Выбор финишной шпаклевки.
Boleg2
В районе 200 грн за мешок.Расход 1кг/1кв.м при 1мм толщины.в принципе как и у всех сухих шпаклевок
И откуда такая космическая цена при довольно-таки заурядных характеристиках?
Заурядных?Любая шпаклевка ляжет слоем до 15 см и при этом высохнет без усадки и трещин и при этом шлифуется в полный ноль?Много шпаклевок усиленных целлюлозой?Много шпаклевок сделано в Германии или в Европе,а не в подвале Броваров или в гараже возле Юности
вообще автор не написал под что нужна шпаклёвка
под покраску -одно
под обои - другое
под покраску голосую за Sheetrock
С точки зрения шпатлевочного ламера, из гипсовых как раз таки турецкая изогипс очень понравилась, и робитники ей затягивали, нравилась, и когда самим пришлось тянуть - тоже, особо не знаю, как определяют качество гипсового финиша, но что понравилось мне, то, что даже при ручном замесе комков нет, распределяется как по маслу даже для нас, которые первый раз это делали, и белизна отменная! После этого брали хп финиш, фуууууу(((((((серая и тянется тяжелее
Извините красавица...;)
Может Вы имели в виду- Сатен? изогыпс ето -штукатурка...
Насчет Шитрока...
1. Производства США -супер-пупер
2. Производства Греции -супер
3. Производство Росия Санкт-Петербург - Полу-супер
4. Производство Россия Краснодар-кака
Підкажіть, будь-ласка, по шпаклівках, бо щось я не врубаюсь. Наклали мої майстри на досить рівний газобетон 1.5 см цементно-піщано-вапняної штукатурки, зараз накладають 2 шари гіпсової шпаклівки Альба з сіткою і ще збираються накладати 2 шари Стабіла 41 під шпалери, а там де під фарбу, то ще й шар фінішної Greinplast в відрах. Я питаюсь нащо так багато шарів, кажуть технологія така. А я от сумніваюсь нафіга стільки, мені вже після Альби все рівним здається, може вони просто собі роботи додають?
:lol::fool:
А чего ржём,уважаемый?Обьясните пожалуйста.
Хоть я делаю по газобетону несколько другой пирог,но и этот вариант имеет право на жизнь и показывает довольно высокую квалификацию исполнителей.
Мои слоя-набрызг,сетка металлическая штукатурная,штукатурка цементная или известковая,Стабил под обои,под покраску дополнительно Семин.
Досить рівний газобетон - поняття відносне...
В своїй практиці, доводилось не вирівнювати по маякам штукатуркою стіни з газобетону тільки один раз.
В тому єдиному випадку, власник зводив стіни сам( довго й нудно, але з дотошною 100% - точністю) і потім незначні виступи, проходив грубою наждачкою, перевіряючи площину правилом.
В цьому випадку, перед вапняною штукатуркою головне зробити агдезійну прослойку, оскільки вапняна штукатурка, має погану агдезію з газобетоном.... потрібно зробити або набризг ( я це називаю шпріцуваня цемент-пісок 1-до 1го).
Або пройти прогрунтований газобетон, клеем для кладки газоблоків, чи звичайним клеєм для плитки... краще навіть при цьому застосувати плиточний шпатель з невеликими зубцями.
Нарахунок пластикової сітки питання спірне...
На моє переконання, якщо будуть якісь помилки конструктивні ( недостатня глибина залягання фундаменту, неправильно виконана кладка блоків, чи навіть хороший землетрус) то ні армуюча сітка, ні флазелін - не допоможуть.
Хоча однозночно- що з нею гірше точно не буде.
Правильний монтаж армуючої сітки, це коли вона знаходиться в штукатурному слої... тобто спочатку наноситься шпаклівка, на свіжу шпаклівку накладається сітка і тоді вже шпаклюється по сітці.
Щоб забити пори сітки, потрібно шпаклювати два рази - мінімум ( в залежності від того, яку Ви шпаклівку використовуєте).
Все залежить від технології шпаклювання...
Від того під яким кутом тримаеться шпатель під час нанесення і збирання шпаклівки.
Дехто старається нанести товстіший шар за один раз.... при цьому робить хвилі, напливи. Потім усердно все шліфує - знову ж таки роблячи виямки і нерівності, які легко можна побачити при боковому освітлені.
Якісне шпаклюваня можна досягнути тільки жосткими не мягким шпателями ( зокрема я використовую Швейцарську тьорку)
Шпаклюю стільки разів, допоки не побачу необхідного результату, а це в залежності від основи мінімум два рази... іноді доводиться і три і чотири. Все це робиться, на - "здир"
Фінішну, акрилову використовую теж - Грінпласт... там теж, своя техніка нанесення...
ЇЇ треба постійно перекидувати з шпателя на шпатель, бо вона швидко віддає воду. Постійно добавляти нову... і шпаклювати на - "здир"
Якщо готую до покраски, то проходжу нею два рази... ( на один раз, більше як Ваші майстри)
Теж так вважаю...
Добавлено через 4 минуты
О Боги уйеєвроремонта!!!
посилайте мені постійно таких- невибагливих замовників...:(
А там глядиш і в мене зявиться Ауді -Кю сьомаЖ-)
Хоч, якщо чесно, то мав таку можливість швидко забокопорити, коли робив у тещі... безплатно. Але не вийшло, все рівно сам інстинкт і навики - не дозволили... вийшло як завжди:(
Или проблемы, когда в конце этим - "лишь бы как" не понравится конечный результат, когда солнечный или подсветочный скользящий свет высветит то, что ныне им кажется ровным.
