Бонис Опубліковано: 11 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 Использовали при смывке по совету одного ютуб плиточника-блоггера брайт скотч торговой марки 3м и идеально смывалось на 2 день.Красный он советовал. Но я так и не попробовал. Последние разы прекрасно и так смывал, если делать это вовремя. У одного коллеги из-за использования цветных тряпок белые швы приобрели цветной оттенок, поэтому надо быть начеку в этом плане. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Beats Опубліковано: 12 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2017 Красный он советовал. Но я так и не попробовал. Последние разы прекрасно и так смывал, если делать это вовремя. У одного коллеги из-за использования цветных тряпок белые швы приобрели цветной оттенок, поэтому надо быть начеку в этом плане. Да темно красный, затирка была экстра белая и все ок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
saschik Опубліковано: 12 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2017 Недавно работал Старлайком , после чего сказал "Нее, давайте Керапокси". Действительно отличная затирка. Единственный недостаток - вязкая и труднее идет процесс заполнения швов. Все остальное , я бы сказал, легче и адекватнее С эпоксидной затиркой работаю редко , но определенный опыт есть . Так вот по поводу Керапокси : на предыдущем объекте было два цвета - белый и "ядовито" синий . При заделке швов синий ложился норм. , а вот белый ,почему то , Но как дошло дело до наружных углов( зарезанных под 45*) - то белая с лёгкостью все перекрыла , а вот синяя вроде бы и шов заполнен , а затирка получается как бы прозрачная ( просвечивается срез ) . Вобщем с тремя углами ( по 2,7м/п) промучился 3 дня дабы получить более-менее нормальный визуальный эффект .Почему так - ума не приложу! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 12 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2017 С эпоксидной затиркой работаю редко , но определенный опыт есть . Так вот по поводу Керапокси : на предыдущем объекте было два цвета - белый и "ядовито" синий . При заделке швов синий ложился норм. , а вот белый ,почему то , Но как дошло дело до наружных углов( зарезанных под 45*) - то белая с лёгкостью все перекрыла , а вот синяя вроде бы и шов заполнен , а затирка получается как бы прозрачная ( просвечивается срез ) . Вобщем с тремя углами ( по 2,7м/п) промучился 3 дня дабы получить более-менее нормальный визуальный эффект .Почему так - ума не приложу! Слишком густая. Литоколовская сколько не работал вся нормальная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andriy_lviv Опубліковано: 12 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2018 У меня душ из керамогранитных квадратиков 3*3 см. Метр на метр. Можно ли обойтись обычной затиркой, не эпоксидной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurati Опубліковано: 12 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2018 Звичайно можна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andriy_lviv Опубліковано: 13 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2018 (змінено) Звичайно можна. Протікати не буде? А якою радите? Щоб покращити водовідштовхуючі властивості фуги звичайної, купив таку річ: Сподіваюсь, через фугу вода не протече Змінено 13 липня 2018 користувачем Andriy_lviv Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurati Опубліковано: 13 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2018 Ще б шов не менш 2 мм ( для коректного заповнення) і буде вам щастя. Найкраща з цементно- полімерних Sopro DF10. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 15 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2018 Протікати не буде? Сподіваюсь, через фугу вода не протече Дарма сподіваєтесь. Фуга в загальному випадку не є перешкодою для води. Це пишуть майже усі віробники матеріалів. Може перешкоджати і перешкоджає, але не гарантовано. Гідра є перешкодою 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andriy_lviv Опубліковано: 15 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2018 Дарма сподіваєтесь. Фуга в загальному випадку не є перешкодою для води. Це пишуть майже усі віробники матеріалів. Може перешкоджати і перешкоджає, але не гарантовано. Гідра є перешкодою Виходить, шо вода протікає повз фугу і гідроізоляція її зупиняє. І вологість там, під плиткою, стоїть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 15 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2018 Так. Крім того, фуга є пористим матеріалом, і, якщо процес зволоження переважає процес висихання, може зїявитися пліснява Тому я роблю підігрів піддона , чі є ідея робити повністю з водонепроникних матеріалів: ПУ гідра, ПУ клей, епоксид Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andriy_lviv Опубліковано: 15 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2018 Так. Крім того, фуга є пористим матеріалом, і, якщо процес зволоження переважає процес висихання, може зїявитися пліснява Тому я роблю підігрів піддона , чі є ідея робити повністю з водонепроникних матеріалів: ПУ гідра, ПУ клей, епоксиду мене під трапом є труби теплої підлоги але вже шкодую, що роблю цей напольний душ. по ррзповідям, занадто багато недоліків: слизько, холодно без підігріву стояти, грибок....напевне, ця новинка не для нашого клімату. