Перспективы экономики и самой Украины
vis
у меня агв и колонка.
сейчас газ не зажигается от пъезо-искры
горит желтым пламенем.
агв тухнет несколько раз в день.
то что газ начали бодяжить, стало очень заметно с началом отопительного сезона.
одесса, частный сектор
Тут у тебя похоже давление низкое перед котлом, купи переходник под манометр ну и сам манометр(предел измерения 1,0 кг/см2) тока не чинковский! Замерь , сравни с мин. допустимым по паспорту АГВ и газ колонки. Наверно похолодало разбор газа вырос давлени у потребителей вниз.
Если пламя желтое, то однозначно мало кислорода т.е. газ не догорает, а это может быть если давление упало ниже нормы
Змінено користувачем rdu_don
мдаааа-
www.rbc.ua/rus/newsline/show/v_kieve_v_2009_g_kolichestvo_prestupleniy_uvelichilis_na_36_6_do_34_944_tys_20012010
В Киеве в 2009 количество преступлений увеличилась на 9,3 тыс., или 36,6% и составляет 34,944 тыс.
Количество краж увеличились на 7,7 тыс. или 77,7% и составляет 17,706 тыс.
газ-это актуально
"22-25 січня на більшій частині території України посиляться морози до 17-25° вночі."
Кстати на ТЭС запасов твердого топлива практически нет, работают с подходов. Поэтому настоятельно рекомендую иметь в запасе заправленный пропан-бутаном баллон + жиклеры на газовую печь под пропан+шланг соединительный с арматурой для подключения
мдаааа-
Планку летом опустили когда административная овественность переходит в уголовную. Раньше уголовка наступала при хищении и пр выше 970грн, с лета всего 70грн. Украл палку колбасы в супермаркете -турма!
Это также как и по безработице: если имеешь земельку, то не безработный, а куркуль
Но только для жителей сел. Да и не наездишься из села в город для отметки в ФЗ в месяц 4 раза.
это где? что начинается?
теле репортаж из супермаркета, далее о подорожании твердых сыров на 30%/в среднем/ и о трудностях молочки, на горизонте трудности с мясом. вот так.
по зомбоящику передали:
"подсолнечное масло стремительно будет дорожать :shout: ... дефицит не за горами ...:shout:"
И самое главное народ ведется, мне уже звонили с предложением закупится :fool:
Помню не так давно в стране соли не хватало :lol:
к стати о перспективах:
не так давно конторка под именем НКРЕ выпустила Постанову от 29.10.2009 № 1234, суть ее поймут только специалисты, но она в том, что Обленерго не вложив ни копейки смогут получать милионы прибыли, заметьте не государство !!! а именно Обленерго, которые находятся в часных руках. И это пид час крызы 8-). А потом мы все вспоминаем что у нас себестоимость продукции велика :pardon:
P.S. C моего предприятия сием циркулярем срубят ~150т. грн ежемесячно
Informaciyna_dovidka.doc
  • Лайк 6
Кури, не кури, а бензик за ночь в Запорожье опять на 30 коп подорожал, второй раз за неделю:shout::pardon: В Багдаде все спокойно...
Вот вам выход из кризиса, вот вам рост цены на недвижимость, вот вам ваш бюджет. Это конец...
news.finance.ua/ru/~/2/0/all/2010/01/19/184384
Согласно обещаниям премьера, экономика страны выйдет из кризиса вот-вот, буквально через два месяца (ну уж очень сложно убедить людей в том, что это уже случилось).
"Подобную несбалансированность заданий налоговые органы вынуждены компенсировать за счет других резервов и дополнительных мероприятий, которые отрицательно влияют на стабильность бюджетного процесса и не способствуют формированию у налогоплательщиков положительного имиджа налоговой службы", - поясняет главный налоговик страны.
Любой из возможных вариантов его решения (отмена НДС вместе с "прощением" задолженности, суррогатное погашение задолженности или же дикая девальвация гривни) сулит мало приятного кредиторам бюджета. Причем объемы долгов грозят быть такими, что вопрос их неотдачи в какой-либо форме вряд ли будет зависеть от конкретных персоналий в руководстве государства и Кабмина.
Николай ты меня огорчаешь!
Держи расклад просто для примера:
www.technosouz.ru/Pages/compressors.html
Компрессор поршневой с итальянской головкой АВ-100/850 Мощность:5.5кВт; Производительность на входе:850л/мин; Давление:10Атм; ресивер 100л; 380В; 2/2шт; 1150*510*1150мм;
За 1 час работы такой компр. закачает воздуха при нормальных условиях
0,85м3х60= 51 куб по деньгам это будет минимум 5 $
Затраты на эл.энергию 5,5х3цента=17 центов
покажи как компрессор с давлением 10 атм будет качатьв трубу там где 70 атм, и покажи мне того кто его будет подключать и главное кудаю...очень интересно стало......
