Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
На улице глубина залегания кан.труб 1,10м будет нормальной?
Надо понимать, что чем глубже труба, тем глубже септик (или меньше его объём).
0,5-0,6м + утеплитель сверху (эппс) - нормулька.
На этапе прокладки канализации возникла необходимость в одном месте закопать вместе с канальей и трубы подачи воды(хол. и гор.)-если на холодную можно взять чёрную трубу для наружных работ( вывожу из дома в сарай для организации там небольшой раковины),то на горячую пока не знаю какую выбрать :unknown: Сарай не отдельное строение,а пристройка к дому(комплекс-сарай+гараж,отопление здесь не планируется).
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, есть новострой с двотрубной системой разводки отопления по квартире и счетчики тепла. Недавно застеклил балкон 10 кв. м. (окна в пол) таким образом появилась необходимость поставить две батареи в разных углах балкона. батареи планируются керми тип 22 высота 30 см. Возник вопрос, потянет ли система еще 2 батареи и откуда лучше сделать запитку? достаточный ли диаметр труб?
А длина этих радиаторов ?
Это и будет исходными данными.
Тогда уже не 1100, а 1200.
В принципе хватает, но советовал бы продлить до поворота (в правом верхнем углу) продлить 20-ку.
Правый верхний радиатор (на плане), врезать на повороте.
Спасибо Сергей!
а каким вариантом это лучше сделать:
Вариант А: закольцовываем систему и выкидываем одну батарею у балкона, так как балкон уже будет отапливаемый;
Вариант В: отводим отдельную линию на балкон, при этом, батарею у балкона оставляем или выкидываем.
Интересует то, какой вариант будет лучше? Да и в целом как альтернатива будут ли оба варианты рабочими?
Добрый день!
Джентльмены нужен совет, как правильно сделать.
В общем вводная такая:
Квартира на верхнем этаже киевской новостройки. Стрелка манометра на линии холодного водоснабжения, в течении примерно одной минуты, два раза проделывает путь от 4,5 до 2,5 Бар. Причем до верхней отметки давление поднимается существенно быстрее, чем спадает до нижней.
На линии горячего водоснабжения картина такая же, но диапазон 4,5 - 3,2 Бар, и цикличность колебаний существенно реже.
В итоге понятно, что на смесителях температура/напор воды постоянно колеблется, при чем, когда попадает, так сказать в "противофазу", то вплоть до или почти только холодная или почти только горячая.
Для стиралки, унитаза, посудомойки это все в принципе как то особо и не критично, да и для умывальников/раковин не так страшно. А вот душем нормально пользоваться невозможно.
Вопрос, что по вашему мнению вызывает подобные колебания в системе? И как с этим бороться?
Мои же мысли о причинах следующие.
Я не знаю как устроена система водоснабжения конкретно в этой многоэтажке, но мне кажется, что колебания связаны с периодическим включением насоса, при чем он работает явно не правильно.
По идее в высотных домах в насосной (в подвале), должно быть постоянно в работе как минимум два насоса, плюс гидроаккумулятор в системе для сглаживания колебаний. Первый насос работает практически постоянно, и выключается автоматикой только тогда, когда практически нет никакого водоразбора. Второй же насос включается в помощь,только в случае большого водоразбора, когда основной насос не справляется. Диапазон включения/выключения основного насоса чуть выше чем вспомогательного. Гидроаккумулятор же, накачивается воздухом из расчета на верхнюю точку выключения основного насоса.
В моем случае получается, что?
1. Или систему изначально запроектировали в эконом варианте, при котором постоянно "дрочит" насос поднимая давление от "городского" до необходимого. Частота включения насоса при этом напрямую зависит от водоразбора, вплоть до того что насос перестает выключаться.
2. Или же ЖЕКовские сантехники просто по какой то причине не хотят/ не могут нормально заправить воздухом гидроаккумулятор, что и приводит к подобного рода колебаниям.
По способу устранения проблемы.
Если же во втором варианте могут помочь звиздюли/и или пряники, то первый случай лечится только техническими средствами, вопрос какими по вашему мнению лучше?
