ЧС - Павел Артемида-буд или каким бывает цемент
zhupanenko
А совсем недавно били себя в грудь что отказываете в монтаже.)
А Вы почитайте, в каких случаях отказываю, а в каких бумажку прошу подписать - Вам сразу всё станет ясно...
Добавлено через 19 минут
вот откуда у вас такая информация?
Предыдущий мой пост почитайте внимательно - это перво-наперво, плиз... там для возбуждённых правдоискателей есть ссылка на пост Павла.
Меня Павел предупредил перед поставкой о возможном карамболе, я ответил, что мне нужен качественный товар, пусть более дорогой, но качественный.
Бес предложил вам цивилизованное решение вопроса - через лабораторию - как я понимаю этого не будет, а будет просто "многие словеса".. ну что ж, это ваше право как пытаться состричь денег с "повара" после того, как съел мяско"...
Сорри, но меня интересует конструктив, а не "говновброс на вентилятор"(с).
Добавлено через 3 минуты
это точно ко мне вопрос? на всякий случай отвечу - 5:1, песок речной, готовили в бетономешалке. процесс приготовления раствора для магазинного цемента был таким же. результат - разный
Если всё так, как вы говорите и есть пару кусочков от первого замеса и от второго - ну так вы на финишной прямой - лаборатория даст сравнительный анализ и все козыри будут у вас.... чо ждать-то?
сделал снимки раствора на цементе Павла и магазинном. еще раз напомню - ни процесс замеса, ни пропорции ни бригада не менялись. разница между кладкой - 1 неделя.
по клику - хайрез
Павел
Магазин
Добавлено через 8 минут
"предупредить" - это сказать либо написать адресно человеку. "где-то написано" 3 года назад - это не предупредить
уважаемый, вы очень много додумываете - и про мой разговор с Павлом, и про мое нежелание отвечать, теперь про нежелание решать вопрос через лабораторию. я в понедельник этим обязательно займусь. только все что у меня есть - это кладка, полных мешков не осталось. максимум что могу сделать - накрошить оттуда.
не вопрос. по каким параметрам будет определяться качество, и какой порог отсечки для решения спора?
...там для возбуждённых правдоискателей есть...
А "возбуждённые правдоискатели" это кто, простите?
нет, не упоминал
одного этого достаточно для ЧС
не упоминал=недовес=воровство
я не понимаю некоторых, которые так активно защищают поставщика. Точнее понимаю причину, но выглядит это смешно
Добавлено через 9 минут
Изначально зарегистрировавшись на СД,я указал в разделе реклама,что продаю цемент от завода Каменец-Подольский фас.по 23.5кг(ссылка устарела).
немного ниже Ваше сообщение - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=477153&postcount=5
еще ниже - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=482309&postcount=6
еще ниже - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=487910&postcount=10
Ваш слив засчитан.
Понятно, что ТС купил цемент - гуано, неизвестно откуда и какой давности.
Понять что это плохой цемент - понял, но с задержкой. А куда смотрели строители? Или они раствора хорошего не видели.
Я на свой дом точно два десятка тонн цемента угробил. Ничего никогда не взвешивал. Но сейчас задумался, переделывали мне крыльцо и надо был цемент, купил недалеко по 25 кг, вез на форде мондео и все удивлялся какая крепкая машина - 20 мешков везла, 500 кг и ничего так дном не скребла. А там может быть на 100 кг меньше!
Тут же возил См-11, 15 мешков и терзают меня смутные сомнения - не больше ли См 11 весили 15 мешков, чем цемента 20?
Один мешок остался, завтра взвешу. Афигеть тема!
бригадир говорил, что он своего еще наберет. я так понимаю, что ждали чуда. ну а вообще не стоит делать виноватыми строителей в некачественных материалах
А чем плох этот вариант?
Самое главное - Павла не забудьте пригласить, на "отбор проб", чтоб потом никто и ничего не говорил...
По фоткам кладки.... одна аккуратно исполнена, вторая не очень... чо разглядеть-то надо?....
просили фотки - я выложил. цемент Павла на несущих стенах, магазинный - на перемычках
Может не надо...?
А ну как недовес? ... хотя - это есть хорошо...
Гораздо хуже, когда всё - ОК! и сразу "мысля" не, ну не может, что б не нае....ли Ж-)
наверное с составом что-то не то - и сразу в лабораторию, если и там - неудача, т.е. всё-ОК! :o
Начинаем кошмарить производителя... - дескать, признавайся, декадент, чо и где стырил-подменил... :crazy:
Ну нафига Вам такая куча отрицательных эмоций???... :lol:
Не нужно ничего нести ни в какие лаборатория, потому как анализировать в лабораториях Вам нечего.
Пыль из мешка, и выколупанные из кладки кусочки раствора в строительных лабораториях не нужны.)))
Прочность бетона в конструкциях проверяют в том числе неразрушающими методами на Вашей стройке примитивнейшим прибором типа Молотка Кашкарова.
Но навряд ли в Вашем случае поможет Молоток Кашкарова, и аналоги, поскольку слой кладочного раствора не позволит определить его прочность на стройке - раствор из-за малой толщины с большой вероятностью разрушится при попытке измерить его прочность.
Вас интересует прочность кладочного раствора?
Это можно проверить, поковыряв кладочный шов гвоздем/отверткой, и сравнить с эталонным швом (например, на шве, сделанном на купленном Вами магазинном цементе).
