
Вода в принципе не лимитируется, делайте где удобно.
Канализация по мануалам стиральных машин (там кажется от 55 до 110 см.)
то, что видно на фото, сложно назвать "придираюсь", это явно "так не должно быть"
Я не перепрыгнул, я спросил :oops: То, что вес разный понимаю. Не видел у нас в магазинах кронштейнов - только шпильки-крюки (не знаю как правильно называется) металический прут в диаметре 9мм - вот и спросил, неужто слабый и три таких шпильки не выдержит 4 секции? вот такой installmarket.com.ua/product_1275.html
вот рабочий вариант...ничего провисать не будет, не раз опробован
Когда вы крепите на шпильки крепления, то придается жесткость конструкции и все ок
Особенно это на фото видно :), скажи просто вылет маленький и чем дальше - тем больше провис.
Имхо - нет ничего надежнее, в данном случае, жесткого основания - доски, брусы, мет изделия. Все что консольно - провисает.
"Таварыщь Сталин, чито Вы курите?" (С) :D
Виноват: запутался в темах. :beer:
Нет, штатно - невозможно.
А если 1-2 раза в день?
Из обычного бойлера просто ничего не будет течь, если нет давления на входе. У него забор нагретой воды - в верхней точке. А на входе холодной, внизу, - еще должен быть обратый клапан (защита от опустошения, чтоб тен не сгорел), так что и туда из бойлера вода сама не пойдет.
Выходит: пропала вода в водопроводе, а в туалете висит 80 л воды в бойлере и не достать ее оттуда никак:).
"Экстренно" можно набрать воду только со сливного крана, если он предусмотрен.
Как вариант: в момент отбора воды снова включить насос на подачу.
Зачем нужен этот цирк,что тяжело поставить обратный клапан, релле давления и маленький гидроакумулятор?
А схематично?
Подскажите, пожалуйста, марку и модель циркуляционных насосов для теплого пола - 2 гребенки, 8 и 10 контуров по 80-90м каждый.
Труба : Rautherm S, 17х2мм. Сколько нужно напора 4 или 6 атм.?Спасибо.
В идеале 2 насоса по 6 м каждый. Для 8 контуров может и 4 подойдет, но это уже нужо просчитывать
Может я чего-то не так понял, а напуркуя там их аж два???
Чтобы друг друга в попу толкали:D
