Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
Я так понял это мне?
В комплекте с бойлером шел ПК, у него есть рычажок, открыв который, вода будет сливаться через отвод. Долго, не спорю, но я не спешу. На крайняк потом переделаю.
А кран на холодную воду, будет стоять не перед самим бойлером, а сразу на коллекторе, в тумбочке умывальника.
А Ваши родные про этот краник знают? ;)
ну если бойлер потек, а Вы у черта на куличках?:)
Вы знаете, перечитал руководство и не нашел именно по какому протоколу :unknown: только два проводникаи куда. Может просто не туда смотрю.
Извеняюсь что влажу, но если котел не навороченый (брэндованный), то на общей клеме котла ищи из проводочка перемычку и вот вместо него подключайте хроник (термостат):)
Змінено користувачем red baron
Да с этим разобрался :beer: Вопрос в другом: нужен термостат с возможностью задания двух температур с автоматическим переходом между ними - дневной и ночной и все. Но видать такое только в программаторах :(
оно таки да :beer:
Что скажете?
Берите второй вариант, его хоть дотянуть человечески можно.
К тому-же первый вариант очень похож на китайский дешман.
Незначительная экономия сейчас может вылиться в немалые дополнительные расходы чуть позже.
Вопрос к мастерам по ППР екопластик и не только.
Хочу подключить ППР к бойлеру и коллектору (гребенке) с помощью переходов с ППР - перекидная гайка (американка). Чтоб в случае чего, все можно безболезненно отключить.
Есть два варианта:
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
Что лучше выбрать? Разница в цене в два раза, и лишних денег нет. (13 и 26 грн соответственно)
Думаю к бойлеру подключить как на втором рисунке (на виду будет, + ГВС), а к коллектору - как на первом.
Что скажете?
Вычитал в руководстве к монтажу ППР труб от екопластик - первый вариант нельзя использовать на ГВС.
У меня интересный вопрос:
Бойлер у меня будет подключен (вход холодной воды) отдельной трубой от коллектора, через шаровый кран.
Что если поставить ПК не возле самого бойлера, а возле коллектора? Между бойлером и коллектором 2.5м ППР трубы 20мм, и 4 поворота 90град. Весь смысл в том, чтоб спрятать ПК и подключенный к нему шланг для отвода воды. Коллектор у меня будет стоять в тумбочек под раковиной.
Змінено користувачем flashmax
[quote
Давление на участке от коллектора до бойлера будет одинаково, поэтому ПК можете смело монтировать возле коллектора.
Народ - нужна помощь.
Где можно еще достать переходы с 16ПП на 20ПП. Кто-то с ним еще работает? с меня 100грамм и пончик - как премия :beer:
Нужно минимум 12шт.
Нужно минимум 12шт.
Думаю, что шансов мало.
Как выход из положения предлагаю:
1.Запаиваешь в соединительную муфту или уголок 20 трубу.
2.Сверлом калибруешь под наружку 16 трубы.
3. Впаиваешь 16 трубу в подготовленный переходник.
А это таки да выход :beer:
еще вопрос - по расходомерам для ТП. какие лучше по качеству?
Раньше брал Герцовские гребенки, как начались перебои, стал брать Керми.
Герцовские стоят давно, проблем нет. Керми пока ресурс не выбрали, поэтому точно не скажу.
Я ставил керми, джакомини, герц, кан и данфосс.
У герца и джакомини коллектор красивый :) Джакоминевский "поёт" со времнем при протоках выше 3л в мин - раздражает...
Кан и Джакомини за свою практику поставил, аж по 2 штуки, поэтому, не могу судить и буду благодарен за отзывы.
посадочные резьбы у них одиноковые или каждый производитель свое придумывает?
Керми дюйм с четвертью (за что и нравяться) остальные, как правило дюйм, у Кана меньше.
-на Леоне,в магазинах "Полдюйма",KAN.
-Caleffi 668-й серии apkures-sistemas-668_th.jpgвесьма достойного качества
У Экопластика есть ещё такие фитинги:
Без заужения диаметра, как в этом:
Прошу прощения. Где Вы увидели заужение диаметра? Разница между диаметром металлической трубы и пластиковой - да, существует (из-за отличия в стандартах размеров на пластик и металл), однако заужения в наших фитингах не допускаются (кроме как в единственном фитинге - распределительном узле).
Совершенно точно! Спасибо, что ознакомились с руководством по монтажу!