Не,ну по ровной штукатурке-2слоя албы+2слоя стабила+1слой в вёдрах-это явный перебор и всё правильно Вавил ржёт-ИМХО.Нормальный мастер под обои выготавливает за 2слоя,а тут 4-5.Да и вообще я противник смешивания разных видов шпатлёвки.
Нет,не правильно ржёт.Газоблок имеет одну паршивую особенность постоянно лопать,поэтому они и решили сетку пластиковую утопить в Альбу,за один слой это не выйдет никак.А уж затем и идут стандартные 2 слоя под обои(как у Вас или у меня) и ещё один-если нужно красить.
Да, обычно 2 слоя, но позволю себе не согласится если за 3 слоя, то уже не нормальный мастер? Думаю , нормальный мастер тот который сделает ровную , гладкую поверхность, а вот какими способами этого он добивается это уже каждому своё. Если рученьки кривые , то и после 10 слоёв получается ...опа. Видел и таких индивидуумов.
Дякую всім за відповіді, заспокоїли трохи, хай собі робляль свої 5 шарів.
А на рахунок того, що я невибагливий клієнт, то ви сильно помиляєтесь, мої дахівники казали що дипломну роботу на моєму даху захищали :), так я їх дістав, всім іншим теж не менше дісталось. Ці штукатури в мене вже колись робили і зробили ідеально рівну поверхню з дуже кривих стін, яка вже 5 років відстояла без проблем, через те я їх знову і взяв, просто я колись не вникав в процес, а зараз зацікавився чи не додають вони собі роботи.
Чем же они на хлеб зарабатывают? При таком темпе ещё и должен будешь неустойку.
А вот хотелось бы услышать от многоуважаемых форумчан, какой порядок работ они применяют при шпаклевании стен. Вопрос, на первый взгляд, может показаться наивным, но вот вроде бы все мы тут не первый день строители и отделочники, а вот выставил сторожил форума Мастерок пост с подробным описанием установки маяков для стяжки, и многие сказали спасибо, ибо просто и удобно, а вот не каждый об этом знал.
Лет десять назад мы шпаклевали так: грунтовали, шпаклевали первым слоем, перетирали 120ой сеткой, шпаклевали вторым слоем, перетирали 240ой сеткой, затем жидкой шпаклевкой подмазывали царапины. перетирали, опять подшпаклевывали, перетирали.... Как-то долго и трудно было. Во-первых мало использовали грунтовку, во-вторых мелкие сетки там, где можно было бы и покрупнее.
Потом было так : шпаклевали первый слой финишом средней густоты, чтобы слой был около 1мм., брали сетку 60ку, перетирали нагрубую, затем грунтовка, второй слой жидким финишем, чтобы затянуть царапины от сетки и уже мелкой сеткой перетирка.
Сейчас вообще отошли от перетирки сетками - только наждачной бумагой "Бригадир". Но все равно хочется свести трудоемкость до минимума. Если у кого есть свои "секреты" - пишите.
Если по ровной поверхности и это не гипсокартон, то в два слоя турецкий сатен ложиться в идеал. Можно и третий для уверенности. Первый слой шпаклюется по возможности без полос, это лучше делать с подсветкой, второй по мокрому на сдир или почти на сдир. Макловицами увлажняется первый слой и затирается небольшим количеством шпаклевки. Для уверенности можно в воду или в сатен второго слоя добавлять ПВА, но если переборщить в воду, то будет плохо тереть наждачкой. При добавлении в сатен риск стекляной поверхности меньше. Поверхность получается практически идеальной. Наждачку между слоями не применяем. Гипсокартон по мокрому ведет. По этому на гипсокартоне лучше акриловой или по сатену или прямо по гипсокартону, двух слоев хватает и так и эдак. С сатеном работаем так уже много лет, проблем не было. Встречал в инете других мастеров которые работают подобно.
Наждачку используем если есть возможность Klingspor на тряпичной основе рулонная ровно в два раза шире чем строительная. Продается в Эпицентре, она намного лучше режет нежели бригадир.
А мы никогда после каждого слоя,наждачкой не тёрли вообще.И сейчас,если под обои-то вообще не трем,если под покраску-то нужно в самом конце и то не всегда.
Спасибо. Последнее время тоже работаем подобным способом, дошли опытным путем, я имею ввиду первый слой, и на него по мокрому второй почти насдир. Используем широкий шпатель типа полутера, металлический, шириной 70 см. Насчет ПВА не слышал - какие его функции, что он дает? Наждачку этой фирмы в ближайшее время посмотрю, есть ли у нас такая. Эпицентра у нас нет. ближайший в ста км. от нас. посмотрю по магазинам, хотя у нас в основном Бригадиром все пользуются.
Да, мы раньше лишне терли, да еще мелкими наждачками - вспомню - аж вздрогну. Да и последнее время использовали способ: сначала крупной, затем жидкая шпаклевка и потом мелкой начистовую.
Под покраску не всегда перетираете - а как это? Что, без перетирки получается идеальная поверхность?
Вода с ПВА ( желательно с Дисперсией) это тот же грунт, который совместим со всеми гипсовыми и цементными растворами.
Не просто этой фирмы, так как есть этой фирмы по ширине и качеству точно как "Бригадир", и качество приблизительно такое же. А именно на тряпичной основе и она в два раза шире, а точнее шириной 20 см. Как-то нечаянно провел по руке теркой с новой наждачкой, смотрю на руке кровь выступила от зерен. Разве такое с бригадиром может быть?
Стабилом ПГ-41,третий слой под лампу втираеться идеально,не оставляя наплывов,тельняшек или борозд.
Просто шпаклевка по шпалевке по сухому?
