Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
При нагреве бойлера давление должно расти. А давить в обратную сторону не дает О.К.
Видно у Вас че-то не работает.
в том то и дело. Будем копать в сторону предохранительного клапана. а то так получается от редуктора толку мало мало.
Еще может быть, что редуктор давления не держит в статике - проверьте растет ли давление при выключенном бойлере!
Подкрутил немного еще редуктор, и "погонял" предохранительный клапан (открыл закрыл несколько раз). Теперь вроде стабильно держится, и при нагреве появились капельки на сливной трубке.
Это понятно, просто до этого она сухая была :)
Это хороший признак, значит заработало.
Ваш следующий шаг одевание трубочки на этот носик, для отвода воды.
Или расширительный бак бойлера.
Подведена к сифону ванны, подумываю ее впаять(приклеить) к резервному сливу. Но пока очень мало выходит через него, хватит наверно литровой банки на неделю, правда забыть можно, стоит в скрытой нише все это хозяйство.
де його ставити?
На подаче холодной воды в бойлер, между обратным клапаногм и самим бойлером. При этом ставится отдельно подрывной клапан 6-8 бар.
Вопрос по прочности крепления. Сейчас у меня смеситель в ванной (который с длинным носиком и поворачичается и в ванну и в умывальник, как на русунке), держится на металлических трубах. Предстоит переделка. Не отвалится ли этот смеситель, если его закрепить на монтажной планке с водорозетками? Дело в том, что иногда за этот кран сильно дергают, иногда на нем тряпки висят...
Если планку хорошо закрепите к стене и добротно обкладете плиткой - то можете на смеситель даже ногами встать.
Благодарю.
А хорошо это чем? Какой длины должны быть дюбеля и сколько? Стена из силикатного кирпича.
И еще вопросик. Где должна находиться передняя плоскость водорозетки? Другими словами, на сколько водорозетка должна быть утоплена или выглядывать по отношению к облицовочной плитке?
Благодарю.
Общепринятая практика - вровень с штукатуркой!
И нырять с него....:lol:
Всем добрый день!
Подскажите где можно в Киеве купить Восстановитель раструба для трубы 110 ø DC1-GR или что-то подобное, цель - срезать замурованную трубу и соеденится с ней при отсутствии раструба. (ссылка устарела)
В Эпике есть похожие.... Если нет-Юность.
Поддерживаю!
причем как показывает практика не стоит пытаться делать вровень с плиткой, если попадется смеситель с длинным эксцентриком, то для красивого вида эксцентрики прийдется резать
Всем добрый день!
Подскажите где можно в Киеве купить Восстановитель раструба для трубы 110 ø DC1-GR или что-то подобное, цель - срезать замурованную трубу и соеденится с ней при отсутствии раструба. Сылка сайта
(ссылка устарела)
пост 66
Код и артикул товара написан.
Канализация Остендорф.
Господа практикующие сантехники, скажите, пожалуйста, какой из приведенных вариантов монтажа более предпочтительный, а какой неприемлем. Желательно с объяснениями. Сам понимаю, что третий вариант стремноват, но... Может в практике допустим?
А может какой другой, более правильный вариант есть, да я не додумался.
Спасибо.
Есть ещё один вариант, но при нём стояк далековато смещается.
Или делать первый и не мудрствовать излишне?
Если первый вариант получается сделать, то зачем придумывать велосипед. Он самый оптимальный
Теоретически должен получится, только повозится придётся больше. Особенно с креплениями и с выпиливанием некруглой дыры в потолке. Но то таке. :)
Спасибо.
П.С. А компенсационную муфту на стояке где лучше ставить - вверху или внизу?
