B.S.V.
Уважаю. Вы, видимо, в душЕ экономный немец. У меня был израильский Атмор с лейкой. Струйки бьют сильные, но тоненькие. Воды в тазик не наберешь. Пока смываешь мыло с груди, задница успевает замерзнуть. В общем для славянской души это издевательство. :D
Душа у меня славянская :pardon: хотя подход во многом в наше время надо и немецкий:). Видел я израильский Атмор.... А вот такими польскими апаратиками в Тернополе много парикмахерских оборудовано было в те времена. Для тазика наверное маловато, :unknown: не задавался целью будучи в дУше набирать тазик воды, а вот по прямому назначению - вполне устраивал и не только меня, т.к. купил его после того, как двое моих друзей пользовали данные нагреватели и у одного из них был в то время(90-е года) уже маленький ребенок.
Стоит электрокотел протерм. Стал вопрос с бойлером. Есть идея поставить косвенник (больше что бы распределить электронагрузку более равномерно по фазам, ну и для комфорта). Присмотрел Горенье GBK100LNB6. Однако - заметил в описании что теплообменник косвенного нагрева работает с давлением 0,6 Мпа. У меня же в зимнее время давление системы отопления составляет 1,5-2,2 атмосферы. Будет ли работать косвенный нагрев с таким давлением в системе??
Так же вопрос - косвенник стоит врезать в подачу наверное, а не в обратку ??
Спасибо
Стоит электрокотел протерм. Стал вопрос с бойлером. Есть идея поставить косвенник (больше что бы распределить электронагрузку более равномерно по фазам, ну и для комфорта)......
Неудачная идея.
"Электричеством греть воду, чтобы потом опять греть воду" - это больше затрат энергии, чем просто "электричеством нагреть воду" в электробойлере.
Нагрузки можно распределить, используя релейные схемы.
Korni,Возможно. Однако не думаю что реализация такого варианта даст значительную єкономию по сравнению со стоимостью косвенника. Да и усложнять систему не хочется. Так же большой плюс - то что вода будет нагреваться быстрее, чем от простого бойлера. Планировал 100-150 литров, а принять ванну 150 литров уже не хватит судя по всему ...
Добавлено через 39 секунд
Korni,Все же, можно ли подсоеденить комбинированный бойлер напрямую к СО??
Форумчане, подскажите. Нужен ли бойлер в квартире, если он будет использоваться 3 недели в году, по случаю летних отключений горячей воды? Или это неоправданно? За ним же ухаживать как-то надо дополнительно, если он не будет использоваться весь год?
Экономию даст порядка 15% (эмпирически, лень считать).
И это упрощает систему, а не усложняет.
Косвенники гораздо дороже.
%25D0%25AD%25D0%259A%252B%25D0%2591%25D0%25BE%25D0%25B9%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580%2520%25D1%2581%25D1%2585%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0.jpg Boiler-shema-podklucheniya1.jpg
Korni,я извиняюсь - но если Вас не затруднит - ответьте на тупой вопрос - зачем при подключении нужен трехходовый клапан?? Я правда не разбираюсь... И второе - можно ли напрямую выход из котла завести на косвенник, выход из косвенника - на СО ??
гугль - приоритет гвс
Летом как будете себя чувствовать?
А на кой Вам косвенник при электроотоплении? Только потому, что в магазине электробойлеры со слабыми ТЭНами? Так замените на более мощный. У меня так уже 13 лет. Цена вопроса - копейки. Можете поставить трехфазный. Они есть со стандартным крепежем в гайку.
Что касается ванной - моего бойлера 100л с 3 кВт ТЭНом достаточно для ванны 180*80 см. Пока вода остынет, успевает нагреться новая. Если у Вас 3 фазы - ставьте мощнее. Я в 160 л. бойлер буду ставить 3*3 кВт.
ТЭНы : tricom.com.ua/catalog Берете "для бойлера", тогда термовыключатель "на борту" или "для радиатора" или "блок ТЭНов", тогда терморегулятор и датчик надо докупить.
Korni,небольшое уточнение - температура теплоносителя на котле ограничена 50 градусами. Таким образом перегрев бойлеру не грозит.
Мне не надо уточнений.
А Вам - придумывать велосипед.
Спасибо за пояснения.
Но косвенник комбинированный - то есть там 1,5-2 квт электрический ТЭН имеется - то есть летом (когда нагрузка на электричество не критичная) - котел отключается и работает только на ТЭНах... Мне кажется это очень упростит схему.
