Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
Фильтр смягчитель воды на вводе в дом. Вход дюйм, выход дюйм. Есть еще выход 3/4 на провывку под естественным давлением через каждые 10 кубов.
Вопрос какой трубой сделать этот сброс воды? 20 полипропилен не мало будет?
Для "грязной" воды? хватит)
Канализацию оставляю всегда не менее 32 мм.
Сброс делаем 25 ППР.
Можно попробовать и 20, но зачем экспериментировать, цена вопроса- копейки.
Да вот и я думаю сделать 25 а то как то нелогично давить 32той а сбрасывать 20.
в принципе цена холодной ППР между 20 и 25 маленькая, просто может какой-то из диаметров в остатках лежет........
20ППР тоже хватит - вы же воду не из болота качаете......
Ура!!! :rolleyes: Сегодня подключила вроде правильно стиралку. Я шланг засунула в пимтик сифона, а сифон впихнула в трубу, которая у меня торчит из пола. Только меня смущает что шланг пришлось колечком свернуть и подключить его к верхторчащему пимтику сифона. На картинках в интернете пимтик повернут вниз, а я его вверх повернула вверх, чтобы на всякий случай шланг не сорвало. Пока еще стиралку не включала, жду вашей помощи. Фото прикрепила.
Можно включать. Пимтик поверните вниз.
Но мастеру руки бы поотрывать.
Если я правильно рассмотрел картинку полуметровая труба на 50 вставлена раструб трубы замурованной в полу. Если так - почему не вынуть "удлинитель", а сифон вставить сразу в трубу в полу?
Мастер- это я Ж-)
А почему именно вниз? И еще, в комплекте к сифону шла затычечка в виде бочонка - а зачем она?
О! :good:
Это здорово, так и сделаю и пимтик уже вниз не получится повернуть, будет кверху носиком :)
Нет не мало,этой трубы достаточно,проверено не на одном объекте.
То что резьба на 3/4 это ни о чём не говорит,там внутри стоит редукционный клапан который ограничивает скорость потока.
В среднем промывка занимает 30 минут и за это время уходит от 50 до 90 литров воды вот и посчитайте хватает ли этого диаметра для сброса в каналью.
Мастер- это я
Простительно тогда.
Временная заглушка на период ремонта.
Какое давление выставляют на редукторе частного дома для комфортной работы системы?
На давление включение насоса.
Я имел ввиду систему с центральным водоснабжением. Просто у меня в водопроводе давление более 7 кг, поставил редуктор, выставил 2.5 кг, но кажется не хватает напора. Трубы - медь.
По умолчанию, в большинстве редукторов стоит 3 бара.
Если нет гибких подводок, ставьте 5.
Редуктор у меня можно крутить. Гибкие подводки временные, поставлю хром.
Если поставить 5, то не будет ли много для бойлера, ведь при нагреве ещё повышается давление?
Сколько тогда нужно качать в бак расширительный ГВС?
Смотря на что он рассчитан, и предохранительный клапан в нем.
4,8 Бар.
Имхо, меньше 4- это не давление,хотя многие производители в характеристиках отпираются от 3.
Интересует такой вопрос, существуют радиаторы корадо, корад,турция, идмар епицентр. Если взять 22 500х500 к примеру, одинаковые ли у них расстояния. Тобишь повесив один, могу ли я повесить взамен другой.
Доброго времени суток !
Где-то уже писали о звукоизоляции канализации, но не могу найти, дайте пож-та ссылочку, если кто-то знает или напишите еще разок.
Благодарю !
Благодарю !
Если не используете бесшумную канализацию, то первое, что выдал поиск.strojkom-agro.prom.ua/p7703182-trubnaya-izolyatsiya-tubex.html
Добрый вечер, уважаемые! Как-то можно привязать насос теплого пола к термостату в комнате? (поиском ничего не нашел)
Так и привязывайте , насос последовательно с NO контактами термостата.
Привет! Подскажите, пожалуйста. Имею трап HL в душевой, какой-то такой:
Все бы ничего, но жонины волосы на решетке не задерживаются и приходится их выколупывать раз в 10 дней. Есть ли сменные решетки для этого трапа с более мелкими отверстиями и где их взять? Можно ли как-то еще решить проблему?
не тривиальный вопрос.
есть раковина, которая немного мешает дверце душа.
я понимаю что отпилять\подточить раковину нет возможности но может я все же ошибаюсь и есть элегантное решение?:))
