Выбор финишной шпаклевки.
Boleg2
На рахунок шпаклівки,виложив свое відео,кому цікаво
Спасибо за видео, любой опыт очень ценен. Оратор из тебя не очень, но мастер очень даже хороший. Кому как, а мне свет удобнее когда он скользящий.
Дуже дякую, подивився відео, багато чого взяв до уваги. Рукавички на руках, добротні шпателі та Уніфлот все це використовую і я, хоча фініш-пасту я наношу жорскими шпателями. А вот бумага для швів Шетрок і америкинські стрічки для углів з цим проблема, недавно треба було придбати бумажну ленту с металічними вставками для розвернутих углів, то в Епікі і Практекірі такий відстой, що китай, що французька, магазині продавани даже не в курсі що таке бумага для швів, я вже не говорю про Шетрок, хоча б ГАП, замовник замовляв це все в інеті. На відео не розкрито темку встановлення зовнішнього кутика, який від там металевий, пластиковий, чи бумага з металевими вставками. З цим також проблема, реально в супермаркетах продаеться відстойне фуфло що металічні, що пластикові, бумагу я ніколи не ставив, якось не представляю її там. Завжди купляю металеві кутики на обойних ринках, тільки там вони є добротні з гострими кутами, доброю перфорацією і не в маслі.
Цікава інфа про шпаклівку Семін, ніколи не використовував з мішків, завжди користувався готовую фініш-пастою, хоча завжди її розвожу водою. Треба взяти мішок..попробувати.
p.s. не видно бренда американської ленти для швів, вартість і де її можно придбати, бажано телефончик поставщика.
Когда работали в Киеве единственный супермаркет в котором была бумажная лента для углов "Шетрок - Олди.
Хотя та которою привезли с обойного рынка особо не отличалась от фирменной, разве только цветом и этикеткой.
У нее легкий изгиб посредине и ее можно смело использовать на всех стыках ГКЛ.
Змінено користувачем Витэк
Ленти фірми Strait Flex,та що я показував називається Tuff-Tape,є ще дуже класна арочна лента Arch-Flex,і не поганий паперовий уголок з пластиковими вставками, називається Mid-Flex.Купити я думаю можна через інтернет,мені трохи простіше,живу на кордоні з Польщею.
(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
Чудеса монтажа гипсокартона, думаю американские ленты для углов не спасут тут общей картины. Да и как :o. Перекос по горизонтальному уровню до 1.5 сантиметра, да и плоскости пляшут 0,2...0,5 сантиметра.
Заставил переделать гипс, с большим не хотением на угол вставили профиль. Пришлось ставить ленту ГАП с металовкладками на Унифлот, при этом выровняляс и горизонт и плоскости. Насмотрелся видео на Ютубе, там ставлять эту ленту и тонкий слой финиша, мне же выравнивать и выравнивать сатенгипсом.
German007
Немаю нічого проти Уніфлоту (тим більше, якщо порівнювати з фюгеном)...
Але якщо. ви вже "присіли" на продукцію Семін, то рекомендую Вам, ще й спробувати "Семін -78 Rapid" (висихання протягом 2-3 годин для невеликих обємів) або "Семін -78 Lent" ( на великій площі.. довше висихання і після замісу її можна використовувати протягом -24годин)
Як на мене, то це найкраща шпаклівка при армуванні швів паперовою стрічкою.
Тим більше, що ціна її нижча за Уніфлот.
До речі якщо не секрет... то по якій ціні купляєте зараз ЕТС -2?
  • 2 місяці потому...
Вибачайте,трохи хвилювався:pardon:
спасибо, познавательно;)
  • 6 місяців потому...
Подниму тему. Подскажите, пожалуйста, что в данный момент является разумной достаточностью из финишных шпаклевок под обои? Стены оштукатурены MP75. Спасибо.
Скажите пожалуйста, можно ли шпаклевать просроченной шпаклевкой и какие могут быть последствия? К примеру, Кнауф Мультифиниш производство 13.06.2013. Стены часть гипсокартон, часть цементно-песчанная штукатурка.Под обои.
турецкий сатен вполне подойдет
Добавлено через 4 минуты
не советую,особенно мультифиниш под обои, может под обоями подорваться (слишком мягкий).просроченные материалы довольно непредсказуемы ,зачем вам лотерея.
tuw, а что именно подразумевается под турецким сатеном? У нас встречал EUROGIPS, EKOGIPS, ELITE GIPS, VIPGIPS, ABS, RIGIPS. Насколько я понял, все это Турция. А какой именно бренд предпочесть?
Без разницы.
похожий вопрос, только меня интересует под покраску.
есть стена из гипсокартона, а остальные гипсовая штукатурка MP75.
какую шпаклевку лучше выбрать? Мне мастер говорить купить Снежку. Или есть что-то лучше?
Если мастер хочет Снежку-берите Снежку.Вас не должно волновать какой шпаклевкой он привык работать.Если он гарантирует хороший результат-пусть берёт хоть Кнауф финиш.
Короче,мой любимый Stabill идет нафиг.Сейчас шпаклюю турецким VIP Gips-Стабилл отдыхает.Идеально заглаживаеться и что самое главное-дает время,чтобы его идеально загладить(тоесть воду сразу не отдает).И это при том,что в квартире жара-пробовал другими,сразу подсыхают и задираються( в т.ч. и стабилл).
malyarman, шпаклевка под покраску или под обои? Есть смысл брать VIP Gips на стены под покраску- грунтовка не размывает?
Стены под обои.Я сегодня попробую грунтануть кусок стены и потом отпишусь.Врядли будет размывать,рукой пробуешь-твердая(не как стабилл).
Я и дальше продолжаю офигевать от нее.На часть стен поклеена сетка на нр старт,просто поклеена.Я думал втереть по ней еще раз стартом,а потом 1-2(как получиться)слоя финишем под обои.Начал втирать старт-фиг там-моментально задираеться.Взял Vip gips и офигел-1слой по сетке и всё готово-позволяет себя заглаживать как и сколько угодно.Вобщем,супер.
Добавлено через 7 минут
Попробовал.Грунтуеться щеткой нормально.В одном месте даже сильно и несколько раз тёр-ничего не размыло.
П.С.На всякий случай-Может они разные есть,на мешке написано VIP GIPS и ниже Satin Plaster.
  • Лайк 6
  • 5 місяців потому...
стедал кое какие набросы.
Подкорректируйте плиз.
Шпаклевки один или два слоя?
Заморачиваться с грунт краской рекомендованой производителем краски (если такая будет) или нет? грунтовать СТ17?
Первое грунтование тоже проводить (по бетону) СТ-17?
Ну и какая лучше шпаклевка так и остался вопрос. склоняюсь к Semin Sem Joint Compound
Змінено користувачем Myrzilko
