Щоб я обов"язково зробив в домі і ...чому
Телесистемы
Гараж не сразу около забора. Воевал так, что мало не показалось. В результате гараж отодвинут от ворот на 10 метров.
В результате:
- перед гаражем беседка с виноградом, 10х6, 1 - 1.5 тонн винограда!!!
- перед гаражем легко помещается универсал Форд Мондео + прицеп длинной 2.5 метра. Для всякого мусора. И если в гараже - склад стройматериалов.
- когда приезжают гости, то перед гаражем помещаются две, а то и три машины.
За гаражем - птичник и дровяной сарай.
А я вот категорически не согласен с этим. У меня тоже в гараж через двор въезд, так вся грязь с колес там и остается перед гаражем. Заколебался уже убирать.
Въезд в гараж бы делал только прям с улицы (в плоскости забора) с отдельными дверями в дом/двор.
А я не согласен с вами, у меня никогда не бывает грязи, почва -пески, так что каждому свое, гараж под домом, проезжаю через двор.))
Неколько Камазов щебня решают вопрос с грязью на десятилетия. По щебню - слой чернозема в 3см и газонная травка - шо ковер:beer:.
Ну це якщо получається придбати той щебінь. А так є більш затребувані капіталовкладення.:(
а зачем мне засыпать улицу щебнем (где пойдет далеко не 3 машины), если можно просто сделать по-людски гараж на стадии планирования? Не, если принципиально нужно проезжать через двор, то ничего не поделать, только смысл в этом какой? Так ли это необходимо, чтобы возиться и оплачивать доп расходы - каждый решит для себя.
Мы тут не спорим, а делимся опытом. У меня такой, перенимать ли его - дело личное.
Все турецкие фирмы с кем сотрудничать довелось, ещё на стадии начала стройки мостили все тротуары-дорожки подъезды строймусором....
Служили такие "щебёночные" дорожки весь период им отпущенный, два года назад я воспользовался "турецкими заготовками" и Старпер замостил мне все подъездные пути к участку и прилегающие улицы.
Я забыл что значит ямы-канавы-грязь-болото на дорогах..
Три дня назад пришло время и замостил щебнем, Паша-Артемида прислал мне 15 тн.
А до этого времени ездил по битому кирпичу и прочей измельчённой каменюке...
1) теплые полы и отсутствие батарей
2) двери без порогов
3) большие проемы вместо дверей/арок где возможно
4) большие окна
5) выход на террасу из кухни/столовой
6) большую прихожую и в ней место под коляски/сумки и т.п.
7) выход горячей воды на улице
8) высокие потолки
9) крыльцо и выход из дома накрытый крышей
и похоливорить
10) навес а на гараж
11) один этаж а не три
12) умывальник на улице рядом с террасой
Да, 3 этажа - это проблема)))) Нужен лифт, лифтер и мастер по лифтам)))
  • 11 місяців потому...
Вот только всё равно надо делать цельную коробку. То есть, если уж хочется без порога, то "утопить" в полу нижнюю часть коробки. То есть, установить двери ДО покрытия пола.
Мы одну из дверей сделали без порога. Но просто - нижнюю часть коробки не ставили. И вроде жестко установили. А как дом [новый] стал давать усадку - наааачалось. Раз в год с низу подтёсываем дверь. Уже 300 раз пожалела
Что-то мне подсказывает, что коробка тут не виновата. Или у вас сруб?
У меня все двери снизу без коробки. 5 лет - все хорошо.
из ракушняка. Да и кровля лёгкая. Но вот дал пару раз усадку - и ....
А вот с остальные двери с полной коробкой - отлично закрываются
Сделайте, по возможности конечно, два ввода воды в дом. Я так сделал. В одном колодце прорвало трубу, затопило, еле за день сделал. Сначала высушивал ведром колодец, ехал на базар, отдыхал и только потом делал. А три дома сидели без воды, а мой был с водой. Это не злорадство. Весь в стекловате, которой колодец зимой утепляли. Этого, наоборот делать нельзя.
Живем в доме четвертый год что-то радует , а что-то огорчает ... Вставлю своих пару советов
1. Не сделали подвал , радуюсь каждый день , особенно когда захожу к знакомым в подвальное помещение и вдыхаю специфический запах
2.полноценный второй этаж , не мансарда , настоятельно рекомендую
3. Деревянная лестница на металлическом каркасе тоже гуд.
4. Не экономить на окнах , взяли какую то левую фирму , сделали дешево и как попало
5. Зимняя гардеробная у входа , и гардеробная в спальне очень удобно , не нужно таскать одежду зима -лето в зависимости от сезона, в детских можно просто поставить шкаф.
6. Отдельная постирочная , поглажечная я соединила их с котельной и мне не нравится .