Вы не подскажите, есть ли обычно в косвенниках ограничения по входящему давлению контура отопления ???
Спасибо
М
Но косвенник комбинированный - то есть там 1,5-2 квт электрический ТЭН имеется - то есть летом (когда нагрузка на электричество не критичная) - котел отключается и работает только на ТЭНах... Мне кажется это очень упростит схему......
Как много нам открытий чудных...
Без 3хходовика (или отдельного насоса) не обойтись.
.....Вы не подскажите, есть ли обычно в косвенниках ограничения по входящему давлению контура отопления ???.....
Контур отопления в косвенниках - общий со всей системой отопления.
........Спасибо
Для "спасибо" есть спциальная кнопочка в право углу каждого сообщения.
У косвенного теплообменник (змеевик) не рассчитан на работу при температуре теплоносителя 50 градусов. То есть он будет греть воду, но плохо. Если не пугает остаться без воды, можете практиковать. Потом расскажите о результате.
А также в межсезонное время. Отопление еще меньше будете греть, воды вообще не хватит. Включите тен на догрев, и будете теном греть дом.
Имхо, не там экономите ...
Какой бойлер? Если электрический, то для описаной вами эксплуатации как раз подойдет. Будет на лето + страховка на те случаи когда отключают горячую воду.
Нужен! Затраты при ремонте минимальны. Гемор с тазиками не стоит того. 3 недели у Вас не получится использовать, будет больше ((: Внеплановые отключения даже в относительно новых районах есть. Ухаживать - использую больше 10 лет (раз в год и "временами"), даже не знаю что такое ухаживать Ж-)
1. Профилактические работы для поддержания гарантии.
2. Замена нагревателя.
Позняки. Дому 22 года. Отключения горячей воды - плановые на 14 дней плюс иногда (раз в квартал) соседи стояк перекроют для врезки в магистраль плюс аварии на линии (раз в год до суток). Недавно менял вводные группы на стояках - перекрытие на 15 минут для замены шаровых кранов. Несколько лет назад ночью у соседа не сработал клапан на бойлере (его версия) - протечка на 3 этажа.
Пока рассматриваем какой-нибудь из семейства Горенье, на 50 л., не больше
А как за ним ухаживать, когда лето пройдет? И как его вообще выбрать, и определиться с фирмой-установщиком? Киньте, пожалуйста ссылкой, какие они вообще бывают и какой лучше выбрать? Думаем приобрести Горенье, очень нравится эта марка, почти вся техника в квартире Горенье...
Откуда такая информация и почему ??? Чем нагрев на 50 градусах (при температуре воды около 10 градусов) отличается от нагрева с температурой воды в 90 градусов?? У соседа стоит связка электрокотел плюс косвенник - из того что выдели температура теплоносителя при включении бойлера не превышала 62-65 градусов.
50 у вас будет теплоноситель в морозы, а какая температура его в межсезонье будет?
Для догрева воды в бойлере до 60 град температура теплоносителя поднимается до 70-80 град, при 50 вы воду в бойлере до 45-50 будете доводить часами....
верно сказанно - у отопления и нагрева ГВС разные приоритеты. Это разные виды нагрузок для котла....
Вот почему все контроллеры при переходе на нагрев ГВС, дельту сразу поднимают на 15...25С. Что бы человек не почуствовал дискомфорта при отключении отопления на дом...
:) Извините нас, мы глупости говорим. Все у Вас получиться. Делайте как решили и как "У соседа". Заодно и нас научите как надо делать. А то привыкли по шаблонам работать.
на что обращать внимание при выборе Водяного полотенцесушителя? может толщина стенок или же еще что то. Хотя было бы супер если б конкретно сказали какой купить)) интересует лесенка с диам. 32, размер 600х600 примерно. (особо габариты не ограниченны)
Я здесь интересовался не так давно, посоветовали посмотреть на Марио. Посмотрел, купил, пока доволен :)
bgt, Чего ж Вы такие злые?? ;))) У соседа кстати сделано по уму - с трехходовым - притом косвенник без тэна вовсе - потому повторюсь - очень странно, что по его словам буквально один раз видел как температура теплоносителя поднялась до 62-63 градусов.
Насколько я видел, контроллер включает отопление на максимум - по достижении температуры - отключает. Но согласен - что в межсезонье, температура значительно ниже. Получается ерунда ...
