Выбор финишной шпаклевки.
Boleg2
В свій час зупинився на Ферозіт-240. З пофарбуванням глиняною фарбою. Дуже задоволений вибором.
Не понял.В 40грн входит поклейка холста,с пропиткой его клеем+2 слоя шпаклевки?:shock:
НЕт это он написал только поклейка холста.
Мы всегда наносим клея с переизбытком, чтобы при приклеивании холста - клей проступил насквозь. А потом сглаживаем шпателем. Если где-то не проступил клей - наносим сверху валиком. Но холст пропитатьнасквозь - это уже как аксиома! Цена по холсту та же! 40 - это холст с пропиткой клеем!
Планируется покраска стен в прихожих и на лестничном пролёте. С точки зрения Мастеров, какая гипсовая шпатлёвка наиболее живучая для этих мест? В первую очередь интересует сопротивление механическим воздействиям, если прав в терминологии, мебель заносят- зацепили, собака когтём пробует на прочность...
Понимаю, что идеала нет, доверюсь интуации людей, с шпатлёвкой работающими.
Некоторые делают антивандальные ремонты исключительно цементыми штукатурками и шпаклевками.
Понимаю, что идеала нет, доверюсь интуации людей, с шпатлёвкой работающими.[/quote
Заносимой мебелью "продерут" и цементную шпаклевку и гипсовую. Да так что могут и до самой стены))
Собаа когтем пробует на прочнсть??? ЧТ-то интересное))) Если собака захочет там ковыряться когтями - тоже ничего не спасет, ну разве что лист металла)))
Правильно ли я понимаю, что гипс/цементная шпатлёвка больше вопрос религии для таких мест. Особой антивандальной разницы не прочувствую?
И вы выигрываете ДЖЕК-ПОТ!!!:flag1::flag1::flag1:
Все совершенно верно! Все остальное (на сугубо мое мнение) - сказки бабушки Арины Родионовны))
Впервые работал в ванной шпаклевкой Снежка FD-12(которая для фасадов и влажных помещений,на цементной основе).Зачёт.Можно работать.Неплохая.
А как шлифуется?
А как шлифуется?
Не знаю.Не шлифовал.Там качество нужно было,как под обои(потом какая то декоративка будет).Она хорошо загладилась,шлифовать не нужно было.
П.С.На мешке пишут,что "легко шлiфуеться".:)
впервые работал в санузле финишкой Aura Luxpro Aqua Spackel, шпаклевать тяжело, заглаживается плохо, быстро схватывается, делает наплывы, но шлифуется нормально, 220 наждачкой вышлифовал как яичко).
В прошлом году заказчик взял в санузел шпакло SEMIN OSKAR, наносился он по стеклохолсту средне-немного "резиновая" консистенция, а вот шлифовать я его начал 150-м зерном шкурки и закончил 100-й сеткой. 6 м.кв я шлифовал не меньше 2-х часов-даже 100-ка еле снимала наплывы и что интересно царапин практически не оставляла
Подтверждаю, пробовал разбавлять, причём довольно сильно, ложить её стало проще, но всё равно не разглаживается в идеал. На крепкость особо разбавление не повлияло. Как по мне то перетирается туговато, но легче чем Dufa. Так что советую разбавлять.
В техкарте написано не разбавлять. Первый слой не разбавлял - проклял все на свете). Потом разбавил, стало легче растягивать, но в ноль не разглаживается. Да, трется туговато, поэтому написал "нормально", а не "хорошо".
Кто работал? Какие отзывы?
Большинство говорит, что адекватная шпаклёвка. Крепкая, хорошо затирается.
Добрый день. Нужен совет по шпаклевке, вернее правильно ли мне расчитали кол-во.
Шпаклевку рекомендуют SEMIN SEM JOINT COMPOUND. 20 ведер по 25кг на 363м2 стен + 120м2 откосов под дальнейшую покраску. Много или достатотчное кол-во?
Заране спасибо!
Заране спасибо!
Все правильно. Из расчета 1кг на м2....
Заране спасибо!
А что сейчас со стенами? Шпаклёвка предполагается по стеклохолсту или по затертой до глянца штукатурке? Я обычно рекомендую заказчикам закупить 70-80% от "запланированного"(нормативный расход - 1кг/м2) количества, а остаток докупить, когда уже будет известен точный расход. Возьмите 15 ведер пока, израсходуют - будет видно, сколько не хватает.
Заране спасибо!
Только закончил потолок 70м2. Работал SEMIN SEM JOINT COMPOUND. Расход получился фактически такой - 35 кг х 70м2 в ДВА СЛОЯ.
По стеклохолсту? По ГКЛ? По штукатурке?
По стеклохолсту. НО, стеклохолст после наклейки, я клеем не пропитываю,а "на скреб" прохожу мешковой шпаклевкой. Например, мультифиниш кнауф. Так я заполняю поры в стеклохолсте. Затем 2 слоя финиша Семин. Такой же расход получится и по ГКЛ без холста и по штукатурке, если она правильно сделана.
Никогда в жизни не использую мультик по стеклохолсту. У нас мультик вообще редкость. А расход считаем 1 кг на 1 м2. Это 2 слоя. Но берём всегда Семин на 20-25%меньше требуемого. И в финале всегда знаем сколько надо.
Реально выходит с 1 кг - 1,1-1,2 м2.
Ну понятно,вы работаете только Семином. 2 жирных слоя судя по расходу. Я кладу 2 финиша тонко. Если их сразу класть на холст при шкурке проявится ворса.Поэтому я и забиваю 1й слой дешевой шпаклевкой и уже дорогую хорошую кладу как 2й и 3й слой. Расход дорогого материала меньше, ворса не проступает. Все это для того, чтобы бюджет был меньше,а качество было постоянным. Это сейчас актуально.
У меня с финишками получается примерно так же, 1 кг на два квадрата в два слоя, только работаю в основном штатовским шитроком или эскаровским файн филлером. Это по сатену, вылизанному мокрым по мокрому, по холсту чуть больше.
Добавлено через 6 минут
На текущем объекте на 105 квадратов потолка, плюс откосы по холсту, плюс две арки по холсту, ушло 60 кг файн филлера и 2,5 кг аквашпакеля ауровского (в ванной).
Змінено користувачем Spaider
Чуток ошибся)
