У груши листья скручиваются в сигары и чернеют, помогите
ros2010
Помогите, У молодых груш листья скручиваются в сигары и чернеют, что это может быть и как бороться,
недели две-три назад прополивал антихрущем - это важно?, но кроме груш ничего не болеет.
Похоже на работу листовертки. Проверьте, есть ли внутри сигары гусеница. Если есть, листья оборвать и сжечь , обработать деревья инсектицидами Фуфанон или Фитоверм.
тоже думал, какие-то личинки устроили колыбели, пробовал разворачивать пару "сигар", но ничего не нашел, либо оно очень мелкое...
причем сворачивают не по одному, а сразу пачку листьев.
У меня тоже самое. Посмотрите еще внимательно на листочки - нет ли отклонений от привычного. Так как у меня в дополнение к листовертке еще и галловый клещ появился:((
vorona, а где Вы Фитоверм покупаете?
Судя по состоянию растений, весенней профилактической обработки ничем не проводилось?
Тогда рекомендую использую коктейль: Хорус (фунгицид - парша, монилиоз) + Люфокс (инсектицид - плодожерки, клещи) + Актара (инсектицид - долгоносики, пильщики, тля).
В этот коктейль добавьте микроэлементы (Брексил-Комби либо Брексил-Мульти от Валагро). Если не найдете Брексила - тогда нужен хелат железа (например, от Квантума). Груша и яблоня очень чувствительны к недостатку железа (значительно снижается иммунитет).
Предлагаю Скор+ Енжио+ Люфокс....Все на Вермисоле..... Бо хто его знает как те микроэлементы с ядюками сойдуться... А в вермисоле железа дай боже.... Кальций еще для иммунитета тоже....Стакан извести на ведро и в корень+ комплекс каких либо удобрений с МЭ
а можно я тут тоже спрошу , на вязе завелась якась гидота Что это и как бороться
Вермисол не подойдет - в нем содержатся споры грунтовых миикроорганизмов, фитогормоны... И вот как они себя поведут в паре с ядами - точно не известно :)
А МЭ с ядами - "на ура" (согласно рекомендаций Валагро).
Вообще, взял за правило - био-препараты не мешать с фунгицидами и инсектицидами.
Скор - фунгицид только от парши (а Хорус - еще и от монилиоза).
А чем Енжио лучше, чем Актара?
Добавлено через 4 минуты
Не уверен, но скорее всего это клещи либо насекомые. Листья с галлами - обрвать и сжечь, а растение обработать люфоксом.
Енжио - смесь двух препаратов - Актары и Карате-Зеона (или если химическим языком - некотиноид тиаметоксам и пиретроид лямбда-цигалотрин (пусть простят меня за такой птичий язык - но шо есть то есть)
Первый - системный инсектицид, проникает внутрь растения, второй - контакный. Таким образом получен препарат с много большим спектром действия против насекомых.
Все-таки я ошибся... Вместо Хоруса, действительно, сейчас Скор лучше - Хорус не работает при высоких температурах, ему +5С подавай :)
Два компонента.....тиметоксам (Актара)+хрень какая-то(не помню) А у меня Вермисол не живой....На центрофуге с червяка.ферменты..и в рекомендациях мешать с чем попало.
Ну так я и о том... Скор неплохо с голосумчатыми работает (курчавость персика) и гнили там сухие всякие, только концентрируй......
Добавлено через 8 минут
На эту гидоту нада Энвидор Баерский..... Мне вчера принесли настоящую Филиоксеру на винограде... Подвой Америка.... пипец...Скоко новых болячек появляеться.
коктейль: Хорус
Заменить на Скор. Хорус уже не годится, он только до +22°С наружной температуры.
Еще по груше.В прошлом году на молодой грушке (2-х или 3-х летняя) на высоте 10-15 см от земли начала отслаиваться молодая кора (как кожа при солнечном ожоге при загаринии). Дерево засохло. Но выросла веточка от почки ниже области высыхания. Я обрадовался. Этой весной смотрю - таже самая история повторяется, только на молодой веточке.
Шо это за фигня?
Пока обмазал садовым варом и поверху глиной, потом обвязал тряпкой.
  • 5 років потому...
  • 1 рік потому...
И мне интересно. Обработал от личинок майского жука под корень. Саженцы груши - почернели листики, скрутились и ствол почернел. Видимо химожог от этой гадости. Все было по инструкции. Остальные деревья нормально. :sorry:
10% нашатырного спирта 100 мл на 14 литров воды. По кругу ф 60 см отверстия ф 4 см на глубину 10-20 см 12 штук.
Аммиак только отпугивает хрущей на непродолжительное время. Затем они возвращаются. Нужен грунтовый инсектицид (Антихрущ, Актара или подобный). Зато ударная доза аммиака вполне могла повредить всасывающие корешки.
Ну мне насоветовали аммиак, потом через месяц антихрущ. Уже вижу, что грушам вероятно кранты. Спасибо за ответ.
  • 2 роки потому...
Здравствуйте. Вопрос. У груши второй год скручиваются листья, но не полностью, бледнеют, замедяется рост.Чем только не обрабатывал, и кормил ,вс равно...Рядом есть ещё груши, но они нормальные.