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurati Опубліковано: 15 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2018 Можно ли обойтись обычной затиркой, не эпоксидной? Все вище описане учасниками правда. Тільки гідра є гарантом від намокання конструктивних елементів будівлі. При заповненні швів цементною фугою не означає, що вода буде литися , як через решето. Можливе проникнення води через системне зволоження і через можливі тріщинки. Але цементна фуга паропроникна і не перешкоджає випаровуванню вологи , яка може просочитися під поверхню плитки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 15 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2018 холодно без підігріву стояти,. Я піддон роблю по теплоізоляції, він теплий, коли стаєш босими ногами, навіть без підігріву Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 15 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2018 ... по ррзповідям, занадто багато недоліків: слизько, холодно без підігріву стояти, грибок....напевне, ця новинка не для нашого клімату. Вы слушайте рассказы дальше, а я продолжу пользоваться своим душем без перечисленных недостатков... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 22 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2018 Значит у Вас сухо , тепло и есть хорошая вентиляция. Не всегда бывает. В обычной ванной без подогрева пола одного полотенцесушителя может быть недостаточно для предотвращения нежелательных явлений в области душа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 22 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2018 ...В обычной ванной без подогрева пола одного полотенцесушителя может быть недостаточно для предотвращения нежелательных явлений в области душа. Даже не представляю чтобы кому-то пришло в голову сделать пол в душевой из плитки и не сделать там ТП... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
degsonjohn Опубліковано: 10 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2018 ДС-99. Вот выдержка из описания : ДС-99 - полимерная добавка в затирки и клей для крепления плитки, которая: • Существенно повышает адгезию к основанию (непористая плитка, гранит, мрамор, стеклянная мозаика). • Увеличивает прочность на изгиб. • Повышает эластичность. • Существенно повышает стойкость к истиранию (полы, места с проточной водой). • Обеспечивает водонепроницаемость, в том числе при постоянном контакте с водой (бассейны). • Улучшает химическую стойкость (стойкость моющим средствам как щелочным, так и кислотным). Я прошу прощания за наглость. Но для для Вашего случая - это идеальный вариант. Доброго дня, чи можна замінити ДС-99 (на ekco не видно його в наявності) на Адіпласт, для цього ж застосування (затирка у ванній та на балконі)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
degsonjohn Опубліковано: 11 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2018 Доброго дня, чи можна замінити ДС-99 (на ekco не видно його в наявності) на Адіпласт, для цього ж застосування (затирка у ванній та на балконі)? Не можу відредагувати попереднє повідомлення, тому додам нове. Можна замінити, тільки Адіпласт більш концентрований, тому води 2-4 частини на 1 Аді. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ксю Опубліковано: 6 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2019 Всем привет!) Читала-читала вашу тему и возник вопрос, пришлось регистрироваться. Поехали покупать эпоксидную затирку Mapei Kerapoxy design. Но консультант, узнав, что у нас теплый пол и шов 2 мм и 2,5 мм, а плитка 60 на 60, сказал нельзя эпоксидку использовать. Минимум шов должен быть 3, а то и 5 мм( Кто-то может проконсультировать, действительно ли все настолько строго, или ничего не будет если затирать и такой шов? Плиточник говорит, впервые такое слышит, но боюсь испортить весь пол( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 6 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2019 Какой-то неправильный консультант. :D Интересно было бы просветиться информацией (серьезно). Чем больше швы - тем лучше, конечно, но обычно делаем 2 мм и затираем чем угодно. очень большие площади требуют деформационных швов через каждые несколько метров 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 6 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2019 консультант, узнав, что у нас теплый пол и шов 2 мм и 2,5 мм, а плитка 60 на 60, сказал нельзя эпоксидку использовать. Минимум шов должен быть 3, а то и 5 мм( в натуре неправильный консультант) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 6 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2019 Если брать цементную затирку, например мапей или подобные. И нанести ее на стену в санузле и на эту стену не будет попадать вода, то как долго затирка будет сохранять свой первоначальный вид ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 7 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2019 Будет иметь вид долго. Химия может изменять насыщенный цвет в сторону светлого 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
baluy Опубліковано: 10 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2019 Вопрос на засыпку, затирка литокол, эпоксидка, после затирки остались несмытые разводы по плитке, я так понял мастер впервые в жизни увидел такую затирку, но по глупости своей не признался в этом, исправить он или переделать не сможет, поскольку пострадали все передние постоянные и коронки в частности, так что, переделывать придётся самому, вопрос в следующем, как и чем исправить, вернее удалить эти разводы, смывка фирменная осталась, он к ней даже не притронулся баран, а в инструкции написано что смывать нужно было после нанесения, что посоветуете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