А по поводу разницы в цене... Понимаю, что деньги - это вода. Их всегда не хватает. Но с другой стороны, не на один же год и не на два делаете систему. Логично, что нужно устанавливать комплектующие, рекомендуемые производителем, и это не прихоть. Это залог долговременной и беспроблемной работы в последующем.
В вашем городе ни у кого нет? Напишите мне пожалуйста в личку из какого Вы города - сделаю запрос дистрибьюторам и они Вам доставят нужные переходные муфты.
Добавлено через 7 минут
Выход есть всегда! Бывают ситуации, когда мы не знаем выхода. (С) (Кто-то из великих...)
Теперь можно позвонить представителю Экопластика, и он все найдет. :) +38 050 231-50-20 (МТС) или +38 096 6633 596 (Киевстар).
PS: На связи без выходных.
Джакомини делает толковые коллекторы, но есть ньюансы с шумом, уже писал.
Стандартная болезнь "умирания" и внезапного "оживания" расходомеров присуща всем гребенкам, так что это не только их болячка.
У джакомини есть 5/4" коллекторы.
Как по мне, уж очень редко они вправду таких диаметров нужны. Тем более, что расходомеры и настроечный вентили что в 1", что в 5/4" одинаковы и одинаково безбожно заужают потоки.
На данный момент ввиду удобности доступа и универсальности, перешел на арматуру Данфосс.
Еkoplastik; Появилась труба для теплого пола из сшитого полиэтилена "Вавин" ,с кислородным барьером-красная.Цена уж очень интересная,правда труба жесткая! Можете описать подробно? И что не уступает ТеСе ?
[ATTACH]292574[/ATTACH]
[ATTACH]292575[/ATTACH]
[ATTACH]292577[/ATTACH]
[ATTACH]292578[/ATTACH]
А вы внимательно посмотрите на схемы, в приведенный у вас рисунках - нигде нет заужения.
Но использовать первых три выше наведенных фитинга, на ГВС, я предполагаю, тоже не стоит.
В четвертом рисунке, муфта запрессована в пластик под температурой 300°, и площадь соприкосновения большая. А вот другие муфты - могут не выдержат - ведь вся нагрузка на кончик из пластик, если он немного деформируется от температуры - может начать течь соединения.
Но это только мои предположения.
Ну и цена намного выше.
Я тоже так думаю, и питаюсь экономить с умом. Скупой платит дважды.
Печально только что ваших диллеров мало по Украине, и торгуют они в основном только самими востребовании фитингами.
Станьте им:beer:
В Ваших краях очень трудно найти качественные материалы (лично искал, знаю, ругаюсь и т.д.)
Станьте им:beer:
Есть Епицентр и Новая линия, куча ЧП.
А заниматься строительными материалами не мое - я по другом спец.
Совершенно верные догадки! Забегая наперед скажу, что прокладка из EDPM поставляется с каждым фитингом SZM02020XX (Муфта с металлической резьбой внутренней и накидной гайкой).
Не сказал бы, что их мало. Например только в одном Днепропетровске их 270. В некоторых регионах больше, в некоторых меньше.
Каюсь, некритически отнёсся к словам продавальщицы, которая как аргумент в пользу покупки других разборных соединений, привела эту причину. Буду осмотрительней.
Добавлено через 9 минут
Уже покаялся. :)
Не знаю как насчёт количества дилеров, но по ассортименту полностью согласен. Как правило присутствует самый ходовой набор для "дежурного блюда", т.е. можно обойтись только этими фитингами, но хотелось бы если не "деликатесов", то хоть "компота". :)
Например в Эпике совсем нет фитингов для монтажа в ГК. У другого солидного дилера в Донецке есть, но не все, а только один вид.
Я купил, попробовал смонтировать в ГК, мне в целом понравилось. Теперь вот хочется (нужно) другое, а где брать?
Будем любить кухаря, если кухарки нет. :)
Добавлено через 4 минуты
Вот видите, flashmax догадался. Но не все ведь такие догадливые.
Где прочитать написанное официально? Что будет, если я применю не догадавшись и оно сломается? Ругать должен буду Экопластик или себя?
Себя за что? За недогадливость? :)
Добавлено через 12 минут
Господа практики, скажите мне, пожалуйста, на какую максимальную высоту может "торчать" из чистого пола горло канализационной трубы чтоб при подсоединении унитаза с вертикальным (в пол) выпуском не возникло проблем с его водружением?
Унитаз Церсанит Эко.
Спасибо.