Всем добрый день! кто строится и возится с сантехникой, пишите в личные сообщения попробую чем-то помочь или может кому сделать что нужно или подсобить) так как работаю на складе сантехники и подрабатываю сантехником не один год, если что-то надо,возможно смогу посодействовать (на складе много деталей лежит: куски, шланги, дверцы,ручки, сифоны и т.д. и т.п.)Склад распродается, так что надеюсь смогу кому помочь)и совет дельный попробую дать:):flag1::flag1::flag1:
Склад распродается,
ну раз вы кладовщик-сантехник, то написали бы "письку" хотя бы по ходовым позициям и что имеется. А так типа пишите помогу (в чем?), это бла-бла.
Всем привет.
Вопрос : кто-то работал с трубой Wirsbo-evalPEX. Суть вопроса - если ее наращивать обычным МП через муфту под пресс - как это? По финшую? или потечет?
Всем привет.
Не пойдет.
Подходит только ТЕСЕ и Рехау, с использованием фитингов и гильз аналогичных производителей.
Всем привет.
Я дико извиняюсь - а соединитель Упоноровский что мешает поставить - любовь к квестам? :)
Не пойдет.
я правильно понял Wirsbo-evalPEX можно поженить ТЕСЕ и Rexay через их родные муфты?
Добавлено через 55 секунд
Я правильно понял - Упанор в свое время выкупил Wirsbo ? материал взаимозаменяемый?
1. Если диаметр и толщина стенки одинаковые (16х2,0) у Упонора и ТЕСЕ, то на трубу Упонор фитинги ТЕСЕ идут.
2. Таки да - взаимозаменяемый :flag1:
да - там что 16*2.0 и 20*2.0......
я просто с этим материалом (Wirsbo или упанор) не работал.
Да и у нас официала не встречал..
хотя может не искал
продована Wirsbo - нашел, но их всего 1 или 2
У меня очень давно была переделка дома в Вирсбо, под что и купил инструмент (я же не жадный :)).
Переделал (система до этого работала 3 года). Там где были новые трубы- никаких проблем. Там где была привязка к старым, уже стоявшим, начали возникать капли.
Тогда я понял, что басни о молекулярной памяти хороши для нового.
Труба, бывшая в эксплуатации, видно, свои свойства теряет.
В итоге, все переклепал на ТЕСЕ, 8 год, полет нормальный, трубы по наружке, смотрится из-за линейного расширения ужасно.
В этом доме год назад, в связи с достройкой, добавлял еще кое-что.
Сразу ставил на ТЕСЕ.
Письмо с в управляющую компанию (с входящим номером) с описанием проблемы, копию в "служба мэра киянам "
При этом для решения проблемы затребуйте копию проекта с настройками насосов и бака. Дальше - по обстоятельствам.
Зачастую лечится заменой лопнувшей груши :)
Я прошу прощения за нескромность. А можно вас попросить сделать пару фоток ужаса. Пытаюсь понять о чем речь идет.
Спасибо.
Цой :)))
Спасибо.
Цой :)))
Я тогда еще не фотографировал, но с трубами было приблизительно так.:D
Хренасе!
Это тепловое расширение или монтаж такой с запасом? Т.е. при остывании эти трубы станут прямыми как струна? Это чо за труба? А что было бы если б ее в стены замуровать? ППРом не лучше ли было бы сделать?
Я себе когда планировал в квартире в санузле и ванной ГВС/ХВС осовременнить + бойлер внедрить, рассматривал Упонор. Соседи по работе/офису скидку хорошую обещали сделать, и инструмент занедорого в аренду дать. Но отговорил меня один человек. Основные аргументы: Упонор хорош для теплого пола и там где его не было бы видно. Проблема в том что труба изначально в бухтах, и, таким образом кривоватая. Будет некрасиво. Если хочешь чтоб все красиво ровненько было параллельно/перпендикулярно, нада ППР использовать. Так и сделали по итогу. Металлопластику я не захотел.
В общем прилично довольно получилось. Но правда там и длинных прогонов не было.
Вот.
Цой :))
Так это ППР вроде и есть :)
Может мы про разное говорим? ППР серый такой, собирается на пайку, в трубе для горячей воды есть тонкая металлическая вставка.
А этот белый какой-то. Может сильно загорячая вода в отоплении?
Цой :))
Хренасе!
Да это наверное дизайн такой, в стиле морская волна :)