ИМХО
ЗЫ
Нормальный цемент схватывается быстро, и уже через сутки четко видно, схватился раствор, или нет.
Цемент какого завода Вы сейчас постоянно фасуете в мешки?
И какой вес цемента в крафт-мешке, рассчитанном на 25 кг, фасовки именно Вашей фирмы?
мне тоже так кажется, но все-таки позвоню и узнаю завтра
там для раствора гвоздь не нужен, достаточно пальца:(
Не снимая вопросов к Павлу, все же спрошу Вас, и через Вас - Ваших каменщиков.
Они что - за одни сутки 4 тонны цемента на кладку израсходовали?
Неужто через сутки-двое не видели, что, к примеру, раствор не схватывается?
Какой песок для приготовления кладочного раствора Вы использовали - речной или овражный?
Тема не такая уж безобидная, как кажется.
На Ясногородской стройке купили цемент, не в Практикере, как обычно.
В результате, полностью разрушал ступени крыльца и заливал по-новой.
Электрик, приехавший на монтаж системы снеготаяния крыльца, очень засомневался и выразил озабоченность...
Павел здесь ни при чем, но того Гандона, который пишет на мешке М500 и продает фУфел, очень хотел бы видеть.
Шары по цене никогда не искал. Но, в данном случае, это мало помогло.
Гост 5802- растворы строительные. методы испытаний, отбираете образцы с кладки и несете в лабораторию! делают кубики 2*2 и давят!!
БЕТОНА??? где присутствует крупный заполнитель???? Эксперты!!!
раствор схватывается, но не становится каменным. вы не подумайте, что там просто песок вместо раствора. через сутки-двое - видели, сказали надо ждать. ждали. он по-немногу твердел, но очень по-немногу.
я видео выложу чуть позже, там будет понятна разница. песок речной с Белогородки.
перед началом возведения стен я ездил по чужим объектам и смотрел что такое черновая кладка кирпича. вообще не обращал внимание на то, каким должен быть застывший раствор. вот, будет наука - надо все щупать и запоминать.
У Вас истерика?
Зачем такое количество знаков препинания?
1. Вы кирпичную кладку когда-нибудь видели?
Если нет, то ТС выложил фото.
Сделайте из кладки кубики 2х2, поможете ТС, и нас заодно повеселите.)))
2. Научитесь читать спокойно, вникая в смысл написанного.
Перечитайте мой пост.
И объясните причину своего истошного интернет-крика, потому как много вопросительных и восклицательных знаков, а также использование КапсЛока, в Интернете означает крик.)))
Человеку объяснили, что если бы проблема была с бетоном, можно на стройке проверить качество бетона Молотком Кашкарова.
Но для кладочного раствора этот метод не подходит.
Чего кричим?)))
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2255666&postcount=25
Что использовали в качестве пластификатора?
На речном песке, без пластификатора, удобоукладываемый кладочный раствор не получится - будет очень "жестким", не пластичным.
Увидел про песок.
Может я пропустил, но цемент какой марки купил ТС?
ТС думал, что 500й
домолит, купленный самизнаетегде:)
Шарманщик, вы уж извините, но судя по вашей реакции создается впечатление будто вы свои 296 м2 построили с Павлом как раз за счет торговли палевом и недовесом.
Если у поставщика есть чувство собственного достоинства, он отреагирует на претензию должным образом. Тогда честь ему и хвала.
Если нет - то благодаря zhupanenko, возможно, меньше людей станут жертвами мошенничества.
2 all, дайте возможность разобраться ТС и поставщику самостоятельно. Уверен ТС сообщит о результате.
ТС может и виноват в том что не привлек технадзор во время, но факт остается фактом - был недовес, и, возможно, раствор некачественный именно из-за цемента.
Возможно, из-за цемента.
Возможно - не из-за цемента.
Тут все факторы важны.
Водоцементное отношение в том числе.
Если во время жары уложить кирпичи на раствор с низким в/ц отношением, то может, как вариант, произойти следующее.
К примеру.
1. Кирпич не смачивали водой.
2. Вязкость раствора снизили пластификатором, при низком в/ц.
3. При кладке часть воды из раствора быстро ушла в пористый сухой кирпич.
4. На улице жара, быстрое испарение влаги из раствора.
Результат - низкая прочность раствора, из-за нехватки воды для гидратации цемента.
Если это так, то со временем, по мере поступления влаги, гидратация цемента будет продолжаться, и раствор может еще увеличить прочность.
ТС можно поэкспериментировать, выбрав отрезок кладки, и несколько дней смачивать его водой.
Через несколько дней сравнить прочность этого куска кладки, с остальной кладкой, выполненной на растворе от Павла.
ИМХО
  • Лайк 6
Вместо спора, специалисты, лучше бы посоветовали ТС в какую лабораторию обратиться.
Конечно, плохой цемент - плохой фундамент - плохая кладка.
Ничего безобидного.
Кстати, хотелось бы у видеть от ТС фото мешков из магазина.
Интересно почитать информацию о производителе.
Спрашиваю потому, что в сельских магазинах цемент тоже расфасован в мешки без указания производителя.
Выход - покупка в крупных сетях, с прямыми поставками от производителей.
Или у проверенных фасовщиков.
Только вот фасовщики, если хотят иметь статус "проверенных", должны "марку держать".
Гість
