Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
Батарея алюм
воздух каждые 2 дня спускаю
Водород. Переподключение не изменит материал радиатора, такая беда около месяца (а то и дольше) будет происходить
Имеем двухэтажный дом, вот моя темка по сантехобеспечению www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=49322. Решили сделать сауну в подвале, процесс в самом разгаре, тема здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=119974. Возник вопрос делать ли циркуляцию на душ, как на всех смесителях? Если делать без нее, то как правильно подключиться к горячей воде?
так у меня низ вообще холодний! Вот и думаю переподключать! Я где то тут читал что диагональ рекомендуют от 1м 20см длины батареи
Батарея алюм. 2 метра, подключение слева верх-подача низ-обр.! Итог- низ батареи холодний и воздух каждые 2 дня спускаю чтоб верх весь прогреть! Вопрос-хочу переподключить по диагонали но как лучше?- 1. Прав верх подача и лев низ обратка! 2. Лев верх под и прав низ обратка! Или другой вариант?
это не поможет, переподключение не прогреет верх и не спустит воздух.
Кроме водки ничего больше не поможет?)
Поможет. переподключите по диагонали, будет наибольший КПД для 2-х метров, низ будет всегда прохладный (так надо), и для алюминиевых радиаторов есть автоматические спустники воздуха или водорода
с левой и правой резьбой.
Уважаемые, на одном радиаторе перепутана подача-обратка. Радиатор керми FKV. Подключен к коллектору. Стена уже поштукатурена. Что делать? Может нарастить трубу в коллекторе?
Так-то он вроде греет, только панель которая к стене горячая, а которая в комнату теплая.
будет пониженная теплоотдача. Если ее хватит ждя нагрева комнаты в морозы, то можно ничего не делать, а если не хватит, то переделывать.
ЗЫ Я бы сразу переделал без экспериментов.
А как лучше переделать? Раздолбить стенку, или в коллекторе поменять местами? В коллекторе как-то наращивать трубу придется.
долбить стенку не нужно - на рынке существуют готовые решения images?q=tbn:ANd9GcS5agMP24xc4Bo2CRnfRtzinopC04aXEwjC0VDrRHfw4orrT_dv
но дешевле будет трубу нарастить...
Переделывать. Застучит клапан, вопрос пары месяцев.
долбить стенку не нужно - на рынке существуют готовые решения .
Ага, только угловой такой штуки нету.
упс-точно только в пол...
В коллекторе поменяйте местами трубы местами, яйца по чесанного не стоит.:D
london1973, мне заводили газ на прошлой неделе, из земли (отмостки) выходит футляр (труба диаметром около 80 мм), она поднимается на высоту 50 см. Из этого футляра выходит непосредственно сама газовая труба, которая должна повернуть под углом 90 градусов и зайти в стенку вашего дома. Вот выход из футляра пара сантиметров, затем сам уголок и вход в ваш дом -- на все эти моменты еще 15, максимум 20 см. Итого высота футляра 50см +15...20 см = 65-70 см МИНИМАЛЬНАЯ высота входа в дом трубы. Делать футляр меньше 50 см газовщики отказались, сказали "не положено", а уголок выше футляра вышел 15 см. Итого у меня вход в дом на 65 см от отмостки. Внутри самого дома конечно труба получается практически у самого пола. Также пришлось передвинуть эл. розетку. Газовый кран, как они сказали, должен быть на расстоянии 50 см от розетки.
Так трубу наращивать придется. А инструмента нет.
Рехау-стабил 16мм.
Так наростите ее куском такой-же трубы и подходящим (для толщины стенки трубы) резьбовым фиттингом. В доступном месте можно даже на постоянку так оставить. Будете протягивать его вместе с цангами на коллекторе.
Ага, еще бы кто подсказал на такую трубу этот резьбовой фиттинг :)
Любая конструкция для удлинения с помощью резьб будет весьма габаритной
Дык у нее ж стенка 2 мм вроде. Неужели такой (ссылка на изображение устарела)не подойдет?
они не знают.
"Лепим, а там как повезет"
Два варианта:
1. соединительная муфта + 2 гильзы Рехау.
2. соединительная муфта+ 2 гильзы ТЕСЕ
2 евроконуса, 2 нипеля и муфта 1/2
Если бы такое предложили "младшие научные сотрудники" объяснил бы почему они не правы.
"Старшие научные сотрудники" такого не предложили бы, потому что они приучены к экономии своего рабочего времени и денег заказчика.