еще вопрос ты хотя бы реальные фотки резовавшейся трубы 800 мм видел? и что в округе после этого?
я видел......как оно там ********чит даже представить просто трудно.....посл раз под Бояркой на небольшой относительно трубе снег расстаял в момент в радиусе 1,5 км..такая себе весна......правда вокргу прожженный грунт....остовы машин и тракторов той службы что там кабель тянула......
и пока у нас на трубе сидят вменяемые специалисты то даже мысли никакой об такой фигне как докачка воздухом азотом и тп мысли быть не может.......
труба а тем более с такими диаметрами как магистральные от 500 до 1400 мм в основном с таким давлением, дятлов и шутников не любит....все режими, все х-ки все выверено на каждый шаг!
такой ахинеей никто не занимается и не будет поверь, все понимают что они делают и зачем....сходи на КС посмотри на процесс и тп.....
народ не пишите херни....естькуча способов как заработать на газе....но ни один из них не предполагает закачки в магистраль воздуха или азота...
ГРС где давление от 3-9 атм
в том что за ГРС ни бум бум.....хотя теоретически такое возможно....и я сказал бы не за ГРС а уже даже за местными ГРП и тп.....там давление еще меньше......на небольшие нас пункты 9 это просто офигенно много как правило на выходе с ГРС там стоит 2-3 атм........
где еще понижено давление..там даже подсосы воздуха в теории возможны.....сами по себе......
но это тоже какими надо дятлами быть чтоб так сделать........
про сети низкого давления не скажу.....там токо теорию знаю немного.....
чтоб закончить дисскусию по добавлении воздуха
скажу одну вещь....
в магистралях после ремонтных работ участок продувают 2-5 кратными обьемом газа с увеличенным давлением..чтоб вытеснить воздух вообще ( воздух в трубе это недопустимо, это круче чем курить на нефтебазе)
и честно я сомневаюсь что горгазы и облгазы такое делают в низких сетях.....это надо бытьв неадеквате полном......нормальные сотрудники б отказались выполянть такое указание.....
хотя за пазитифчег спасибо...поржали с диспетчерами славно-)))))
стоит оно того чтоб воздух добавлять?
(ссылка устарела) толщина стенки трубы 1-2 см
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
и это только те фото что в инет попали (обычно репортеров не пускают туда,а служебные фото...после взрыва..жесть.....)
В рекламном ролике по ТВ он открыто заявлял-то ли с марта,то ли с мая минимальная пенсия-1200,через полгода-2000(опять же непонятно от какой даты полгода),если не ошибаюсь.За что пенсионеры и проголосовали.И моя теща в том числе.Дай бог им здоровья.
После таких фраз мне всегда хочется задать вопрос: а сколько же тогда будет стоить доллар и буханка хлеба? :lol:
Ну опять ты меня огорчил:(
Я по определения не мог напиасть такую не когнитивную дичь!
Ты просто не вниматнльный, видно устаешь на работе:)
Повторяю пост от Вчера, 18:45
"Я не зря говорю о подкачке воздуха в систему только не в магистральные трубопроводы а за ГРС где давление от 3-9 атм. это компрессор с небольшой автоматикой которая позволяет дозировать воздух в определенных пределах в зависимости от расхода газа.
Предположительно такая версия разрабатывалась по взрыву домов в днепропетровске, непосредственно до взрыва не могли долго закипятить чайник, но копать глубже не стали. Аляк подскажет кто собственник газовых сетей, в этом все и дело".
Ну дорогой, а шо робыть? Ведь сейчас тариф для быта 25 коп при себестоимости на ТЭС под 40 коп, естественно переплачивают комерсы, что б хоть в нули выйти.
все-равно не верю что там на аткое пошли...ведь естьспособоы попроще и безопасней.....
а за магистральные веришь?-) или не убедил?-))) не подкачивается воздух.......факт
скажу одну вещь....
Вот уже теплее!
Я в бытность своей работы НСС(начальником смены станции) крупнейших ТЭС Украины, Росссии, Узбекистана тысячи раз производил продувки газопроводов в пределах котла: как воздухом метана при останове блока, так и наоборот метана воздухом при пуске и ни каких взрывов не было. Такая же штатная операция естественно проводится на 1000 других ТЭС во всем мире и всегда без проблем.
Я очень опасаюсь, что при выполнении хваленого реверса тоже этим баловались (схему Аляк верно описал), так как добавление воздуха в газ за ГРС совершенно дежурная операция.
А когда стоимость бытового газа повысится до мировых цен, даже преставить страшно что будет
Гість
