B.S.V.
Прошу совета форумчан.
Исходные данные: двухконтурный котёл в частном доме подаёт горячую воду в отстоящую на 15 м от котла избушку-сауну с полным санузлом (умывальник, душ, унитаз). Однако, учитывая большое плечо, горячая вода начинает поступать только через _ минут.
Задача: как сделать так, чтобы горячая вода поступала сразу?
Мой вариант: в избушке-сауне на горячей трубе от котла врезать электробойлер на 10-20 л, чтобы при горячем водозаборе в сауне сразу начала поступать вода из него, а потом подтянется вода от котла и будет транзитом проходить через бойлер.
А вам так много надо горячей воды? почему не остановится на варианте просто бойлер?
1. Душ, унитаз, умывальник и несколько человек - какой бойлер обеспечит?
2. Есть уже разводка.
3. Греть газом дешевле, чем электричеством.
1. 100л
хотя как по мне - идея нормальная
примерно такая идея реализована у некоторых 2-х контурных котлов - там есть запас горячей воды 1-2л...
1. Не будет проблем в связи с подачей в электробойлер горячей воды от котла?
2. Не лучше ли вместо электробойлера поставить бойлер косвенного нагрева?
Не знаю, насколько корректный вопрос, но попробую просить.
Какие трубы (металлопластика или полимерные) предпочтительней для проводки водоснабжения и отопления в частном доме?
Основной критерий - стоимость и надежность.
Вроде полимерные дешевле сами по себе, но говорят, что стоимость всяких уголков нивелирует стоимость самих труб.
И как с надежностью соединений (сварки)?
Приблизительный подсчет метража дал около 200мп 16 и 200мп 20.
И может есть желающие реализовать проект?:beer:
А почему через несколько минут, а не секунд? При разводке со скоростью воды в трубе 0.7-1 м/с, горячая вода должна начать течь через 15/0,7=21,4 секунду.
Виноват, посчитал эмоционально. Но 21 секунда - по любому, многовато.
Самое простое и суровое решение оставлять кран так что-бы из него чуть-чуть капала вода.
А вообще можно поставить в конце линии полотенцесушитель и самый простой циркуляционный насос. Ну при этом придется играться с трехходовым клапаном.
Также можно поставить простой проточный водонагреватель и включать его на несколько минут пока не будет горячей воды.
Я бы не заморачиваясь сливал, т к линия с холодной водой никуда не девается и при минимальном объеме бойлера порцию прохладной воды вы все равно получите, если не обеспечите рециркуляцию горячей между домом 1 и 2-а; при большом бойлере в доме 2 перепад будет незаметен, но его еще нужно куда-то всунуть.
Если городить огород я бы бойлер ставил в доме 1 и через него обеспечивал рециркуляцию горячей на дом 2 либо по таймеру, либо руцями по необходимости за 5-ь минут до перемещения в 2-а
1. Маразм, но бывает.
3.Верное решение, в свое время реализованное из-за невозможности изменить "маразм".
Фото вряд ли найду, но работает нормально.
ГВС в подачу бойлера, далее по стандартному варианту.
Одно догреет другое? Если бойлер нагрел воду на полную, а нагревать котлом ради чего? Тут надо налит:D иначе не пойму:beer:
Можешь наливать и пить.
Бойлера 10 л, как правило, не хватает помыть посуду, не говоря о более емких потребителях.
Но хватает получить горячую воду сразу.
А дальше уже работает котел.
И бойлер тоже... Я к тому,что расход электрики и газа идет одновременно и не малый.Система мировая:good:
За комфорт нужно платить.
И это знают все.
Циркуляция, в данной ситуации, обойдется намного дороже.
Абсолютно нормальная система, часто люди поставив двухконтурник, попользовавшись им одумываются , тогда электробойлер в дополнение-есть решением проблемы.
Расход электроэнергии небольшой: на поддержание заданной темп. в бойлере, а также на догрев того объема холодной воды, который зайдет из участка трубы между домом и банькой ведь бОльшую часть времени в бойлер будет поступать не холодная, а подогретая котлом вода.
основные затраты будут на газ и это плюс этой системы.
К примеру вот фото стоящих рядом двухконтурника и бойлера. В обсуждаемомо случае то же самое, но на расстояини.
То есть, бойлер в данном случае - скорее для комфорта чем из необходимости?
Просто и оригинально: не надо ничего менять в системе, достаточно при заходе в сауну или за пару минут до потребности приоткрыть кран горячей воды. :ROFL:
При заходе в сауну раз в неделю система будет молотить непрерывно - нерационально.
Проводка не та.
Добавлено через 8 минут
1. Электробойлер в сауне на расстоянии 1-2 м от кранов в душе и умывальнике: сколько той холодной воды.
2. Как объём бойлера с минимальным объёмом влияет на получение холодной воды? На даче на кухне возле смесителя ойки стоит электробойлер на минимальный объём - никаких проблем с горячей водой.
3. Зачем рециркуляция при электробойлере - независимом нагревателе воды?
Есть место и на 80-литровый.
Неэстетично. :)
Добавлено через 6 минут
Расход электрики только для подогрева воды в бойлере, как и при самостоятельной установке. При водоотборе в бойлер заходит горячая вода и бойлер или отключает нагрев или только догревает дельту.
Добавлено через 3 минуты
Электробойлер будет догревать по-любому, так как:
1. Его настройки температуры воды обычно выше, чем у котла.
2. Падение температуры воды на таком расстоянии неизбежно.
Не в бровь, а в глаз: необходимость комфорта. :)
Змінено користувачем Игорь&Ира
А что мешает крутилку в бойлере покрутить и поставить такую температуру, чтобы бойлер всю воду не грел, а только компенсировал остывание воды в бойлере и трассе (т.е. обеспечить такой режим, как написал Сергей_84)? Ну или наоборот - поднять температуру ГВС в котле?
1. просто холодная вода будет предворительно нагрета. термостат на бойлере поставте немного ниже, чем у котла....
2.цена вопроса - удорожание проекта
При таком метраже выбор производителя вообще не принципиален, имхо.
Именно это я имел ввиду: догрев остывшей и потери в трассе. За информацию про крутилку в бойлере, которой можно уровнять температуры в котле и бойлере с учётом потерь на трассе, спасибо - не знал. Может она не во всех бойлерах имеется?
Это надо у сантехников спросить - в тех бойлерах, что я видел она была, но видел я не много их.
Наконец-то хоть кто-то ответил.
Спасибо, murava !:beer:
Я имел в виду не производителя. а тип трубы :металлопласт или полипропилен?
Какие преимущества и недостатки у каждого?
Чем вообще руководствуются при выборе?
А то мне предлагалии и тот и другой вариант, помогите определиться.
Напомню, - мне нужно для водоснабжения и отопления около 400метров.
1. + 2. Имелось в виду что из трасы от котла в доме1 до бойлера в доме2 (в зависимости от диаметра и длины трубы) в бойлер поступит n-ое кол-во остывшей в ней (трубе) воды!
3. Вчитайтесь в ответ либо забейте, тем более что вы на него отвечаете ниже
Неэстетично.:)
По утру затупил с пониманием:
Теперь дошло: подбираем такой объём бойлера, чтобы его горячая вода могла смешаться с холодной в трубе и на выходе получать достаточно тёплую воду (хотя бы 40 град) до того момента, когда попрёт кипяток из котла. Интересно, сколько может быть воды в 15 м стандартной трубы, диаметр которой мне неизвестен?
