B.S.V.
Уважаемые коллеги и читатели форума.
Предлагаю, по примеру коллег электриков, создать аналогичную тему в нашей ветке.
Просто от количества мелких тем, и незначительных вопросов уже рябит в глазах.
Модераторов прошу придать теме статус "Важно" и оставить ее на первой странице.
Думаю, что это всем будет на пользу.
  • Лайк 21
Я думаю не выйдет. Когда наберется столько страниц как здесь, то человеку чтоб узнать как поменять прокладку в кране, не нужно будет перечитывать всю инфу, а проще спросить, может кто и ответит.
Встановив самостійно пару вентилів. на паклю і уніпак. пройшло десь біля півроку - не протікає. можна вважати що я якісно ті вентилі встановив ? чи ще може потекти з часом ? трохи переживаю ))
Можно. Но это не значит что их можно наглухо зашить или забетонировать.
К любым резьбовым соединениям должен быть доступ.
Шаровые краны для газа можно ставить на отопление???
Ставить можно, а зачем?
Можно :D разницы не заметите между обычным и газовым на воде, только краны для воды на газ не нужно ставить ...
Наверное, они действительно - "шаровые"... )
Делаем домик.Хозяин шабашник где-то спионерил 20 штук.APC с желтой ручкой.
Вот так и живут украинские шабашники :D
Да,так и живут.Одни из Москвы тянут материал,другие из Киева.Может где-то рядом и гуляет материальчик здешних форумчан:D
Поддержу хорошее начинание. Как представитель завода изготовителя отвечу на любые технические вопросы по монтажу и эксплуатации полипропиленовых систем, производства WAVIN Ekoplastik.
Как Вы относитесь к системе Blue Ocean?
В сравнении с Экопластиком конечно.
Как раз для того, чтобы ничего не перечитать,я и предлагаю, статус "Важно".
У человека мелкий вопрос.
Тему видно.
Написал.
Кто свободен- ответил.
Быстро, понятно, обратившийся доволен.
Если тема затрагивает какие-то серьезные вопросы, модераторы вынесли в отдельную тему.
Не думаю, что тема менее важная, чем "топливо для ТТ котлов".
А то 4500 тем, и как человеку решить элементарный вопрос. Ему нужно сейчас и чтобы не читать много.
давно пора было создать такую тему!:beer:
и вопрос.
1 на какую высоты подымать трубы канализации?
2 на сколько должны выходить фитинги из стены, если делать разводку до штукатурки?
1. Зависит от прибора к которому делается подвод каналии.
2. В уровень со штукатуркой.
и вопрос.
1. Под что ?
2.Какие фитинги ? У водорозеток разных производителей, разная длина.
В идеале, чтобы конец фитинга был заподлицо с будущей плиткой (за исключением душевых кабин и смесителей ванны, там лучше глубже на 3 мм), но как правило он оказывается глубже (это меньшая беда, чем выпирающие трубы).
1. Под что ?
1. умывальниики,раковины
2 не знал как обозвать. все правильно поняли.
Так чем же труба" FIBER" будет отличаться от " BAZALT+". Ведь у стекловолокна нет кислородного барьера,боится перемерзания. Высокой ценой?
исходя из ниже написанного
я бы перед установкой ... узнавал бы расу и политическую принадлежность
Стандартная высота умывальника: 820-900мм от напольной плитки до верха чаши.
Нормативы по расположению санитарно-технического оборудования во всех европейских странах достаточно похожи.
Например, немецкий стандарт DIN 18017 рекомендует устанавливать умывальник и на высоте 80-82 см от уровня чистого пола.
Наш СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы" определяет высоту умывальника,ванны и др. сантех.оборудования в жилых зданиях аналогичным образом.
Американские стандарты, разработанные Национальной ассоциацией кухонь и ванных комнат (NKBA), несколько отличаются от принятых в Европе в сторону увеличения
и измеряются в дюймах (1? равен 25,4 мм). Так, умывальники в США предписано монтировать на высоте 30-32?, зеркало - максимально на высоте 40? (от пола до нижнего края).
Ширина санузла от центральной оси унитаза до стены должна составлять 18?, минимальное пространство перед ванной - не менее 30?, а перед душем - 36?.
Высота крепления смесителя для душа - 38-48?.
Стандарты установки сантехнического оборудования в азиатских странах, в свою очередь, оперируют гораздо меньшими цифрами,
что вполне соответствует антропометрическим параметрам населения.
Для душевой кабины с поддоном и для ванны уровень вывода 50мм трубы канализации из стены должен быть 60мм (от уровня напольной плитки до оси этой трубы)
выше этого значения,всё что выше этого,значит начинаеться высота подиума
Для умывальника = 530-550мм
Для унитаза приставного=180-190мм(в зависимости от модели)
Для унитаза подвесного=220-240мм
Для кухонной мойки без измельчителя= 300-450мм
Для кухонной мойки с измельчителем=300-400мм
Для стиралки и П/М машины =600-700мм
Это распространённые стандартные значения,но при нынешнем разнообразии и фирм производителей и моделей требуется перед прокладкой магистралей требовать тех.карту
с установочными размерами у продавца, а только затем приступать к прокладке трасс и водоснабжения и канализации.Если же только ничего необычного не предвидиться,
тогда следуйте приведённым размерам.
Эргономика (раздел эргодизайн)
Некоторые стандартные размерения (см)
  • Лайк 6
та кто ж так далеко заглядывает.
Думаю и этих данных достаточно будет!
Умывальники и высота их установки бываю разные.
Поэтому, я измеряю высоту канализации на умывальник таким образом.
Верх умывальника в мм (обычно 850 мм)-его глубина от 110 до 180 мм)- донный клапан (при его наличии от 50 до 70 мм, попадаются экземпляры с переливом на 120 мм)-подключение сифона ( от 50 до 70 мм)= верх канализации.
Если слишком много неизвестных ставлю верх канализации 580 мм.
На стандарты не смотрю, так, как в основном получается сильно низко.
Исключением являются умывальники установленные на столешню и под столешню