7. Обязательно выход на летнюю терассу , летом это вторая гостинная на ней проводим все время , хорошо ее делать с северной стороны , если есть такая возможность. (В беседки не набегаетесь)
8.на батареи датчики с температурным режимом , очень удобно
9.предусмотрите розетки на доме для новогодних гирлянд , захотите украсить дом к Новому году обязательно
10. Трап в полу для душевых , душевые без поддона
11. Ванну большую лучше не ставить , сложно наполнять
12. Технический умывальник в котельной очень помогает
13. Тамбура нет , просто утопленное крыльцо , ничего страшного , не напрягает , возможность его сделать оставили , но необходимости пока нет .
14. И самое главное ради чего начала это писать , не оставлять ничего на потом , скорость этого "потом" обратно пропорциональна скорости строительства в геометрической прогрессии.
  • Лайк 35
1. ***
4. ***
Чем не устраивает мансарда?
Почему сложно наполнять ванную?
если у вас полный этаж => есть чердачное помещение (хоть даже маханький, главное воздушная подушка есть) => летом помещения не так прогреваются от крыши (особенно если крыша из металлочерепицы или профеля) => зимой не так холодно. К тому же можно побольше утеплителя кинуть на чердак
И по поводу ванны. Я тоже считаю, что лучше взять длинную, но только не широкую (обычно угловые большие). А то бассейн , блин. Только места много занимает
Если строите большой дом( для меня все, что больше 10х10 уже большое:D), делайте комнату безопасности, или т.н. "комната паники". Это помещение может быть совершенно маленьким 1,5х2м, но если какие то катаклизмы или угроза от действий человека, то переждать легче в такой специальной комнате, а не в подвале.
Затраты не такие и большие, зато чувство защищенности прибавляет!
И шо? туалет не подойдёт? Ж-)
:Search: :twisted: :shock: Тёща злая? :-x :-P :cool:
особенно в каркаснике )))
В наше неспокойное время вполне резонно иметь небольшое помещение с крепкой дверью. А оттуда и позвонить спокойно можно или ружье зарядить, кому что по душе.
Тема називається "Что бы я обязательно сделал в доме снова... и почему..."
Покажіть, будь-ласка, і опишіть свою кімнату
Зря подшучиваете. В Израиле уже лет двадцать дома без таких помещений не строят. Только там оно побольше и выполняет функцию первого уровня защиты проживающих.
В Австрии и сейчас не строят дома без подготовленных вводов и дымоходов для подключения буржуек.
В Германии, Австрии не применяют жестяные отливы и пластиковые подоконники - только алюминиевый профиль и камень (искусственный или натуральный). И вообще - при ремонте и отделке окна, отливы, подоконники, полы и двери делают максимально (по карману) дорого, практично (прочно и долговечно) и качественно. Все остальное - максимально дешево. У нас - наоборот.
Сделал бы опять 2 полноценых этажа и холодный чердак. Опять бы сделал высокий фундамент (1,2м). И обезательно "второй свет" раньше увы не догадался((
уточніть будь ласка про фундамент 1,2 і холодний чердак? чому?
  • 4 місяці потому...
Живу в доме второй год. Без повторения ниже сказанного добавлю: Участок наклоненный во двор, поэтому построил одноэтажный дом. Впереди открытая терраса под навесом с выходом со столовой-класс. С большая терраса с выходом на нее со спальни- класс. Под задней террасой сделал гостевой этаж с +отдельным входом в него (гостевой этаж не под домом!)- там же и банька))). - Класс. Кухня-столовая и гостиная визуально делятся двухсторонним камином. В этих помещениях второй свет- обалденно. Получается на пол дома второй свет, а над второй половиной дома помещение мансарды. Между домом и гаражом помещение выполняющее роль тамбура в дом, лестниц в гостевой этаж и на мансарду, а также вход в гараж и в топочную ( в гараже). Мне нравится))). Советую в гараже возле ворот поставить кран с водой для подключения керхера машину помыть))). В тех помещениях ставить свет на датчиках движения, проходные выключатели- пустая трата проводки (проводов). Если перед домом пруд и "новогодняя елка", то выключатель на каскад и елку завести в дом, чтоб не выходя на улицу можно было включать "красату"))) Полы в доме делать теплыми, батареи вообще не нужны))). И еще, перед чистовой отделкой и укладкой полов самому лично убедиться в отсутствии мостиков холода!!!!! Не слушать заверения прорабов)))) Ставьте качественные окна, двери и крышу утеплять 300мм минваты. Крышники уверяют 200 достаточно. Посмотрите стандарты утепления домов в Европе))) Я это все сделал, доволен, а вот мостики холода некоторые уже не устранить((((
  • Лайк 7
Двери 300 мм - это как?:lol:
  • irina1969 змінив заголовок на Щоб я обов"язково зробив в домі і ...чому
